01.12.2010 в 16:58:08
2LeonT
чукча написал :
2чукча > Ну а тут что рассматривать? Были бы фото начинки, можно б было ну хотя бы полечить по фотографии.
Сварочные инверторные аппараты производства Патон. Cделано в Украине!
Серия ВДИ представлена аппаратами от 120 до 200 А для беспрерывной работы электродами от 2 до 5 мм.
На фотографиях представлен сварочный инвертор Патон серии ВДИ-160 Professional, краткая характеристика Режим сварки ММА, TIG (контактный поджиг) Напряжение питающей сети: 220 В (перепады от 160В до 260В) Продолжительность нагрузки: 70% Номинальный ток: 160А Пределы регулирования св. тока: 5-160А Напряжение х/х: 12 В Потребляемая мощность max: 5,9 кВА КПД: 92% Охлаждении: принудительное Вес 7,5 кг.
Беспрерывная работа электродами ф 2-4 мм. *******
www.paton-ozso.com
В ближайшее время, мы предоставим видео материалы.
ВДИ
ВДИ
01.12.2010 в 23:36:11
Кто же как не сам Патон вывесит фотки своего детища. Все остальные не хотят срывать пломбы(гарантию не хотят терять...) Платы, вижу качественные. Только пространство аппарата, на моё усмотрение, используется не рационально.
Veha
Veha
Обухов
02.12.2010 в 19:00:17
Если ниже, то скажется на эффективности охлаждения. Производители прямо написали на сайте, что делали с упором на то, что бы на пути потока воздуха было как можно меньше преград, т.е. только то, что требует охлаждения. А вся схема управления, как уже видно, вынесена за пределы этого потока, т.е. максимально защищена от запыления. Хотя да, первое впечатление от увиденного - сделан по Советски, т.е. с запасом.
ПАТОН
ПАТОН
04.12.2010 в 16:55:16
Высоту аппарата лимитирует высота вентилятора и входящего сетевого кабеля с изоляционной втулкой. Вентилятор уменьшенных габаритов используется в модели ВДИ-160S, это естественно сказалось на продолжительности нагрузки, поэтому он вошел в "Стандарт" серию для требовательных любителей, а мы рассматриваем ВДИ-160P промышленный вариант+доп. настройки. Изоляцию втулки в целях безопасность уменьшать не будем, человек дороже 7мм высоты корпуса! Теоретически можно уменьшить 1мм технологические зазоры между верхней перегородкой и вентилятором, вентилятором и втулкой, а также втулкой и дном. То есть можно сэкономить 3мм высоты, но можно столкнутся с неточностью изготовления корпуса и придется отбраковывать дорогие в изготовлении корпуса. А это потом ляжет на плечи покупателей.
ПАТОН
ПАТОН
04.12.2010 в 17:08:04
Да.
Недавно узнали что в Интернете буйно идут обсуждения аппаратов нашего производства и не только нашего родного производства (по кооперации). Все что сказал Veha подтверждаю, когда он это все узнал не знаю, хотя мы никогда это и не скрывали, просто старались не говорить это на каждом углу, чтобы не отпугивать клиентов и закрепится во всех сегментах рынка.
P.S. От всего руководства Опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е.О.Патона большое спасибо Veha за лаконичные и точные ответы. Очень приятно когда есть хорошо подкованные пользователи, которые могут не только высказать свое мнение, но и грамотно объяснить. Это пожалуй самая большая награда для разработчиков и завода!
04.12.2010 в 17:34:52
2ПАТОН надеюсь, что Вы и Paton не являетесь одним и тем же человеком с двумя никами.
ПАТОН
ПАТОН
04.12.2010 в 17:52:22
Разные, но работаем в одной организации
Veha
Veha
Обухов
05.12.2010 в 00:28:47
ПАТОН написал : P.S. От всего руководства Опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е.О.Патона большое спасибо Veha за лаконичные и точные ответы. Очень приятно когда есть хорошо подкованные пользователи, которые могут не только высказать свое мнение, но и грамотно объяснить. Это пожалуй самая большая награда для разработчиков и завода!
Спасибо за такие добрые слова. Я, кстати, перед тем, как выбрал для себя аппарат кроме поисков отзывов в интернете (которых не нашел) прочитал все статьи на Вашем сайте, ну и не раз беседовал с Вашими консультантами. А самое главное, мой отец в свое время учился в институте Патона, поэтому интерес и огромное любопытство перебороли, так и появился дома ВДИ-160Р. Вот и решил поделиться с форумчанами своими впечатлениями, заодно и преобретенными знаниями о Патоновском заводе поделиться. Кстати, приглашаю Вас принять участие и на этом форуме http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=24, где происходят наиболее оживленные обсуждения сварочных аппаратов Украинского производства, особенно в темах: "Сварочный аппарат. Какой?" и "Украинские сварочные инверторы".
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.12.2010 в 09:15:51
Alex___dr написал : надеюсь, что Вы и Paton не являетесь одним и тем же человеком с двумя никами.
Больше Патонов, хороших и разных;) Хотелось бы больше конкретной информации, а не просто перенесение букофф с оф. сайта на форум. Вот, например, один из патонов писАл о ВДИ-160 Professional: "Номинальный ток: 160А Пределы регулирования св. тока: 5-160А" Так што, получаецца, што номинальный и максимальный токи - одно и то же?:confused:
Veha
Veha
Обухов
05.12.2010 в 11:39:54
Sotrudnik Нет не так. Если в аппарате присутствуют функции Hot Start и Arc Force, то в пределах регулирования сварочного тока эти функции должны быть обеспечены дополнительным током. В Патонах Hot Start увеличивает выставленный ток на 33% (в ВДИ-160Р можно регулировать), а Arc Force может увеличить до 50% (гарантированно до 33% при максимально выставленном), т.е. если выставлен ток 100А, то при поджиге дуги ток повысится до 133А, а во время работы пики тока могут достигать 150А. Вот и получается, что регулируемый ток 5-160А, а максимальный ток 215А (215А - 160А = 55А, что и составляет 33% от 160А). И в заключение, если в данном аппарате отключить режимы Hot Start и Arc Force, то максимальным током будет максимально регулируемый ток, т.е. 160А. К сожалению, остальные производители сварочных аппаратов не указывают какой процент тока добавится к выставленному, хотя функции Hot Start и Arc Force у всех присутствуют (кроме SSVA-160-2, там управление ВАХ). Все стараются сделать регулировки в диаппазоне вплоть до максимального тока, но тогда надо честно указать, что функции Hot Start и Arc Force при максимальном токе не будут действовать, а зная их значения, можно вычислить с какого выставленного тока они будут утрачивать свои функции. Я на stroimdom уже описывал работу Hot Start и Arc Force, но, судя по всему, форумчанам это абсолютно не интересно, но с другой стороны абсолютно всех интересует как тот или иной аппарат будет себя вести в слабых сетях, а ведь здесь играет роль не только КПД аппарата, но и непосредственно влияние работы названных функций.
П.с.: ИИСТ-140, я так понял, вообще не использует данные функции, поэтому и ведет себя так уверенно в слабых сетях.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.12.2010 в 12:32:03
Veha написал : Вот и получается, что регулируемый ток 5-160А, а максимальный ток 215А (215А - 160А = 55А, что и составляет 33% от 160А).
Это Вы так думаете, прочитали у них на сайте или проверяли? А вот насчет связи упомянутых функций с работой при слабых сетях хотелось бы услышать самих патонов;)
