20.05.2006 в 22:56:57
Добрый вечер! 1.С чего начать укладку плитки в помещении ванной комнаты, с пола или стен?
  1. А также подскажите, какой лучше клей использовать, что бы не очень дорого и качественно. Стены ГКЛ, монолит.
  2. И как правильно расчитать расход клея, с учетом, что стены и пол ровные, площадь помещения 5 мКв. Спасибо.
20.05.2006 в 23:17:26
А если еще и мастера нанять, то сколько может стоить в Питере?
ДОКА
ДОКА
21.05.2006 в 02:02:00
  1. http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p24-28.pdf 2.Недорого,-это сколько? Я предпочитаю Кнауф флексклибер,а также ветонитовские клеи фикс,изификс. 3.Около 5 кг на кв.м поверхности.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2006 в 09:36:55
3,--это если гребенка 1 см. (размер зуба) , если меньше зуб- то и клея меньше.
21.05.2006 в 21:24:28
А сколько стоит пригласить мастера?
ангелурчик
ангелурчик
28.06.2006 в 09:47:18
чтобы не создавать лишних тем спрошу здесь. вопрос может быть дурацкий, но все же: как лучше рассчитывать сколько необходимо покупать плитки: знать площадь поверхности, которую надо облицовывать и идти с этой цифрой в магазин, или рассчитывать на сколько плитки надо на каждую стену (с учетом размера стены и самой плитки) и дальше складывать все цифры (все стены)? вообщем наверное путь №2 - глупый. просто надо знать площадь облицуемой поверхности в метрах, да ведь? и прибавить к этой цифре еще процентов 10? я права?
kosap
kosap
28.06.2006 в 18:09:22
лучше вместе с мастером идти - иначе он потом свой брак будет оправдывать кривизной плитки и клей пускай сам купит.
вы должны лишь расцветку выбрать остальное все его проблема
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 15:11:18
Мастер-плиточник стоит 350-400р за метр квадратный полностью выполненного покрытия.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
30.06.2006 в 10:05:45
Ничего себе у Вас цены в СПБ У нас от 100-200 в зависимости от качества плитки
