e-babay
e-babay
07.06.2010 в 12:31:18
bor44 написал : все стойки были через 600 чтобы не резать утеплитель у финов так же
Лучше резать утеплитель, чем фанеру или ОСП. Финны в стенах, насколько знаю, используют Парок 565х1320. Его и к нам раньше много завозили, сейчас почему-то трудно купить стало. А зачем нужен утеплитель 600мм шириной, я не понимаю.
bor44
bor44
Лобня
09.06.2010 в 01:35:48
e-babay написал : А зачем нужен утеплитель 600мм шириной, я не понимаю.
если к утеплителю добавить толщину бруса то так и выходило
e-babay
e-babay
09.06.2010 в 03:05:40
bor44 написал : если к утеплителю добавить толщину бруса то так и выходило
Ну, вообще да. Если стойки 40мм, а ОСП европейская, 1250мм шириной, то можно воткнуть, ничего не порезав. Канадскую ОСП, как и нашу фанеру, уже не удастся использовать - на 30 мм уже. Опять же, у нас обычно используют стойки 50мм толщиной - по-любому утеплитель резать приходится.
hill
hill
02.07.2010 в 18:43:37
bor44, очень понравился Ваш дом.:clapping Не скажете, где проект (или хотя бы планировку) брали? Ещё парочка вопросов. На сколько фундамент углубляли? Что за материал внешней отделки?
bor44
bor44
Лобня
04.07.2010 в 00:29:51
строили 2 дама один под Серпуховом и под Рязанью одному заказчику в Рязани делали в зеркальном отражении - так захотел
глубина фундамента - глубина промерзания данной местности около 1,8 м плюс большое подвальное помещение. отделка внешняя блок хаус ошкурен пропитан и покрашен финскими материалами проэктик поищу и выложу на фотофайле
bor44
bor44
Лобня
04.07.2010 в 12:19:10
отправил проэкт http://photofile.ru/users/tovjukov/115768346/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=5d0fc4a20a51621e082706fec80df2b8
Mishael761
Mishael761
05.07.2010 в 12:03:55
игорь3 написал : Вы хоть раз строили дома? Дом, это еще и утепление и полы, потолки, окна, двери, отделка стен, покраска и мн. др. Вы купите столько всего на 300 тыс? А сам каркас, а кровля? А рабочим сколько платить?
Я строил дом, сейчас какраз заканчиваю отделку 2 этажа внутри. За сумму 300 тыс р легко были куплены:
металл профиль (на каркас) в количестве 4 тонн, внешняя обшивка (профлист С8) и Н60 на крышу ( для дома 6х8 ушло на 60 тыс р., в квадратах не помню уже).
фундамент плита, с материалами обошелся в 70 к.
итого по основным материалам - 100+ 60+ 70 = 230 тыс р., на 30 тыс куплены плиты ОСП (черновая обшивка внутри), на 20 - пенопласт 4 и 5 см. Итого 280. Окна пластиковые, две балконные двери, одна входная - 30 тыс. Доски и брусы для перегородок 2 этажа каюсь, были. будем считать бесплатно.
За работы отдал : 25 тыс - сварщику каркаса, 15 тыс р - обшивщикам наружных стен 15 тыс - отмостка вокруг дома, всякое по мелочи - не помню.
Так что реальную стоимость постройки далеко не конуры я себе отлично представляю. Как и суммы, которые шустрые прорабы-посредники норовят набить себе в карман:))
Бармолей
Бармолей
05.07.2010 в 15:35:48
Кстати а реально если каркас сделать из металла типа швеллер, обшитиь все это снаружи например сандвич панелями, а изнутри строгаными досками, ну например толщиной 40-50 мм, каким негативом в дальнейшей эксплуатации это может грозить?
hill
hill
06.07.2010 в 18:02:46
bor44, спасибо за ответ. Я так понял, что Вы профессионально занимаетесь строительством? Если можно, поподробнее в личку. Есть необходимость в бригаде, возможно и на следующий год.
bor44
bor44
Лобня
06.07.2010 в 23:20:43
Бармолей написал : Кстати а реально если каркас сделать из металла типа швеллер, обшитиь все это снаружи например сандвич панелями, а изнутри строгаными досками, ну например толщиной 40-50 мм, каким негативом в дальнейшей эксплуатации это может грозить?
дружище а набросайте чертежик одной стены с окнами от пола до кровли, толщина стены, утеплителя.
Mishael761
Mishael761
07.07.2010 в 13:17:27
Я уже строил так,
каркас 3-слойный, толщина пенопласта 14 см (5+ 5+ 4 см), сквозных промерзаний быть не могет.
Только снаружи не сендвич панели, они безбожно стоят, а простой профлист С8 ярко белого цвета.. Внутри обрешетка из досок, далее вагонка или мдф панели.
