Имеется деревянный черновой пол из обрезной доски. Доска толщиной 25 мм, ширина укладки лаг 60 см. Т.е. половицы заметно прогибаются, если на них попрыгать. Есть большое желание сделать в данном помещении (душевая/туалет в деревенском доме) пол из плитки. Отсюда вопросы
Что и как постелить под плитку, чтобы устранить подвижность основы, учитывая, что половицы имеют кое-где перепады 1-2 мм?
Как грамотно сделать гидроизоляцию на случай возможных протечек?
еще можно ЦПС.
оюмазочную гидроизоляцию, подготовку стыков.
если душ прямо на пол, тогда надо потом (по листам или сразу стяжку 4 смна гидроиз) создавать уклон к сливу.
Воды прямо на пол не будет (будет ставиться душевая кабина). А если выбирать между ГВЛ и ЦСП – что лучше? Я так понял, что ЦСП – это что-то вроде плоского шифера? Видел сегодня на рынке. Заметно менее прогибается при попытке приподнять за угол, чем ГВЛ. А как его крепить к полу? На шурупах? Предварительно засверливать надо? Кстати, сверлится без проблем? Отрезать сказали только болгаркой диском по камню
В Вашем случае я бы сделал стяжку. На ссылке подробности.
Хотите ЦСП, на видео сам процесс. Много "воды", по теме где-то с середины. ЦСП(аналог) устанавливатся на линолеум. Пусть это Вас не шокирует. Дом деревянный,линолеум приклеeн к ДСП. Шаг крепления не менее 15 см.
