pumv
pumv
30.06.2010 в 15:50:31
Просто удивительно, как замечание полуграмотного электроМЕХАНИКА имеющее смысл "отвяжись" могло спродуцировать столь глубокие изыскания у людей, более образованных! :)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2010 в 16:17:16
Mortex написал : Сомнительно. Нужно переделать приёмник, убрав оттуда высокочастотный блок и установив на входе фильтр на 1000 герц.
Если приёмник ловит свист, то не надо ничего переделывать. Помеха ведь наверняка не чистая синусоида. Там ещё гармоник вагон и маленькая тележка. Какую-нибудь тридцать-какую-то гармонику на АМ словить вполне можно. Селективность бытовых приёмников не так уж и хорша. Может свистеть от такой помехи во всём ДВ диапазоне и в СВ залазить. Даже исправный диммер с нормальным помехоподавлением можно услышать приёмником. Метров с двух. И регулятор диммера чтоб примерно наполовину был введён, когда гармоник больше всего.
30.06.2010 в 16:34:33
Tul написал : Если есть трансформатор, то ослабив стяжку магнитопровода или вынув несколько пластин из магнитопровода, если он шихтованный, можно получить искомый звук.
Задолбаешься пролаченный транс разбирать.... да и качество звука не то :)
rele_svg написал : Про приёмники спросил потому, что провода служат большой передающей антенной и приёмники будут эту гармонику слышать. Там ведь их широкий спектр, наверное будет слышно. И чем ближе к источнику помехи, тем громче будет орать приёмник.
Ну для этого приемник должен быть совсем плохой... и тд и тп....
Предлагаю проще - катушку на феррите или разобранный транс с незамкнутым магнитопроводом и наушники (высокоомные).
Ну типа искателя скрытой проводки где пилот сигнал уже есть....
30.06.2010 в 16:36:08
RE:MONTER написал : В Вашем случае возможен резонанс механической части вытяжки с импульсами помехи в сети.
Не думаю... тогда бы и от 50 гц она бы пела...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2010 в 16:59:57
BV написал : Ну для этого приемник должен быть совсем плохой..
Самый обыкновенный советский приёмник :) Вырыть на бабушкином чердаке какой-нибудь ВЭФ, Селгу или Спидолу ;)
BV написал : Предлагаю проще - катушку на феррите или разобранный транс с незамкнутым магнитопроводом и наушники (высокоомные).
50 Гц забьёт всё. Если человек сможет сделать такую приблуду, отстроиться фильтром от низких частот, то .. То он не задаёт подобные вопросы на форуме, а быстренько клепает девайс для поиска супостата и находит его. И устраивает ему мстю. Или городит фильтр-пробку для высоких частот на входе вытяжки или ещё как извращается. Тут ситуация несколько иная. Товарищ с электричеством далеко не "на ты"
Tul написал : нет, не пробовали. Я не в теме, не догадался бы,
Кстати порывшись
Tul написал : частота была 50.1 герц напряжение 238вольт(амплитуда?)
Напряжение высоковато. Не больше 231 В должно быть при номинальном 220. Хотя нынче часто можно встретить номинальное 230В. тогда как бы в норме. А частоты такой не припомню. 50,05Гц - ещё поверил бы.
BV написал : тогда бы и от 50 гц она бы пела...
Не факт. Хотя, может от них и поёт?Не обязательно ж "петь" с частотой вынужденных колебаний. Можно петь и с собственной частотой, кратной 50.
30.06.2010 в 17:03:20
rele_svg написал : 50 Гц забьёт всё. Если человек сможет сделать такую приблуду, отстроиться фильтром от низких частот, то ..
Старые наушники и есть фильтр низких частот :) Ну можно через емкость...
30.06.2010 в 17:08:31
rele_svg написал : Или городит фильтр-пробку для высоких частот
Ну не пробку, а просто ФНЧ
rele_svg написал : Можно петь и с собственной частотой, кратной 50.
Я имел в виду нечто типа ударного возбуждения.... на частоте 1000... Но это так... совсем фантастика :)
На осциллограмме мощная устойчивая СИНХРОННАЯ помеха ~1000 гц... Именно синхронная... может здесь ключ?
Маугли7111
Маугли7111
30.06.2010 в 21:23:39
Mortex написал : Конечно подключать напрямую, через делитель, 220 вольт из розетки не я Вам не советую
Трансформатор 230/6.3, и затем делитель и в линейный вход (синее гнездо) звуковой карты. Качество этого входа лучше.
rele_svg написал : 2Tul Интересно а радиоприёмники на длинных и средних волнах не забиты этим свистом?
Ещё как свистят. Хожу по делам по городу, слушаю "Маяк", "Радио России". Местами почти идеально, местами такой свист, что сигнала не слышно. ЗЫ. Ретрансляторов на средних волнах у нас нет, сигнал добивает из РФ.
BV написал : Если посчитать коэффициент ослабления, и есть трансформатор (скажем 220/6,3В) - можно попробовать громкоговоритель 8ом минимум 5 вт (громковато будет
Как-то слушал в детстве. Гул да и только. Иногда пробивались довольно уверенно помехи от тиристорных регуляторов троллейбусов "Шкода-14", и ещё что-то, но редко.
30.06.2010 в 23:24:22
Маугли7111 написал : Как-то слушал в детстве. Гул да и только.
У вас был гул, а у ТС ~5% 1000гц на фоне 95% 50 гц - ИМХО - вполне должно быть различимо
Маугли7111
Маугли7111
30.06.2010 в 23:28:16
BV написал : 1000гц на фоне 95% 50 гц - ИМХО - вполне должно быть различимо Пожаловаться на это сообщение
Тем более что на частоте 1 кГц ухо чувствительнее. А 1 кГц это могут быть те, кто отматывает индукционный счётчик при помощи нехитрого генератора обратной мощности, таким образом загаживая нам сеть.
