VitalyK
VitalyK
21.05.2006 в 00:30:52
Собираюсь делать ремонт в ванной и туалете с заменой чугунной трубы канализации на пластик. Проблема в том, что сейчас канализационная труба и отвод от стояка залеплены бетоном и плиткой примерно на 50см от стояка. Можно ли чем-то безболезненно отковырять раствор от отвода стояка, чтобы потом выковырять старую чугунину? Стучать по раствору на стояке как-то боязно...
Radj
Radj
Казань
21.05.2006 в 01:38:24
У меня нечто подобное было. Откалывал плитку и раствор перфоратором (режим удара, насадка долото). Тоже попробуйте отколоть. Только начинайте с отвода - даже если чугун треснет все равно ведь менять будете. Ну и заглушку приготовьте, чтобы пока трубы меняете запахи по квартире не гуляли.
VitalyK
VitalyK
21.05.2006 в 11:39:56
Radj написал : Только начинайте с отвода - даже если чугун треснет все равно ведь менять будете
Сам стояк меняться не будет, так что отвод не должен треснуть :)
BorisM
BorisM
21.05.2006 в 13:41:39
VitalyK написал : Можно ли чем-то безболезненно отковырять раствор от отвода стояка, чтобы потом выковырять старую чугунину? Стучать по раствору на стояке как-то боязно...
поищите в продаже специальную жидкость, побрызгайте на бетон и плитку, они сами и отвалятся.
VitalyK
VitalyK
21.05.2006 в 22:10:47
BorisM написал : поищите в продаже специальную жидкость, побрызгайте на бетон и плитку, они сами и отвалятся.
А название специальной жидкости не подскажите?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
23.05.2006 в 18:22:27
2VitalyK Up! А правда, есть такая жижа в природе? А то у меня подозрение что после ремонта в трубах канализации застывший цемент остался (работнички сливали всякую дрянь).
BorisM
BorisM
24.05.2006 в 02:51:00
2Димыч 74 нет конечно, шутка это была.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
24.05.2006 в 08:56:01
vova123
vova123
Томск
24.05.2006 в 16:02:47
цемент по своей щелочной природе разъедается кислотой. плитку конечно кислота не растворит, а вот цемент с плиток отмывают именно кислотным раствором.
TeRaos
TeRaos
24.05.2006 в 18:43:23
Перфоратором по-тихоньку можно. Я у себя, сначала, боялся, а как только начал - сразу видно, что бетон очень легко от чугунины отскакивает. Даже усилий прикладывать не надо. Главное, правильное место для удара подобрать, становится видно, что бетон быстрее от чугунины отскакивает нежели сам трескается на кусочки...
AndreyMax
AndreyMax
24.05.2006 в 18:47:49
высверлить сначала дырки перфом, это разрушит бетон, и далее уже ударом
