chico63, скажите , пожалуйста а как металлокаркас делать и из чего? Заранее спасибо.
14.06.2013 в 07:16:39
14.06.2013 в 13:27:49
OVK написал : сверло под конфирмат есть
Про сверло знаю, есть у меня такое, но что за приспособление, я не понял.
OVK написал : как металлокаркас делать и из чего?
а зачем его делать, сейчас на любой вкус и цвет можно купить, я как-то на выставке мебельной был (Москва, м.ВДНХ), так поразился чего только нет (я о фурнитуре и комплектующих для производства мебели). Если поискать по Интернету, то можно найти.
chico63 написал : Потому как при изготовлении щита надо соблюдать технологию - но её мало кто соблюдает. Да и вообще - дерево это живой материал, очень капризно к условиям окружающей среды.
Зашел в Леруа вчера, посмотрел щиты - нашел пару-тройку совсем старых (без пленки, замызганые и побитые), так вроде геометрия не пострадала, доски щербатые, сорт "предпоследний", но весьма ровные.. Не думаю, что в Леруа супер хорошие щиты поставляют.
10.09.2013 в 12:04:29
Здравствуйте, а кто-нибудь заказывал распил в armato.ru? Не могу найти о ней ни одного отзыва. Пилят там только эджер, мало декоров и нет своей службы доставки, по телефону сказали, что выполняют заказы и для розницы.
10.09.2013 в 12:52:37
Дядька Глюк написал : chico63, спасибо весьма развернуто написали. А что за приспособление имели в виду, для сверловки дырок под конфирматы?
присоединяюсь к вопросу.. это что то типа шаблона? продается или сами делали? можно фото?
пробовал спец сверло под конфирматы - неудобно... и его все равно позиционировать надо как то
10.09.2013 в 17:29:07
rubalex сам спросил, сам ответил. купил сегодня в леруа такой вот профиль. насверлил как мне надо.
10.09.2013 в 22:24:19
rubalex Да у меня была такая идея, она правда себя не очень хорошо зарекомендовала - сложно ровно позиционировать относительно плоскости листа при сверлении с торца. То есть в середина то будет, но далее сверло легко уйдёт в любую сторону по диагонали.
Конфирматное сверло попробовал и оставил, пользуюсь тремя разными, одно под основную часть шурупа, это на 5 мм, затем на 7 мм и зенковка отверстия на 10 мм. Можно без последнего, если сверху "шляпу" не одевать. Я про декоративную заглушку.:) Конфирмат 7х50
10.09.2013 в 22:50:24
Дядька Глюк конфирматное сверло также по диагонали может уйти. диагональ это мелочи) а вот если с позициониованием центра сверла ошибится то стянется криво.
11.09.2013 в 12:05:00
rubalex написал : иагональ это мелочи)
ну-ну.. чудно выглядит вылезший из боковины стенки конфирмат конечно добавит изюминку в изготовленную мебель! :D
rubalex написал : а вот если с позициониованием центра сверла ошибится то стянется криво
так с этим никто и не спорит, но Ваше решение половинчато, мало отцентрировать отверстие, надо еще ровно высверлить всю длину, для это я покупал торцевой кондуктор у буржуев, весьма удобная вещь:
Жаль только для сверления в пласти тяжко что-то подобрать.
11.09.2013 в 15:06:45
Дядька Глюк конфирматов 300 установил. ни разу в бок ничего не вылезло. толщина сверла 5 мм.. ДСП 16. этож как надо перекосить чтоб вышло наружу? обычного глазомера вполне достаточно.
ну я не спорю что с приспособлением былоб удобней и ровнее.. но не встречал в продаже..
а ваше буржуйское устройство замедляет работу.. , хоть и делает точнее
24.09.2013 в 10:35:33
Может кто-то все-таки заказывал распил в armato.ru?Отзовитесь. Очень нужно!Там зеркальные двери для шкафов-купе на раумплюсе собирают, в отличие от всех остальных описанных фирм (Кредо - только продают профиля, чайка - собирают двери на аналоге раумплюса, даже не на аристо, на каком-то более дешевом, так мне по крайней мере сказали, когда я им звонила). А так хочется все в одном месте заказать, чтобы заплатить за доставку (она так нормально выйдет) только один раз.
24.09.2013 в 13:02:18
Дядька Глюк написал : ну-ну.. чудно выглядит вылезший из боковины стенки конфирмат конечно добавит изюминку в изготовленную мебель! :D
где такое можно купить? материал кондуктора из чего выполнен?
