52dim написал : За цену узнаю - скажу, если надо.
Спасибо! Если не тяжело напиши. Ну и, мне конечно, интересно, что бы в Харькове.
12.08.2012 в 14:30:35
12.08.2012 в 16:24:12
Во, нашел фотку!! В понедельник узнаю цену. Заодно узнаю, смогут ли порезать. Какие вообще куски нужны??? И сколько???
12.08.2012 в 16:33:08
52dim написал : Какие вообще куски нужны??? И сколько???
Ну , это зависит от цены. Я и три метра взял бы. Материал то хороший. Если не тяжело спроси и напиши. Я вижу разные размеры, спроси подробнее, хорошо, когда одна плотненько входит в другую. Ни разу не видел такого.
12.08.2012 в 16:58:40
tatko написал : ... Кстати восемь зубов посчитал мало и сделал чертежи на 12 зубов (увеличил диаметр зубчатого колеса) и исключил сварку..
Сегодня в металлоломе отыскал данный дивайс.
Называется лебёдка ручная барабанного типа. Но нам она интересна как хода уменьшитиль и дифференциал на подобия Вашего.
Диаметр зубчатого колеса тормоза 100мм, оно имеет 11 ячеек для фиксации "собачки".
"Собачка" перекидного типа Имеется фиксатор "собачки", но он не работает, да и исполнен не лучшим образом. Так что этот узел надо доработать. А так после "реанимации" агрегат вполне рабочий
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
12.08.2012 в 18:40:03
Peter_Pen написал : Собачка" перекидного типа Имеется фиксатор "собачки", но он не работает, да и исполнен не лучшим образом. Так что этот узел надо доработать. А так после "реанимации" агрегат вполне рабочий
Все это конечно хорошо. Но собачка здесь просто щелкает, и не дает грузу возвращаться назад. То есть она за пределами движения (вращательного, оси). Сложность именно в том что в обгонной муфте собачка является элементом передающим усилие (вращения) от оси к колесу.Так у меня, так и у tatko. И именно фиксация собачки является проблемой. Это при желании иметь и ход вперед, и ход назад.При одном направлении проблем нет. По идее она сама должна падать, на практике ее надо подпружинить на замыкание с храповой шестерней.
12.08.2012 в 19:04:19
Pavel003 написал : ...То есть она за пределами движения (вращательного, оси). Сложность именно в том что в обгонной муфте собачка является элементом передающим усилие (вращения) от оси к колесу.Так у меня, так и у tatko. И именно фиксация собачки является проблемой. Это при желании иметь и ход вперед, и ход назад.При одном направлении проблем нет. По идее она сама должна падать, на практике ее надо под пружинить на замыкание с храповой шестерней.
Какая разница. Деблокатор нужен для того чтобы блокировать или деблокировать передачу вращательное движение вала на колесо (в моём случае на корпус, если убрать стяжные болты и первичный вал, то боковая пластина будет вращаться) . Когда "собачка" вне зацепления колесо свободно вращается взад и вперёд не зависимо от вращения вала. Если замкнуть вперёд колесо вращается вперёд от привода вала, движение назад деблокировано через трещётку. Тоже с точностью наоборот в другую сторону. Здесь не храповик, а несколько другая конструкция.
12.08.2012 в 20:30:41
Peter_Pen написал : Когда "собачка" вне зацепления колесо свободно вращается взад и вперёд не зависимо от вращения вала. Если замкнуть вперёд колесо вращается вперёд от привода вала, движение назад деблокировано через трещётку. Тоже с точностью наоборот в другую сторону. Здесь не храповик, а несколько другая конструкция.
Все правильно. Но собачка на лебедке ведь не вращается. И фиксировать ее нет проблемы. В нашем с tatko случаем она вращается, и даже если сделать стоп,переключение, то ее пространственное положение не определено. То есть даже просто рукой ее переключить не просто. Ты должен понять я не умничаю, а действительно не вижу решения, во всяком случае с моей собачкой, которую и перекидывать не надо, просто надо заблокировать. Но там усилия не игрушечные, потом для движения вперед надо разблокировать. Я не помню как сделано у Элвиса на его разблокираторах, но там хоть просматривается возможность, использовать вилку. Хотя тоже не все просто. Поэтому за реальную подсказку буду очень благодарен.Собачка у меня имеет форму запятой, ширина 15-20мм и длина около 40 мм, а в горбик запятой давит пружина. Если надо фото выложу.Вот в то место где давит пружина если ввести несжимаемое что либо, вал будет, как одно целое с колесом и можно будет двигаться назад (при наличии реверса оси).
12.08.2012 в 20:44:40
Pavel003 написал : ....То есть даже просто рукой ее переключить не просто. Ты должен понять я не умничаю, а действительно не вижу решения, во всяком случае с моей собачкой, которую и перекидывать не надо, просто надо заблокировать. Но там усилия не игрушечные, потом для движения вперед надо разблокировать.... Поэтому за реальную подсказку буду очень благодарен.Собачка у меня имеет форму запятой, ширина 15-20мм и длина около 40 мм, а в горбик запятой давит пружина. Если надо фото выложу.Вот в то место где давит пружина если ввести несжимаемое что либо, вал будет, как одно целое с колесом и можно будет двигаться назад (при наличии реверса оси).
Я эту проблему буду решать. Есть идея. Рукоятка через ось фиксирует "собачку" в трёх положениях; полный диф., движение вперёд, движение назад.Собачка имеет степень свободы и в положениях вперёт-назад работает как трещётка или полудиф.
12.08.2012 в 21:20:00
Peter_Pen написал : Рукоятка через ось фиксирует "собачку"
Будет возможность, покажи рисунок.Дело в том, что тема мне интересна скорее по инерции. У меня 2 самодельных МБ на ИЖ П3, то есть нет задней. Я ими пахал. Есть Нева и МТЗ 05. Есть еще пародия на МБ. Пахать я скорее всего уже не буду, буду, наверное, фрезеровать. Но есть железо практически на третий МБ. Хоть он и не сильно нужен, но если бог даст здоровья, просто хочется сделать МБ с задней, пусть и не себе.
27.08.2012 в 21:59:58
52dim написал : Во, нашел фотку!! В понедельник узнаю цену. Заодно узнаю, смогут ли порезать. Какие вообще куски нужны??? И сколько???
Падаю на хвост на 3 метра как минимум.
Привет чесному народу. Как и обещал немного полученной информации по работе моего "диффа." Изделие работоспособно. Но на практике вижу минус в том, что и собачки и зубья подвержены загрязнению. Особенно при использовании грунтозацепов. Дальнейшая эксплуатация покажет необходимость проведения доработки. Данный вариант был изготовлен с привязкой к штатным полуосям (перевернул на 180 градусов и не захотел укорачивать), ну и естественно произошло увеличение между рядного расстояния. Что есть плохо. Поэтому актуальность 6-гранной трубы 32*4 в силе. Обкатку своего Forte 135 провел на диффах. без собачек стоя на месте. Сидел на стульчике и попивал пиво.
30.09.2012 в 19:54:21
Информирую, как обещал. Появились железки - и полуоси(кусок трубы с фланцем для колес), и отдельно труба. Полуось(пара) -14долл Полуось(пара) длинная, кажись 250мм -16долл Если много - на доллар дешевле. В упаковке 9пар.
Труба длиной 3м - 46долл. Все трубы в масле, отправлять не хотят... разве чем-то замотать?
