Pavel003 написал : Есть возможность разобрать и не более того.
Я вспоминал именно как оно держится, за счёт чего. Как оно работает я знаю.
23.03.2012 в 00:44:26
23.03.2012 в 00:48:03
Спасибо всем,понял.Для меня бюджетный вариант.Храповик найду,сделаю лучше.
23.03.2012 в 01:09:31
в.а.л.е.р.а написал : Спасибо всем,понял.Для меня бюджетный вариант.Храповик найду,сделаю лучше.
Чистый храповик не годится не будет задней.У меня на самодельном МБ так и есть.Подобие храповика,или перемещаемая собачка к двум храповикам это решение вопроса.Но уже не совсем просто.Здесь где то есть такое.
23.03.2012 в 13:16:55
По сути вот, похоже заводская, то что я хочу пока сделать Суть по крайней мере такая же.
23.03.2012 в 14:48:18
Pavel003, мне разблокировка нужна для разворота мб1 при окучивании.прошлым летом с свояком переставляли мб по бороздам вручную.этим летом придётся одному,а мб 120 кг.
23.03.2012 в 16:19:36
в.а.л.е.р.а написал : Pavel003, мне разблокировка нужна для разворота мб1 при окучивании.прошлым летом с свояком переставляли мб по бороздам вручную.этим летом придётся одному,а мб 120 кг.
Это все понятно,я просто к сведению,у меня МБ очень тяжелый,я им только пашу,не было бы обгонных муфт я бы уже помер,а так живу,и обхожусь без задней,но разворот нормальный очень даже.Храповые шестерни хорошо,но можно и так как на картинке,тогда и задняя будет.Вариант простой,как двери можно пробовать.
24.03.2012 в 12:46:08
Pavel003 написал : Чистый храповик не годится не будет задней
Здорово Павел, как сам, по поводу что не будет задней не совсем так, на моих если очень надо развернул защелку (собачка) в обратную сторону вот тебе и задняя, только нагибаться надо. Тема Мотоблок НМБ-1 Кадви-
24.03.2012 в 15:07:36
Sergei. Ну так тогда в чем проблема,как тяжесть таскать на пупу,так лучше нагнуться.Хороший механизм.Может еще рычагами(тягами) если сделать переключение вообще замечательно.Но наклониться можно,я думаю не через каждый метр это делать надо.Но мне все равно не подойдет.ИЖ П3 без доп.редуктора нет задней.Редуктор правда купил убитенький с инвалидки,но это надо практически все по новой делать,вряд ли.Но для МБ типа Нева и им подобным очень хороший вариант.
24.03.2012 в 17:06:11
Мне без фланца нужен.У меня три пары колёс-двое с фланцами,одна - без-втулкой.надо с одной втулка ,с другой вал.Попытаюсь сделать,фото выложу.
04.05.2012 в 23:24:37
По просьбе собрал все посты про муфт шарикового тира в один пост и ещё добавил не хватающего чертежа с корпусом разблокиратора
P.S. в корпусе разблокиратора изображена полуось для колеи мотоблока на 55см,а рядом с корпусом - полуоси для 60см,колеи.
