юра Т
юра Т
22.03.2012 в 14:57:31
zvalex написал : Что сделать
перепроверьте все соединения, похоже фонит второй телевизор, открутите разъм на него от делителя и просто коснитесь гайкой корпуса делителя, помеха есть? можно попытаться одеть на кабели ферриты, попробовать заменить ответвитель на делитель (размеры у них одинаковые)
22.03.2012 в 19:25:13
Соединения проверял не раз, ставил другие телевизоры туда и туда, все оставалось также. Отключал телик когда перекручивал разъёмы. Начал делать:
юра Т написал : открутите разъм на него от делителя и просто коснитесь гайкой корпуса делителя, помеха есть?
Открутил телик сидящий на OUT и всё понял. Сигнал пропал. Были перепутаны выводы IN и OUT, те антенна шла на OUT, а второй телик сидел на IN. Эти разъёмы как раз из под плинтуса на 2 см выходили и что есть что не понять. Сижу и плачу:)
sergey_sav
sergey_sav
22.03.2012 в 23:34:54
zvalex написал : Стоит делитель Lans LA 1-6.
Это одноотводный ответвитель.
25.03.2012 в 11:54:39
Добрый день всем Ребята подскажите. я купил разветвитель на три телека но теперь стали все телебаны плохо казать на определённых каналах. Потом я разобрал этот разветвитель и охренел:applause: там контакты все ржавые и соеденены все гнезда на прямую тоненькой проволочкой ни каких там диодов или как их там называются не было. Что делать выкинуть его или возможно самому туда что то в паять так то паять я люблю только что туда впоять обьясните.??? За ранее спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2012 в 12:46:46
princ написал : Что делать выкинуть его или...
... выкинуть
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.03.2012 в 00:18:51
странно давно уж лет как 7 такого палева не видел. даже алда голимая и то была с трансами
юра Т
юра Т
26.03.2012 в 01:19:54
princ написал : и охренел
эээ, а фото внутренностей?
26.03.2012 в 12:45:19
Вот три фоты чёрные штучки просто какие то трубачки. http://s019.radikal.ru/i628/1203/32/f0fdb407e160.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1203/18/ec962e23b556.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1203/65/0253bd6308c9.jpg
ну кто есчё что нить подскажет. или всётаки выкинуть?
kirich
kirich
Харьков
26.03.2012 в 13:04:36
princ написал : просто какие то трубачки.
Это и есть согласование, правда как в супердешевых сплиттерах. ТрубОчки ферритовые. И, кстати, на отводах у него не 5.2-5.2-5.2, а 4 - 8 - 8. В таком варианте деление неравномерное. В общем г...
26.03.2012 в 15:17:20
Кароче я всё понял мне объяснили что это разветвитель для простых антен, а мне нужен ответвитель для кабельного они похожи но разница есть.
umkas
umkas
26.03.2012 в 23:12:40
уважаемые, и мне подскажите. дача 35 км. от останкино. антенна с усилителем, 7-8 метров над землей. некоторые каналы показывают плохо (тв3, рен тв, тнт). антенну ставил в 2001 г. схема такая: вход кабеля в дом, далее блок питания, потом разветлитель на 2 (1-на тв, 2-выход на первый этаж) далее опять разветлитель на 3 тв. перед тем как крутить антенну может что в доме поменять?
