Может быть, если стелить паркетную доску плавающим способом, то хорошенько пропитать олифой в несолько заходов? А если стелить штучный паркет на фанеру или стяжку?
29.05.2010 в 02:23:49
29.05.2010 в 15:24:33
aserg написал : то хорошенько пропитать олифой
протечет по стенам. стыки можно защитить при сборке используя специальный герметик для стыка после сборки импрегнацию для стыков или пли сборке скеивать стык паркетным клеем для стыка Д3 (так делали раньше до появления безклеевого соединения)
29.05.2010 в 15:27:48
aserg написал : А если стелить штучный паркет на фанеру или стяжку?
а паркет, делать основание (покрывать стяжку эпоксидной грунтовкой) клеить нормальную фанеру на 2-к клей. паркет на 2-к клей. если потом не устраивать басейн, то нормально. а так люди в ванных тик стелят, на мс или 2-к клеи, с заделкой стыков ПУ герметиками.
30.05.2010 в 02:07:11
gans gr написал : протечет по стенам
Я имел в виду обработать паркетную доску со всех сторон (кроме лицевой, она уже под лаком или маслом) олифой, включая замковые соединения.
30.05.2010 в 02:12:55
gans gr написал : а паркет, делать основание (покрывать стяжку эпоксидной грунтовкой) клеить нормальную фанеру на 2-к клей. паркет на 2-к клей.
Спасибо. Наверное при таком способе укладки фанеру не нужно пилить и оставлять между листами щели?
31.05.2010 в 18:27:06
aserg написал : Наверное при таком способе укладки фанеру не нужно пилить и оставлять между листами щели?
Фанера пилится и укладывается небольшими квадратами в основном для полноценного и грамотного приклеивания и последующего выравнивания плоскости. Но уж никак не для стекания воды при затоплении :)
31.05.2010 в 22:52:37
parquet написал : Фанера пилится и укладывается небольшими квадратами в основном для полноценного и грамотного приклеивания и последующего выравнивания плоскости. Но уж никак не для стекания воды при затоплении
Мне кажется Вы не правы. Ее режут имеено для формирования деформационных зазоров. Но если ее залить в двухкомпонентных клей, то расширение (сжатие) из-за изменения влажности ей не грозит.
01.06.2010 в 09:49:53
aserg написал : для формирования
фанера изначально выполненна так, что каждый слой в разных направлениях, практически ничего не изменяется. постелил очень много тонкого рулоннного покрытия (2мм) именно на фанеру, стелили листами, самая большая проблемма именно в подготовке стыка, поэтому стелил с минимальным зазором, потом еще и заполнял его эластичной дисперсионной шпатлевкой.
поэтому полностью соглашусь +100
01.06.2010 в 14:10:55
aserg написал : Мне кажется Вы не правы. Ее режут имеено для формирования деформационных зазоров
ммм... для формирования зазоров можно был бы не резать, а взять листы 1525мм и положить с отступом сантиметра два по периметру. И был бы шикарный зазор. Однако так лучше не делать. Зазор, естественно, важен по определению для любых изделий из древесины. Однако в случае с фанерой он вторичен по отношению к качеству приклеивания и плоскости. Поэтому я и написал "в основном для приклеивания".
04.06.2010 в 00:48:25
И все-таки вопрос остался неотвеченным. Если в паркетной или массивной доске (которые укладываются плавающим способом) пропитать олифой стыки и обратную сторону, то сташно ли такой деревяшке наводнение?
04.06.2010 в 09:47:33
aserg написал : то сташно ли такой деревяшке наводнение?
да. тик используйте, 2 -к клей, ПУ герметик по стенам, 2-к лак. и все равно под ними дерево будет живое. на форуме было, и встречался в жизне. очень долго лежал паркет (ну понятное дело если смотреть что нибудь найти было бы можно (щели), отреставрировали и использовали паронепроницаемый лак, появились трещины (кстати есть такое понятие молниевидная трещина (зигзагом)) причин могло быть несколько, или не использовали грунтовочный лак (и лак тупо склеил стыки, при изменении влаги, дерево нашло где послабже и рвануло, а когда используется грунтовка, то плашки двигаются равномерно везде), или просто паркет был влажным (под одними лаками и маслами, паркет дышит, адругие не пускают влагу) вам чтобы защитить дерево надо его пропитать насквозь (морение), а домашних условиях этого не сделать.
