Мастера, скажите кто имел дело с подсветкой ниши потолочного карниза штор вдоль окна? Как оптимальнее приклеить светодиодную RGB-ленту, чтобы лучше смотрелось?
Кто-нибудь разбирающийся или видевший как принято это делать по существу вопроса может посоветовать?
Глубина ниши (разница между натяжным и основным потолком) 9 см
Ширина ниши 22 см
Длина (на всякий случай) 340 см
Клеить на основной потолок перед карнизом (поток света вниз)?
Клеить на вертикальный элемент между натяжным и основным потолком (поток света на шторы)?
Если п.2, то ближе к основному потолку или пониже?
2progress75 Я думаю,при перепаде в 9 см не очень принципиальны различия между первым и вторым вариантом.Вот примерно как на фотке.Лента закреплена на вертикаль,но в упор к потолку.Просто привязана проволочками в нескольких местах.Простенько и супернадежно
