pr1me
pr1me
04.02.2012 в 11:51:18
Подскажите пожалуйста, хороший ли разветвитель UDU-307 5351 ТV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 2450МГц («Ikusi» Испания) http://www.electro-mpo.ru/card18874.html
Вот такие штекеры Lans 6,6 мм: http://www.electro-mpo.ru/card14426.html
У меня проложен кабель Cavel SAT50 и установлены одиночные розетки Legrand Valena 774429.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.02.2012 в 14:04:16
pr1me написал : Подскажите пожалуйста, хороший ли разветвитель UDU-307 5351 ТV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 2450МГц («Ikusi» Испания) http://www.electro-mpo.ru/card18874.html
нормально
Jobit
Jobit
Дзержинский
06.02.2012 в 14:24:46
Уважаемые специалисты!
Нужно входящий антенный кабель как то скоммутировать с 5 кабелями для 5 ТВ.. С помощью чего лучше это сделать? пассивные разделители видел только для 4 ТВ...
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2012 в 15:31:32
Если потери не волнуют, то поделить на два, а потом один отвод на два, а второй на три... или после делителя на 4 поставить на одном отводе делитель на 2. Можно и по другому, т.е. последовательно через одноотводные ответвители. Конкретное решение определяется планировкой сети.
Jobit
Jobit
Дзержинский
06.02.2012 в 15:35:57
sergey_sav написал : Если потери не волнуют, то поделить на два, а потом один отвод на два, а второй на три... или после делителя на 4 поставить на одном отводе делитель на 2. Можно и по другому, т.е. последовательно через одноотводные ответвители. Конкретное решение определяется планировкой сети.
На данный момент кабели уже проложены в гофрах в стяжке и подходят к распаячной коробке...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2012 в 20:36:06
Jobit, купитье на 6 отводов.один будет свободный. и сигнал на всех будет одинаковыйhttp://www.1000-rd.ru/media/shop/19047.jpg
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.02.2012 в 15:45:29
Подскажите, плз, где лучше располагать разветвитель на 2 ТВ: в этажном щитке (и тянуть два кабеля в квартиру) или шлейфом возле одного из ТВ?
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2012 в 15:53:01
Оба варианта приемлемы. На месте то виднее, что удобнее.
22.03.2012 в 10:00:54
Здравствуйте! От общей антенны подключены 2 телевизора через Делитель Lans LA 1-6. На выходе TAP первый телевизор трубка, на OUT через стенку второй ЖК. По отдельности картинка отличная на обоих телевизорах, на втором тоже хорошая всегда. При включении второго телевизора на первом появляются помехи. Что сделать чтобы избавиться от помех на первом телевизоре? Желательно без замены делителя, тк провода выведены в обрез из под плинтуса (уже так сделано было, не мной).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.03.2012 в 10:06:19
zvalex без замены не получится проходной делитель не годится. да и в проходном помех быть не должно. может 2 телик который даёт помехи попрбоват временно заменить другим и посмотреть будут ли помехи . а делитель на до ставить другой. типа такого но на 2 тел вариантов мореhttp://www.1000-rd.ru/media/shop/19047.jpg
22.03.2012 в 11:01:47
витаон,
В первоначальном сообщении ошибся. Поправился уже. Стоит делитель Lans LA 1-6.
