rHOM
rHOM
Харьков
02.06.2010 в 00:16:36
Маугли7111 написал : А что это такое?
Частотно делительная автоматика.
azus6
azus6
Балашиха
02.06.2010 в 17:39:13
но ведь для электродвигателя ,тем более с вентиляторной нагрузкой и уход частоты на 25% не страшен! просто падает\увеличивается частота вращения и все. в любом случае изменение частоты на 5 гц-это уже авария в энергосистеме, и не заметить этого невозможно.
так что частота тут вовсе не при чем.
Tul
Tul
02.06.2010 в 17:44:40
azus6 написал : так что частота тут вовсе не при чем.
напряжение тоже ни при чем, его я исключил в общем написал им претензию, 2 недели рассматривать будут, посмотрим что ответят (вернуть деньги или написать причину неполадок после их собственных замеров попросил)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.06.2010 в 17:48:42
Tul написал : посмотрим что ответят
Надеюсь , Вы сообщите о результатах?
TankBoy
TankBoy
02.06.2010 в 23:26:56
greg111 написал : вроде допустимо +-2 Гц
Да ну.:)
А вот согласно ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", частота должна находиться в пределах 50±0,2 Гц в течение 95% времени суток, а предельно допустимые отклонения не более 50±0,4 Гц.
Можно на сайте оператора системы посмотреть на ее реальное значение. И хотите верьте, хотите нет - оно соответствует действительности.
TankBoy
TankBoy
02.06.2010 в 23:28:53
Tul написал : напряжение я сам меряю иногда, тут всё нормально
Мерить надо в пике потребления. Днем может быть всё гуд, а вот вечером... ууу...
Маугли7111
Маугли7111
03.06.2010 в 00:16:11
TankBoy написал : частота должна находиться в пределах 50±0,2 Гц в течение 95% времени суток, а предельно допустимые отклонения не более 50±0,4 Гц.
У меня на работе генератор выдаёт 240 Вольт 60 Гц. Если перестроить на 50, сгореть может схема управления, и устойчивость работы падает.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 00:23:26
Маугли7111 написал : генератор выдаёт 240 Вольт 60 Гц
Небось Катерпиллар иль ещё какой американец? Их стандарт
03.06.2010 в 00:29:03
TankBoy написал : Можно на сайте оператора системы посмотреть на ее реальное значение. И хотите верьте, хотите нет - оно соответствует действительности.
А здесь - как меняется http://so-ups.ru/index.php?id=971&tx_ms1cdu_pi1%5Bkpo%5D=1019&tx_ms1cdu_pi1%5Bdt%5D=02.06.2010
http://so-ups.ru/index.php?id=freq_reg
SVKan
SVKan
03.06.2010 в 09:21:06
TankBoy написал : А вот согласно ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", частота должна находиться в пределах 50±0,2 Гц в течение 95% времени суток, а предельно допустимые отклонения не более 50±0,4 Гц.
Для промышленного оборудования по всем ГОСТам указывают как длительно допустимый режим отклонения по напряжению и частоте +-5%.
TankBoy
TankBoy
03.06.2010 в 10:50:31
BV написал : А здесь - как меняется
В каком смысле? В указанном диапазоне она и находится.
SVKan написал : Для промышленного оборудования по всем ГОСТам указывают как длительно допустимый режим отклонения по напряжению и частоте +-5%.
Правильно, с заведомым запасом, но частота меняется именно в указанном диапазоне. Вы же не можете одну частоту зарядить для промышленных, а другую для научных/высокоточных производств.
