vlad-mal
vlad-mal
15.06.2012 в 11:23:20
Имхо, дело не только в том, что за соизмеримую цену готовый купить можно. Дело в том, что будет сделано именно для вас и в соответствии с желанием вашей левой пятки.
Я весной в Кредо-М шкафы из ЛДСП Egger заказывал, 6 штук (вернее, два блока шкафов по три штуки в каждом), с доставкой примерно 37 000 рублей, плюс около 8 000 рублей за фурнитуру (Hafele). Присадку под петли/стяжки сам делал, для чего купил китайский чЮдо-станок за 3000 рублей... хотя, как выяснилось, в Кредо_М можно было и присадку сделать. Да, еще мне привезли "остатки" - два почти целых щита 16 и 25 мм... тоже можно было что-то заказать, надо было спросить - "сколько остается?"...
Ну, может быть, тысяч за 50-60 я бы и купил что-то подходящее, "готовое"... но зато то, что я собрал, соответствует моим пожеланиям с точностью до миллиметра, и именного того цвета, который меня устраивает, из очень качественного материала.
15.06.2012 в 11:37:16
В лист конечно влезает. По моим расчётам остаётся где-то 37% от площади листа.
Фирмы я видел, которые считают по квадратам. Но вопрос тогда такой - они считают просто сколько занято деталями? То есть у меня набралось 3.65 квадрата. По цене просто будет 3.65 * тариф? Ну и опять же не понял как с материалом самим - за квадраты-то я за плачу. А за материал? То-ли отдельно считают, то-ли вместе. По ценам я видел как раз не 110р а где-то 500-600 и выше. Надеюсь это хотя бы за рез + материал?
vscorp1
vscorp1
Химки
18.06.2012 в 11:06:20
500-600 руб. Это как раз материал+распил. Кромкование и присадка считается отдельно.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.06.2012 в 14:00:36
Да 500-600руб, это похоже на правду. Это чистая квадратура с материалом и работой, но без кромки. Зато остатки никто не будет пытаться впарить. И кромку если пытаются бухтой продать - пущай идут лесом. От 110 руб./м2 это только работа по раскрою. Или около 30 руб. за метр реза. Кто какой программой пользуется, от этого и зависит система расчетов.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
18.06.2012 в 14:20:58
Ну так вот я и прикинул что в любом случае получается цена не меньше 3700-3800. Только за раскрой и кромкование. И что-то весь интерес насверлить дырочек самому и собрать это всё пропал. Получается что выгоды никакой вообще нет.
vlad-mal
vlad-mal
18.06.2012 в 15:34:47
IRQ написал : Ну так вот я и прикинул что в любом случае получается цена не меньше 3700-3800. Только за раскрой и кромкование. И что-то весь интерес насверлить дырочек самому и собрать это всё пропал. Получается что выгоды никакой вообще нет.
Неужели вы сможете купить готовую вещь, по габаритам точно подходящую под ее будущее место?
18.06.2012 в 16:25:40
Да точность не главное. Честно говоря я размеры немного от балды взял. Посмотрели какой дома комод. Слегка изменили размеры и всё. Если комод будет чуть шире/глубже/выше или наоборот - это не критично.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.06.2012 в 19:46:55
Дешевле будет только если лист самому купить и привезти в раскрой. Что есть проблема в связи сего габаритами. Или устроиться на работу распиловщиком. И уже через месяц будет бонус в виде бесплатных остатков материала.
ilart
ilart
19.06.2012 в 13:29:07
vlad-mal написал : Я весной в Кредо-М шкафы из ЛДСП Egger заказывал, 6 штук
Это как раз три фотки выше с этих шкафов? Мутные какие-то... Но щель у кромки конечно заметная... Собираюсь тоже заказывать в кредо-м, хочу понять как они сейчас по качеству кромкования... Думаю насчет глянца, поэтому вопрос качества стоит остро.
vlad-mal
vlad-mal
20.06.2012 в 15:35:05
ilart написал : Но щель у кромки конечно заметная...
Не, вообще незаметно. На фотках же практически снимки в режиме "макро" сделаны.
ilart
ilart
22.06.2012 в 09:19:51
vlad-mal написал : Не, вообще незаметно. На фотках же практически снимки в режиме "макро" сделаны.
И все-таки более качественных фото нет?... У кредо очень интересная система заказа размеров деталей - их надо давать уже с кромкой. Если кромка 2 мм, то понятно, что размеры будут точные. А вот интересно, какие размеры готовой детали будут, если кромка 0,5 мм (по одной стороне) или 1,3 мм (на глянцевом лдсп такая)? Я им задал такой вопрос, менеджер ответил что будет точно, но +-0,5 мм )) Если у вас была кромка 0,5 мм (по одной или двум сторонам) можете померить, сколько в итоге точный размер у них выходит, в плюс 0,5 или в минус? Я не верю, что они перед нанесением кромки подфуговывают на 0,5 мм или на 0,3 мм...
