xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
23.02.2010 в 18:56:07
И еще, а второй телевизор у Вас нормально работает?
Metallist91
Metallist91
23.02.2010 в 19:01:06
телек перенести нериал, а вот с разделкой кабеля возможно, но за провод отвечаю, он в порядке. Есть какие-нибудь советы или ссылки по разделке. Сам же я делал так: снял изоляцию 25 мм, потом оплетку растребушил и загнул на нетронутую часть провода, затем экран раскрыл и тоже загнул как оплетку, ничего не надрывая. Зачистил медный провод. Накрутил штекер.
Metallist91
Metallist91
23.02.2010 в 19:03:08
Второй показывает без этой помехи, картинка на 4.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.02.2010 в 20:23:23
Попробуйте вместо "бочонка" поставить аттенюатор на 9-12 Дб. У Вас либо перегруз телевизора по входу, либо очень силная неоднородность где то в кабеле. Проверьте еще раз кабель.
юра Т
юра Т
24.02.2010 в 00:37:59
Metallist91 написал : затем экран раскрыл и тоже загнул как оплетку, ничего не надрывая.
а вот этого делать не надо, экран подрезается вместе с внутренним изолятором, и прямо на него накручивается разъем, в итоге фольга прилегает изнутри к разъему и вровень заподлицо заканчивается, центральная жила должна торчать на пару миллиметров и на 703-м кабеле скорее всего не надо проволочную оплетку отворачивать(правый рисунок)
Metallist91
Metallist91
24.02.2010 в 21:00:14
Спасибо, обязательно сделаю
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.02.2010 в 09:22:34
avmal написал : Если у вас кабельное телевидение, то делители ставить нет необходимости - достаточно соединить все антенные входы телевизоров последовательно шлейфом
Ну нифига себе! А че такое: "волновое сопротивление линии" и "согласование нагрузок", а также "развязка каналов", чтобы избежать взаминых помех одновременно работающих телевизоров.
Делитель все равно нужен. От качества кабеля и качества его прокладки тоже многое зависит.
Когда была индивидуальная антенна - у ее входа (сразу после входа кабеля с улицы в помещение) поставил усилитель в разрыв кабеля, далее у места разветвления кабеля в комнате - пассивный делитель с проходом питания, блок питания на одном из выходов и все.
Усилителем компенсируем потери в кабелях и соединениях, потом делим.
Для кабельного применил обычный пассивный делитель (на 4 выхода) - качество нормальное. У кабельного обычно мощность сигнала достаточна для подключения по крайней мере двух - трех телевизоров.
nrgizer79
nrgizer79
02.03.2010 в 13:31:26
В самом разветвителе интересная штука "power pass" написана....похоже на проход по питанию. Возможно за счет этого создаются ненужные гальванические связи и ...в итоге помехи. Рекомендую купить разветвитель Lans или RTM. Ну и конечно же правильная разделка кабеля (ссылка получается корявая, т.к. используются русские буквы): http://www.cableman.ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85,_%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_RG6
nrgizer79
nrgizer79
02.03.2010 в 13:33:00
У нижнего правого разъема (по фотке) отсутствует связь по земле за счет загнутой на оплетку фольги.
kuncik002
kuncik002
06.07.2011 в 22:21:34
Задравствуйте. Уважаемые спецы столкнулся с проблемой и требуется помощь,ситуация следующая: В моем 9ти этажном доме кабельное тв(в шитке разветлилель на четыре квартиры) , живу на втором этаже,в квартиру проведен старый черный кабель(аналоговые тв показывают отлично 3шт.). Купил два жк 32 дюйма , подключил и ошалел мой древний тошиба показывает лучше чем сонька бравия(картинка размытая). Понял что надо менять кабель(руки растут откуда надо т.к. к каждой мелочи отношусь очень серьезно: План такой : от щитка до разветлителя 10метров и еще по 10метров на три тв(2 жк и один обычный). Вопросы: 1.посоветуйте кабель Cavel SAT 703 и Cavel DG 113 ?
  1. Разветлитель на три тв , чтоб затухание было поменьще(возможно позже будет подключено цифровое тв,но это еще под вопросом) ?
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2011 в 23:13:09
  1. Оба годятся
  2. Любой делитель ТВ сигнала на 3. У нормальных делителей (RTM, Lans, Ikusi, Wisi, Кабельные сети) затухание на отвод 5,5-6 дБ.
ЗЫ. При слабом сигнале может понадобиться квартирный ксилитель.
