Mortex
Mortex
30.06.2010 в 14:22:24
Tul было бы очень хорошо, если бы выложили сюда осцилограмму напряжения в сети, записанную, например, через звуковую карту.
Конечно подключать напрямую, через делитель, 220 вольт из розетки не я Вам не советую. Но можно подключить к микрофоному входу кусок провода 1-2 метра и положить его вплотную к проводу от удлинителя, на эти два метра. И записать сигнал на максимальном усилении. Компьютер должен быть заземлён/занулён.
Tul
Tul
30.06.2010 в 14:27:59
Mortex написал : было бы очень хорошо, если бы выложили сюда осцилограмму напряжения в сети, записанную, например, через звуковую карту.
это с целью сравнить этот звук со звуком вытяжки? стационарный комп у меня на консервации, а нетбук не представляю как заземлить
Mortex
Mortex
30.06.2010 в 14:35:44
Tul написал : это с целью сравнить этот звук со звуком вытяжки?
С целью отфильтвовать 50 герц и увидеть 1000 герцовый "шум" в сети и его амплитуду. Потом можно поискать эту помеху в соседних квартирах/подъездах.
Потом уже с этим обращаться к электроснабжающей компании.
У Вас Розетка с заземлением есть? Присоедините "заземление" разъёма микрофона к заземлению в розетке.
30.06.2010 в 14:39:55
2Mortex Очень плохо слышно - ничего не понял...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2010 в 14:43:29
BV написал : То есть исключаем "дурь" осциллографа?
Судя по звуку - с большой долей вероятности исключаем.
2Tul Интересно а радиоприёмники на длинных и средних волнах не забиты этим свистом?
Tul
Tul
30.06.2010 в 14:51:35
rele_svg написал : Интересно а радиоприёмники на длинных и средних волнах не забиты этим свистом?
не слушал) Но послушаю, если на моем есть что-то кроме FM
30.06.2010 в 15:03:45
rele_svg написал : 2Tul Интересно а радиоприёмники на длинных и средних волнах не забиты этим свистом?
Если посчитать коэффициент ослабления, и есть трансформатор (скажем 220/6,3В) - можно попробовать громкоговоритель 8ом минимум 5 вт (громковато будет :)) или наушники через него к сети подключить..... можно через конденсатор навскидку 1 ...2 мкф (ослабим 50 гц).
Ну и синхронно слушать вытяжку...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2010 в 15:21:06
BV написал : Если посчитать коэффициент ослабления, и есть трансформатор (скажем 220/6,3В) - можно попробовать громкоговоритель
Ух, как. Да зачем. Если есть трансформатор, то ослабив стяжку магнитопровода или вынув несколько пластин из магнитопровода, если он шихтованный, можно получить искомый звук. Про приёмники спросил потому, что провода служат большой передающей антенной и приёмники будут эту гармонику слышать. Там ведь их широкий спектр, наверное будет слышно. И чем ближе к источнику помехи, тем громче будет орать приёмник.
Tul
Tul
30.06.2010 в 15:29:00
rele_svg написал : И чем ближе к источнику помехи, тем громче будет орать приёмник.
крутота! т.е. с приемником можно по дому побегать и найти засранца? Или к подстанции подойти и её вину обнаружить?
Mortex
Mortex
30.06.2010 в 15:38:04
Tul написал : крутота! т.е. с приемником можно по дому побегать и найти засранца? Или к подстанции подойти и её вину обнаружить?
Сомнительно.
Нужно переделать приёмник, убрав оттуда высокочастотный блок и установив на входе фильтр на 1000 герц.
В идеале брать переносной осциллограф и искать по стоякам, где амплитуда этой помехи больше.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
30.06.2010 в 15:42:11
2Tul
Mortex написал : С целью отфильтвовать 50 герц и увидеть 1000 герцовый "шум" в сети и его амплитуду. Потом можно поискать эту помеху в соседних квартирах/подъездах.
Это будет сложно, учитывая что
Tul написал : Носил вытяжку к соседу, мой же дом но другой подъезд. Там тоже гудит...
Ведь источник помех может быть и в соседнем доме, в пределах подсети одной фазы ТП. Я сталкивался с такими помехами, когда подключал один транс для галогенок, тороид 220/12 В. Там тоже периодически появлялся и исчезал гул, на слух ок. 100 Гц. Но это другая ситуация, похожая лишь огромной неопределенностью источника помех. Хотя Вы упоминали, что слышали подобный гул проходя мимо подстанции, а это как раз 100 Гц. В Вашем случае возможен резонанс механической части вытяжки с импульсами помехи в сети. Если есть особое желание возиться, разберите вытяжку чтобы остался один элеткродвигатель, подключите его (осторожно! опасное напряжение!) отдельно и послушайте.
Лично я бы двигался в направлении -> как поменять вытяжку. Вне зависимости от давности покупки и действующего законодательства, Вам просто может пойти навстречу сам магазин, (не сервис, это не их дело, ведь вытяжка исправна), если обратиться напрямую к директору. Возможно, поможет обращение в центр по защите прав потребителей.
Tul написал : Цитата:Сообщение от BV А сама вытяжка при измерениях работала? нет. И в розетку не была включена вроде
И зря кстати не включили. Возможно, ТОЙ помехи которая Вас интересует из-за шума в вытяжке, на момент измерений-то и не было.
