Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2010 в 22:41:21
Tantal написал : Ступенчатым сверлом
Кстати - да...
Г.А.
Г.А.
28.05.2010 в 23:51:07
Ёпрст тока вчера держал в руках. Склероз однако...Касательно "технологичности" имею основания предполагать, что для неумелых ручек следует брать сверло до 20 мм, чтобы гарантировано прошла и зацепилась гайками полдюймовая труба, сверло до 30 придется тормозить стопором на дрели - удобно ли да и цена поболе будет?..
e-babay
e-babay
29.05.2010 в 01:26:46
Несколько обычных замечательно подойдут.
Г.А. написал : что для неумелых ручек
Какие бы неумелые ручки не были, накосячить сложно. Толщина металла маленькая.
SergeyE
SergeyE
31.05.2010 в 11:05:39
можно сваркой
Burrdozel
Burrdozel
31.05.2010 в 12:13:04
Просверлить отверстие 8мм сверлом, а затем лобзиком с пилкой по металлу- аккуратно и без фанатизма выпилить отверстие любого диаметра и формы. Да, нарисовать его сначала надо.
йцукер
йцукер
Рязань
31.05.2010 в 15:57:34
Консервным ножом.
T283TA
T283TA
31.05.2010 в 22:20:32
Г.А. написал : Дырка должна быть сбоку под трубу 1/2. Хочется сделать это "технологично" - возможно придется дырявить несколько отверстий, металл с виду прочный...
Именно с такой же целью я сверлил шестеркой по кругу и "доводил" напильником.
ЗЫ. Если труба будет использоваться для отвода воды из бочки (например дождевой) то 1/2" совершенно недостаточно. Я ставил ПНД32 и то временами не справляется...
e-babay
e-babay
01.06.2010 в 00:21:43
йцукер написал : Консервным ножом.
Да хоть чем. Все равно резиновые уплотнители ставить.
DANS
DANS
01.06.2010 в 22:29:32
В те выхи , делал отверстие для переливной трубки из одной бочки в другую. Трубка 1\2. Сначала сверлил поочередно сверлами 5 и 10 мм, потом доводил зажатым в дрель круглым напильником (осторожно, надо хорошо зажимать и центрировать, работать на малых оборотах и постенно увеличивая диаметр, без лишних усилий ). По времени заняло минут 10.
SergeyE
SergeyE
02.06.2010 в 13:38:48
T283TA написал : Если труба будет использоваться для отвода воды из бочки (например дождевой) то 1/2" совершенно недостаточно. Я ставил ПНД32 и то временами не справляется...
там пулью и листвой не забилось случайно ?
sledoput
sledoput
02.06.2010 в 14:31:11
Г.А. написал : Коронка на кривой поверхности рулит?
Нормально сверлится, трубы для сплинкерных систем сверлят именно коронками. Отверстий-оч много. Здесь лист тонкий, и радиус куда больше. Справитесь моментом. Трубу уплотнить двумя гайками и шайбами - и усе готово.
По осени ставил краник на бочку, но сначала приварил сгон к боковине, а потом прожег через него саму бочку :)
