Alvis
Alvis
Каунас
17.01.2012 в 02:55:34
juryi написал : AlvisЕсли не трудно-разъясните пожалуйста:1.на фото видно что на втулке и на оси запресованы подшипники, они будут находиться в каком то общем корпусе?
Да в корпусе
juryi написал : 2.пытался совместить размеры на чертежах друг с другом(типа сборочного)вроде бы всё совпадает, но если установить подшипник как на фото, тогда на чертеже втулки- размер ф40 длина 32-где должна находиться и перемещаться обойма, для перемещения обоймы мешает подшипник.Возможно я что то не понял, и наберусь наглости попросить выложить фото разблокиратора в сборе.
juryi,для вас совместил с Компас програмой
Pavel003 написал : Будем ждать Alvis а,а пока я скажу шарики там не запресованы(они свободно ходят),втулка над шариками два вала соединены,как один,втулка,не над шариками,два вала вращаются свободно друг относительно друга.Я тоже хочу услышать Alvisа,мне это интересно.Втулка по идее перемещается вилкой,а пружина поджимает втулку и блокирует оси.
Всё верно но только обойма(втулка) всегда находиться над шариками,чтоб они не выпали. См.на чертёж-обойма в разных местах при блокировки и разблокировки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2012 в 08:20:40
Alvis написал : Всё верно но только обойма(втулка) всегда находиться над шариками,чтоб они не выпали.
Это я понимаю,но писал без чертежа перед глазами,а по памяти естественно тонкости не осветил.Спасибо за раъяснение.
juryi
juryi
Саранск
17.01.2012 в 20:00:15
Alvis написал : для вас совместил с Компас програмой
Это я всё понял,тем более если вы собрали в металле, значит всё должно получиться.а мои сомнения может быть пояснит дополнение к вашему фото
Я имел в виду не шарики которые используються бля блокировки, а подшипники, точнее один из них который на втулке.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.01.2012 в 21:11:21
juryi написал : Я имел в виду не шарики которые используються бля блокировки, а подшипники, точнее один из них который на втулке.
Тогда извините.
Alvis
Alvis
Каунас
17.01.2012 в 22:37:28
juryi написал : Это я всё понял,тем более если вы собрали в металле, значит всё должно получиться.а мои сомнения может быть пояснит дополнение к вашему фото
juryi,обойма должна находиться на оси а пружина сучёна конусом и сжатая очень мало место занимает
juryi
juryi
Саранск
18.01.2012 в 19:47:09
Alvis, извеняюсь "за бурю в стакане воды", из за моей невнимательности, :helpнакидав в КОМПАСе. быстро разобрался в своей ошибке, чертёж №1 как я думал, №2- как должнобыть наверное,
на данный момент проблема в том что не могу найти цепь нужных размеров.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
21.03.2012 в 01:45:20
продайте пожалуйста обгонную муфту мб1. проблема с изготовлением.очень тяжело разворачивать мотоблок.
Alvis
Alvis
Каунас
21.03.2012 в 22:55:14
в.а.л.е.р.а,купите на Кадви http://kadvi.ru/Produkt_tnp_navesnoe.htm дифференциал который позволяет разворачивать мотоблок без применения физических усилий на угол до 240 градусов устанавливается на выходной вал мотоблока
ещё пара ссылок : http://pr-teh.ru/product/differencial-k-motoblokam-oka/ http://www.board.com.ua/m0711-1043883378-differentsial-dlya-motoblokov.html
Бело
Бело
21.03.2012 в 23:08:18
Alvis написал : купите на Кадви
Нету у них, одна картинка
Alvis
Alvis
Каунас
21.03.2012 в 23:23:38
Бело Если нету значит когда-то будет :) а если серьёзно то по другим ссылкам тоже можно.
Harahondya
Harahondya
Винница
22.03.2012 в 02:14:05
в.а.л.е.р.а написал : продайте пожалуйста обгонную муфту
а самому никак нельзя сделать?
