Грэй
Грэй
30.05.2010 в 07:03:39
The Banker написал : как проверить на практике? Вот, допустим, купил я канистру и хочу проверить, не барахло ли это?
как теоретику, вам нужно купить для проверки две разных грунтовки, ибо всё познаётся в сравнении. ...Наливаете на полиэтилен тонким слоем, высушиваете в духовке и получаете плёнку. Если плёнка слабая, легко рвётся - это ГГП. Если же плёнка прочная, то это грунтовка непроникающая. Если масса полученной плёнки сильно меньше массы исходной грунтовки - значит, грунтовка сильно разбавлена.
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 07:25:32
The Banker написал : на форуме неоднократно читал, что нельзя допустить "стекления". И что надо грунт разбавлять водой
грунтовок бывает 3 типа. 1) ГГП - для укрепления материала в глубину. Адгезию последующих покрытий они практически не обеспечивают. "не допускать плёнку на поверхности" - это относится к ГГП, т.к. плёнка у них слабая из-за малого размера глобул (типа, молекул) 2) У универсальной грунтовки глобулы разного размера - маленькие, которые проникают, и побольше - чтобы плёнка на поверхности не рвалась. Для универсальной грунтовки плёнка допускается. Эти немного укрепляют основание и обеспечивают адгезию покрытия.
3) Адгезионные грунтовки (праймеры) - почти не проникают в основу, но крепко зацепляются за неё и удерживают на себе последующий слой наносимого материала. Это засчёт длинных и извилистых глобул, которые типа торчат из плёнки ёжиком. Адгезионные грунтовки - это самые близкие родственники контактных клеев.
nadegniy
nadegniy
30.05.2010 в 12:17:52
Ceresit CT 17
The Banker
The Banker
Новороссийск
30.05.2010 в 22:47:54
nadegniy написал : Ceresit CT 17
Да я бы с удовольствием, т.к. форум изучил тщательно, но, увы, у нас в городе пока не нашел!
Gins
Gins
Миасс
31.05.2010 в 07:24:35
The Banker написал : нельзя допустить "стекления".
поверьте, если у Вас продается такое же самое .. как у нас :) - остекленение (т.е. первые его признаки) Вы получите слое на 5-ом :)
А вообще, проще купить банку и попробовать на небольшом участке, наносить по слою и смотреть на результат.
Для бетона гладкого можно в грунт добавить чуток крепса плиточного, чтобы на стене песочек был. У на тоже вот нету бетоноконтакта нормального в продаже, вот так вот и изгаляемся :)
The Banker
The Banker
Новороссийск
31.05.2010 в 09:59:32
Gins написал : поверьте, если у Вас продается такое же самое .. как у нас - остекленение (т.е. первые его признаки) Вы получите слое на 5-ом
Я понял. В общем, можно разбавить немного водой то что есть и прогрунтовать пару раз.
july-m
july-m
31.05.2010 в 13:19:46
Хороший тест на качество грунтовки глубокого проникновения - взять обычный школьный мелок, опустить его в блюдечко с грунтовкой, подержать минут 15 и оценить, насколько поднялась грунтовка. Хорошая грунтовка поднимется на весь мелок - это сантиметров 7-8. Плохая - ну...как повезет.
Грэй
Грэй
31.05.2010 в 19:54:43
july-m написал : Хорошая грунтовка поднимется на весь мелок - это сантиметров 7-8. Плохая - ну...как повезет.
А если "плохую" грунтовку разбодяжить хорошенько водой, и опустить мелок? - Юлия, подозреваю что ваш тест покажет что получилась "отличная" грунтовка глубокого проникновения)))) Именно так нас и дурят.
The Banker
The Banker
Новороссийск
31.05.2010 в 20:41:40
july-m написал : Хороший тест на качество грунтовки глубокого проникновения
Грэй написал : А если "плохую" грунтовку разбодяжить хорошенько водой, и опустить мелок?
А, что?! Попробовать можно то! Даже на чистой воде сначала, для эксперимента :) Осталось за мелками сбегать.
july-m
july-m
01.06.2010 в 15:17:12
Мелок увлажняется за счет поверхностно-активных веществ в грунте, и если латекс крупный, он не даст жидкости подняться. А если мелкий ( то есть обеспечивающий глубокое проникновение) то весь мелок увлажнится.
И, забыла сказать. Когда мелок высохнет, он не должен мелиться, то есть рисовать им уже будет нельзя (при хороших раскладах). Вот, собственно, момент истины.
Волк
Волк
01.06.2010 в 16:11:59
july-m написал : Вот, собственно, момент истины.
угу, точно :)
