dubbha
dubbha
30.05.2010 в 04:01:48
Пытался сегодня заделать вертикальную штрабу с трубами фугенфюллером (почему-то посчитал, что из гипсов он самый подходящий). Затворил в точности по рекомендациям: 2,5 (полмешка 5кг) в 1,9 литра воды, подсыпал равномерно, выждал 2-3 минуты, перемешал. По идее, должна была получиться "густая сметана", но сметана получилась довольно-таки магазинная: очень жидкий раствор, намучался, пытаясь удержать его, раствор все время стекал по штрабе вниз и образовывал там лужицу. Заполнить все глубокие пустоты штрабы вообще не получается: прилипает то, что удалось удержать снаружи, в глубине пустоты остаются. Местами трубы закрепились, но равномерно заполнить штрабу гипсом, как я надеялся, не получилось. В общем, результатом не доволен.
Вопрос: что делать и как правильно? Фунгенфюллер - подходит? Попробовать сделать менее жидкий раствор (в какой пропорции он обычно используется для заделки углублений, монтажа розеток и т.д.?)? Как загнать его на всю глубину (шпателем что-то не особо выходит, штраба довольно глубокая и узкая)? Существуют какие-нибудь специальные шприцы для подобных растворов (вроде кулинарных шприцов с носиками или шприцов с герметиками)?
Заранее спасибо за любые подсказки.
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 07:38:25
dubbha написал : что делать
брать поменьше воды и делать не "сметану", а "масло".
dubbha написал : и как правильно
замесили, если жидко - добавьте порошка. Если густо - наоборот, добавьте воды.
dubbha написал : Фунгенфюллер - подходит
подходит как и многие другие. Но не лучший выбор, ибо дорог и усадку всё же имеет - за 1 попытку штробу не заделаете(уже счёт попыток открыт))). Лучше брать штукатурку.
dubbha написал : Как загнать его на всю глубину
А и не надо этого - трубам внутри необходим некоторый простор. Ваша замазка прекрасно будет держаться и за стенки штроб.
tisugol
tisugol
30.05.2010 в 09:23:26
Разводите раствор так чтобы вам с ним было удобно работать в данном случае. Контролируйте в процессе замеса добавлением сухой смеси/воды. У меня получалось заполнять просто создавая давление шпателем. Положили смесь придавили, потом еще и еще пока не перестанет лезть. А так если удобно почему бы и не попробовать кулинарный шприц - кулек?
dubbha
dubbha
30.05.2010 в 12:35:43
Грэй написал : Лучше брать штукатурку
Гипсовую? Вроде HP Start? Меня прельстила в данном случае еще и фасовка - по 5кг. Мне за раз немного надо, решил, что так удобнее будет. Тем более, что я-то собирался точно соблюдать пропорции, указанные скрупулезными немцами на мешке. А отсыпать полмешка из 5кг на глаз все-таки проще, чем 1/12 мешка из 30кг. Вот. Ну и тот факт, что ГКЛ на него крепят.
Спасибо за помощь, уважаемые. Значит, все-таки доводить смесь на глазок. Никуда от этого не деться, опыт приобретается с количеством попыток.
dekdek
dekdek
31.05.2010 в 16:16:35
Для заделки штроб с его содержимым и установки подрозетников мне нравится Алебастр. Дешево и сердито, результат уже через несколько минут. Нет необходимости крепить содержимое штробы на дюбеля с проволкой - придавил, подержал несколько минут и втало. Минус в том, что замешивать нужно маленькими порциями, т.к. срок жизни раствора всего несколько минут. Если хочется повозиться подольше, то тоже использую фугенфюллер, замешанный на глазок, у него фракция поменьше чему у штукатурки ротбанд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2010 в 00:57:32
dubbha написал : Гипсовую? Вроде HP Start?
Да, Грэй дело говорит. Для заделки штроб надо брать смесь с наименьшей усадкой ..любую стартовую шпаклевку или штукатурку. Замешивайте на глаз ..до густоты хорошей сельской сметаны
Gins
Gins
Миасс
01.06.2010 в 07:35:31
Палецкий написал : до густоты хорошей сельской сметаны
надо сначала в деревню съездить, на сметану поглядеть? :)
честно сказать для штроб лучше всего все таки алебастр. А вот на втором месте уже штукатурка.
Вот шпаклевка - ее туда ВООБЩЕ не надо, не для того она
tisugol
tisugol
01.06.2010 в 08:15:22
Gins написал : Вот шпаклевка - ее туда ВООБЩЕ не надо, не для того она
Шпаклевка шпаклевке рознь. Я например для подрозетников и штроб использовал шпаклевку Пуфас. У нее допустимая толщина нанесения до 15см как я помню. Состав "живой" - 50 минут. Усадки нет. По высыханию - очень прочная. Минус только цена.
koris
koris
Волгоград
01.06.2010 в 08:22:02
tisugol написал : У нее допустимая толщина нанесения до 15см
ни фига себе шпаклёвка! :)
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
01.06.2010 в 08:23:22
tisugol написал : Минус только цена.
ну вот видите :)
алебастр стоит копейки. Если так критично время схватывания, ну чуть цемента туда подбросить.. Хотя для штроб помоему чем быстрее тем лучше. Замес - залепить сантиметров 20, след замес и т.д.
koris
koris
Волгоград
01.06.2010 в 08:27:25
и сколько, если не секрет?
всё в голове (с)
