Михалыч написал : При условии, что стена толщиной в 0,5кирпича и без перекрытий...
Да не, с нормальными стенами и прекрытиями, но о-о-очень маленький. По конуре на этаж.
04.06.2010 в 19:54:01
04.06.2010 в 20:17:29
e-babay написал : но о-о-очень маленький. По конуре на этаж.
Тоже вариант!-:)
05.06.2010 в 07:10:28
Я не спец, строительную терминологию не знаю, но давай подсчитаем, имеется бетонный блок 400х200х200, один метр стены при высоте в 1 блок вмещает в себя 5 блоков, глубиной 400 мм, следовательно на дом размером 10х10 высотой в 1 блок расходуется 200 блоков, увеличиваем высоту до 3-х этажей - 9метров, расходуется 9000 блоков, при цене за блок 40 руб, получается около 360тыс., если толщину стен увеличить до 800 мм, получается что надо около 720 тыс., на остальное это фундамент (думаю около 650-750тыс), перекрытия, раствор для кладки, оплата рабочего как то так. Или дилетант :) не прав?
05.06.2010 в 12:27:52
Полученную сумму надо умножить на Пи...-:)
05.06.2010 в 16:23:57
Михалыч написал : Полученную сумму надо умножить на Пи...-
И разделить на число застройщиков...
06.06.2010 в 13:19:32
игорь3 написал : Построил несколько каркасников, могу поделится советом. Что именно интересует?
Расскажите, подробнее о технологии строительства:
[*]какой толщины стены и утепление? [*]какие стойки используются в каркасе - доска 50? с какой частотой? [*]то же самое относительно перекрытий. [*]какие фундаменты обычно делают под каркасник?
06.06.2010 в 18:25:02
фины строят - стена 150 мм. для себя строили 200 это брус 50х200. утеплитель был парок ширина его 600 и все стойки были через 600 чтобы не резать утеплитель у финов так же. фундамент делали ленточный или лили плиту - плита быстрее но во всем есть свои плюсы и минусы. ленточный на глубину промерзания вашей местности. был в Украине на Донбассе стоят финские дома построенные после войны под черепицей. фундамент выложен из дикого камня на мокром песке и штукатурен внутри и с наружи чем то известковым. между кимбергом и фундаментом типа рубероида пропитанный смолой картон. все дерево в идеальном состоянии единственное что пострадало так это облицовочная доска - типа блок хаус. ради интереса залез на чердак - каждая доска-брус пронумерована штамп и проч. материал явно не сосна хозяин говорил что гвозди забить не просто. месяца через 4 могу выложить фотки тех домов.
06.06.2010 в 22:17:42
Don Reba написал : Расскажите, подробнее о технологии строительства:
Летний 100мм зимний 150-200мм
Don Reba написал : какие стойки используются в каркасе - доска 50? с какой частотой?
Одноэтажный 100-150х50, частично 100х100 . Зависит от конструкции. Шаг 590-990мм или до 1200мм
06.06.2010 в 22:24:42
Don Reba написал : то же самое относительно перекрытий.
Перекрытия в зависимости от размеров. Балки (для 4м пролета) 100х150 через 590мм (можно 50х150). для пролета менее 3м можно лаги (балки) ставить реже (до метра)Утепление потолка желательно толще чем на стенах на 30%.
06.06.2010 в 22:32:25
Каркасник не тяжелый дом. Слишком мощный фундамент не требуется. Но я не сторонник столбчатых фундаментов. Ростверк, я так думаю самое оптимальное. В доме на фото монолитный фундамент. На глубене промерзания лента, потом замоноличены столбы и сверху ростверк.
06.06.2010 в 22:43:18
Бармолей написал : если толщину стен увеличить до 800 мм, Или не прав?
Чтобы получить теплопроводность как у каркасника?:)
Даже без подсчетов видно, что внешние стены каркасника (без отделки) дешевле чем бетонные блоки. И естественно теплее. Бетонный дом прогревается более 8-12 часов (реально почти сутки). Каркасник в 20 град мороза прогревается за 1-2 часа. (до100 Вт на м3) . Для дачи, на которую приезжают на выходные, бетонный дом уже не приемлем. Да и спится в таких стенах не комфортно.
Внешние стены не самая большая статья расходов при строительстве дома.
