витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.03.2012 в 23:44:40
princ написал : Кароче я всё понял мне объяснили что это разветвитель для простых антен, а мне нужен ответвитель для кабельного они похожи но разница есть.
нет никакой там разницы. главно чтобы частотный диапазон совпадал. и развязка по выходам была хорошая . при таких примитивных трансф как у вас может быть влияние одого тв на другой. а то что каналы плохо кажут то уровень у вас низкий на входе. вот и всё и что бы вы не поставили будет таже картина. надо на входе прямо в щите поставить усилитель
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.03.2012 в 15:06:19
umkas написал : некоторые каналы показывают плохо (тв3, рен тв, тнт). схема такая: вход кабеля в дом, далее блок питания, потом разветлитель на 2 (1-на тв, 2-выход на первый этаж) далее опять разветлитель на 3 тв. перед тем как крутить антенну может что в доме поменять?
На всех телеках плохо показывает? Или на телевизоре который на 2 этаже, рядом с антенной лучше?
umkas
umkas
27.03.2012 в 16:42:56
Vlad Zhdanov написал : На всех телеках плохо показывает? Или на телевизоре который на 2 этаже, рядом с антенной лучше?
телевизоры только на первом этаже. Отключение тв от антенны - результатов не дает. Усилитель вроде работает, отключаю от питания - сигнал почти пропадает. Антенна "Дельта Н311А-01" Вообщем надо снимать, смотреть...
юра Т
юра Т
27.03.2012 в 17:55:01
umkas написал : Отключение тв от антенны - результатов не дает.
а с инжектора напрямую в ТВ как показывает?
umkas
umkas
27.03.2012 в 20:16:49
юра Т написал : а с инжектора напрямую в ТВ как показывает?
если я правильно понимаю "с инжектора" т.е. сразу с блока питания выход в ТВ минуя ответвитель? Простой способ, а я не допер, все на ответвители смотрел :) В выходные поеду смотреть
umkas
umkas
31.03.2012 в 16:10:15
только что подключал тв напрямую, минуя разветлителей. особых изменений нет, чуть-чуть лучше.
выкладываю фото разветлителей у них разные выходные сигналы db???
umkas
umkas
31.03.2012 в 16:43:57
на первом 3,2 на втором 5,2 Db
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2012 в 17:34:14
umkas написал : только что подключал тв напрямую, минуя разветлителей. особых изменений нет, чуть-чуть лучше. выкладываю фото разветлителей у них разные выходные сигналы db???
ну так тогда у вас антена сама уже дохлый сигнал выдаёт. причём тут разветвители. она вообще когда нибудь хорошо показывала?
umkas
umkas
31.03.2012 в 18:31:47
в начале 2000 нормально показывала, но тогда половина каналов еще небыло, только "центральные". как проверить усилитель? Сейчас только могу из розетки вытащить, как вытаскивают, так сигнала нет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.03.2012 в 18:36:45
umkas написал : в начале 2000 нормально показывала, но тогда половина каналов еще небыло, только "центральные". как проверить усилитель? Сейчас только могу из розетки вытащить, как вытаскивают, так сигнала нет.
вы понимаете усилитель всего лишь усиливает исходный сигнал и если он зашумлён то на выходе такой же и получите только с большим уровнем. те симптомы говорят что он скорее работает. а именно сама антенна плохо ловит. да и усилитель должен стоять прямо возле антенны то что вы вытаскиваете из розетки это источник питания.
umkas
umkas
31.03.2012 в 23:29:14
усилитель прямо в антенне, у меня в доме только блок питания, это я понимаю. допускаю что усилитель работает нормально, остается проверить кабель, угол поворота антенны и ..., смущает разные db на выходе. почему у первого меньше чем у второго? хотя я подключал минуя их, и надо менять первый?
