23.02.2010 в 19:01:06
телек перенести нериал, а вот с разделкой кабеля возможно, но за провод отвечаю, он в порядке. Есть какие-нибудь советы или ссылки по разделке. Сам же я делал так: снял изоляцию 25 мм, потом оплетку растребушил и загнул на нетронутую часть провода, затем экран раскрыл и тоже загнул как оплетку, ничего не надрывая. Зачистил медный провод. Накрутил штекер.
23.02.2010 в 19:03:08
Второй показывает без этой помехи, картинка на 4.
23.02.2010 в 20:23:23
Попробуйте вместо "бочонка" поставить аттенюатор на 9-12 Дб. У Вас либо перегруз телевизора по входу, либо очень силная неоднородность где то в кабеле. Проверьте еще раз кабель.
24.02.2010 в 00:37:59
Metallist91 написал : затем экран раскрыл и тоже загнул как оплетку, ничего не надрывая.
а вот этого делать не надо, экран подрезается вместе с внутренним изолятором, и прямо на него накручивается разъем, в итоге фольга прилегает изнутри к разъему и вровень заподлицо заканчивается, центральная жила должна торчать на пару миллиметров и на 703-м кабеле скорее всего не надо проволочную оплетку отворачивать(правый рисунок)
24.02.2010 в 21:00:14
Спасибо, обязательно сделаю
25.02.2010 в 09:22:34
avmal написал : Если у вас кабельное телевидение, то делители ставить нет необходимости - достаточно соединить все антенные входы телевизоров последовательно шлейфом
Ну нифига себе! А че такое: "волновое сопротивление линии" и "согласование нагрузок", а также "развязка каналов", чтобы избежать взаминых помех одновременно работающих телевизоров.
Делитель все равно нужен. От качества кабеля и качества его прокладки тоже многое зависит.
Когда была индивидуальная антенна - у ее входа (сразу после входа кабеля с улицы в помещение) поставил усилитель в разрыв кабеля, далее у места разветвления кабеля в комнате - пассивный делитель с проходом питания, блок питания на одном из выходов и все.
Усилителем компенсируем потери в кабелях и соединениях, потом делим.
Для кабельного применил обычный пассивный делитель (на 4 выхода) - качество нормальное. У кабельного обычно мощность сигнала достаточна для подключения по крайней мере двух - трех телевизоров.
02.03.2010 в 13:31:26
В самом разветвителе интересная штука "power pass" написана....похоже на проход по питанию. Возможно за счет этого создаются ненужные гальванические связи и ...в итоге помехи.
Рекомендую купить разветвитель Lans или RTM.
Ну и конечно же правильная разделка кабеля (ссылка получается корявая, т.к. используются русские буквы):
02.03.2010 в 13:33:00
У нижнего правого разъема (по фотке) отсутствует связь по земле за счет загнутой на оплетку фольги.
06.07.2011 в 22:21:34
Задравствуйте. Уважаемые спецы столкнулся с проблемой и требуется помощь,ситуация следующая: В моем 9ти этажном доме кабельное тв(в шитке разветлилель на четыре квартиры) , живу на втором этаже,в квартиру проведен старый черный кабель(аналоговые тв показывают отлично 3шт.). Купил два жк 32 дюйма , подключил и ошалел мой древний тошиба показывает лучше чем сонька бравия(картинка размытая). Понял что надо менять кабель(руки растут откуда надо т.к. к каждой мелочи отношусь очень серьезно: План такой : от щитка до разветлителя 10метров и еще по 10метров на три тв(2 жк и один обычный). Вопросы: 1.посоветуйте кабель Cavel SAT 703 и Cavel DG 113 ?
06.07.2011 в 23:13:09
ЗЫ. При слабом сигнале может понадобиться квартирный ксилитель.
06.07.2011 в 23:30:19
Уважаемый sergey_sav Спасибо за ответ, скорей всего остановлю свой выбор на DG113 т.к. он более устойчив к магнитным помехам и затухание поменьше. Скажите в Метизах продается оригинальный CAVEL или кЕтай ? Как я понял кЕтай-CAVEL ничем неотличается от старого черного, нехочется купить ширпотреп.
06.07.2011 в 23:40:12
kuncik002 разрешение аналогового сигнала вас все равно не устроит
06.07.2011 в 23:48:49
gugulaki т.е. лучше сразу подключать цифровое тв ?
06.07.2011 в 23:49:04
kuncik002 написал : подключил и ошалел мой древний тошиба показывает лучше чем сонька бравия(картинка размытая).
всё правильно, так и должно быть.
06.07.2011 в 23:54:41
kuncik002 написал : Скажите в Метизах продается оригинальный CAVEL или кЕтай ?
В Метизах не покупал, последний раз брал в "Антенном супермаркете" (в СПб три магазина) SAT703 Cavel.
