VAT
VAT
03.06.2010 в 09:59:01
Аа. хотите сказать что есть комповые блоки питания с коммутируемой розеткой для монитора? ну.. это былоб вполне приемлемо если габариты совпадут. и мощность с этой розетки неслабая уходит - полкиловатта надо бы обеспечить.
Спасибо за идею
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:28:55
VAT написал : полкиловатта
Глянул на первый подвернувшийся под руку - 1.5А, маловато. Хотя на 110В он же обещает 3А. Но это нестандартного размера, может у обычных побольше?
arkan73
arkan73
Прокопьевск
03.06.2010 в 10:44:46
VAT написал : Аа. хотите сказать что есть комповые блоки питания с коммутируемой розеткой для монитора? ну.. это былоб вполне приемлемо если габариты совпадут. и мощность с этой розетки неслабая уходит - полкиловатта надо бы обеспечить.
Спасибо за идею
Нету таких блоков питания уже минимум лет 10, по крайней мере на рынке бытовых устройств. Блоки питания AT включались мощным выключателем в высокой цепи и заодно (обычно) подключали и разьем типа мама на задней части БП. Счас практически все компьютерные БП выполняются с одним разъемом, а если и с двумя, то он не коммутируется м всегда под напряжением. Дело в том что все новые БП делаются по стандарту ATX, где включением - выключением управляем материнская плата...
А топикастеру советую обратьть внимание на устройства из промавтоматики... Какой нить WatchDog таймер возможно бы помог вам!!! Это устройство кторое постоянно контролирует состояние например COM порта (наличие сигнала генерируемого некой загруженной программой). Прога "зависла" - сигнал пропал - комп перезагрузился!!! Вам только логику устройства поменять надо будет... Сигнал есть - внешнее устройство включено, сигнала нет - выключается. управлять можно промышленным пускателем...
http://www.streamlabs.ru/products/devices/alarm/
Навскидку можно использовать такое устройство - управляющие контакты вывести на планку сзади (есть такие с разъемом типа тюльпан) и через фабричные прмежуточные реле коммутировать пускатель... двойной эффект: комп завис - внешнее устройство потухло!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:46:31
arkan73 написал : Нету таких блоков питания уже минимум лет 10, по крайней мере на рынке бытовых устройств.
И откуда он взялся в моём компьютере? 10 лет назад БП комплектовались разъёмами для питания SATA?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:51:12
arkan73 написал : по крайней мере на рынке бытовых устройств
Возможно, но "офисные" ATX с коммутацией есть.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
03.06.2010 в 10:59:13
Модель в студию... Ну по чессному не верю.. Через мои руки их не меньше тыщи прошло... Релюшек ни в одном не видел!!
arkan73
arkan73
Прокопьевск
03.06.2010 в 11:25:20
ВТБ! написал : Возможно, но "офисные" ATX с коммутацией есть.
Практически на всех материнках присутствует надпись For Home and Ofiice use only, то бишь Только для домашнего или офисного использования.
Так что что офисный что домашний - все едино!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 11:56:04
arkan73 написал : Модель в студию
Lite-On PS-5161-6F. Модель БП в домашнем компьютере не скажу.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
03.06.2010 в 12:22:35
ВТБ! написал : Lite-On PS-5161-6F.
http://vicenzawebmarketing.com/FUJITSU_SCENIC_E600_170WATT_POWER_SUPPLY_PS_5161_6F1/310219247755/205/6d_3h.html
Вот такой?... Ну попадало ко мне подобное (не именно такое) чудо. Это от IBM-ки кажись. Короче от Брэнда какого-то. Ну за что могу стопроцентно поручиться, это за то что клавиша на картинке точно обесточит нагрузку на отходящем разъеме!! Но чтобы при отключении компа ПРОГРАММНО этот разъем обесточивался не припомню.. К сожалению не смог найти описания на сей блок...
Если только это вот такой зверь... https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/ru_ds-esprimo-e9900-0watt_ru_pdf_upd.pdf Тогда беру слова свои назад!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 12:31:12
arkan73 написал : подобное (не именно такое) чудо
Отвратительные по надёжности - дохли как мухи. Питание монитора отключает вне всяких сомнений - чай ещё есть в хозяйстве.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 13:12:26
arkan73 написал : Релюшек ни в одном не видел!!
"Вскрытие показало" - реле.
