Бармолей
Бармолей
07.07.2010 в 13:43:32
bor44 написал : дружище а набросайте чертежик одной стены с окнами от пола до кровли, толщина стены, утеплителя.
Чертежом полнокровным назвать это нельзя, но какой никакой набросок
Бармолей
Бармолей
07.07.2010 в 14:04:00
Меня вот какой момент настораживает, везде идет обсуждение каркасников построенных с использованием именно пиломатериалов для несущего каркаса, а вот металл только сейчас вынырнул, хотя по идее это гораздо долговечнее и крепче, а по цене немного дороже пиломатериалов. Как думаете?
manliher
manliher
08.07.2010 в 14:45:53
Каркасники на метал. каркасе строят дано, но в основном их используют как времянки. Там самая большая проблема качество сварных швов, к-рые можно проконтролировать только вначале (потом они закрыты). Если будет иметь место кондесат, то это очень опасно, упавшая балка может много бед натворить.
bor44
bor44
Лобня
09.07.2010 в 00:16:14
гимор начнется с монтажа чем прибивать доски к металлу - может клеить или сверлить, а потом на болты этот монтаж дорого обойдется, если нанимать мастеров. а температурные расширения металла и дерева все будет скрипеть и трескаться. термо - швы? ну это удорожание и усложнение конструкции. Ведь это дом, а не склад.
Бармолей
Бармолей
09.07.2010 в 07:35:01
bor44 написал : а температурные расширения металла и дерева все будет скрипеть и трескаться.
Что то подобное я и ожидал, всетаки халявный сыр как правило с мышьяком
игорь3
игорь3
Чехов
10.07.2010 в 09:07:01
Mishael761 написал : Так что реальную стоимость постройки далеко не конуры я себе отлично представляю. Как и суммы, которые шустрые прорабы-посредники норовят набить себе в карман)
Вот реальный объект. Только на деревяшки каркаса ушло 90 000 руб. Брали по 5700р. за куб. Дом 10х9. Далее пропитка антисептиком и водоотталкивающая пропитка на нижней обвязке. Еще пароизоляция под кровлю. Прорабов-посредников нет. Заказчику этот каркас обошелся в 150 000 руб.
krieg
krieg
Мурманск
04.08.2010 в 11:23:45
Скажите, а насколько прочен такой каркас, не нужно ли по диагонали к угловым стойкам расставить упоры?
krieg
krieg
Мурманск
04.08.2010 в 11:26:52
bor44 написал : гимор начнется с монтажа чем прибивать доски к металлу - может клеить или сверлить, а потом на болты этот монтаж дорого обойдется, если нанимать мастеров. а температурные расширения металла и дерева все будет скрипеть и трескаться. термо - швы? ну это удорожание и усложнение конструкции. Ведь это дом, а не склад.
А как же торговые центры и другие объемные строения? Все из металла, скреплено болтами и сварено.
игорь3
игорь3
Чехов
14.08.2010 в 21:10:26
krieg написал : Скажите, а насколько прочен такой каркас, не нужно ли по диагонали к угловым стойкам расставить упоры?
Не обязательно к угловым столбам ставить раскосы (опоры). Рускосы и укосины ставятся в точках максимально удобных, в стенах , в перегородках и на стропилах.
Varvara
Varvara
16.10.2015 в 09:51:54
игорь3 написал :
Бармолей написал : Слащавые писки о том, что только эта конкретная фирма забацает дом мей мечты не в счет. Расскажите, оставьте свои отзывы.
Фирмы обычно сильно экономят на технологии, материалах и специалистах. При равной цене с мастерами (шабашниками) строят хуже, но быстрее. Мастера тоже бывают "левые". Жить в каркаснике не плохо. Он быстро нагревается (но и быстро остывает). Самое слабое место в каркаснике, это нижний венец (нижн. обвязка). На нем стоит весь дом. Сгнил венец - рухнул дом. Построил несколько каркасников, могу поделится советом. Что именно интересует?
игорь3 написал : Построил несколько каркасников, могу поделится советом. Что именно интересует?
Фирма гарантирует. что использует для строительства каркасников только пиломатериалы камерной сушки. За счет этого - стоимость много дороже. Скажите пожалуйста, как реально Заказчик может проверить состояние привезенных пиломатериалов - действительно ли они сухие, а не "естественной влажности"? Спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2015 в 11:57:13
Varvara написал : Скажите пожалуйста, как реально Заказчик может проверить состояние привезенных пиломатериалов - действительно ли они сухие, а не "естественной влажности"?
На ощупь. На удельную плотность. Доска из свежеспиленного бревна почти в полтора раза тяжелее такой же доски камерной сушки. Но дело то не только во влажности исходного материала. Строение то на улице. Поэтому его детали, непосредственно контактирующие с атмосферой быстро наберут равновесную влажность не зависимо от исходной. Кроме того, проблемы кровельные, организации влагообмена через ограждающие конструкции быстро нивелируют роль исходной влажности строительных материалов практически к нулю. Будет гнить дерево конструкций или нет зависит вовсе не от исходной влажности, а от правильного исполнения конструктивно-технологических решений при строительстве. Т.е. от уровня квалификации строителей и их добросовестности.
