serzch
serzch
01.06.2010 в 21:21:58
купил участок 6 соток без электричества, необходимо подключится, но эл. столб с другой стороны дороги. У соседей линия тянется сразу от столба на чердак дома, но у меня то ничего нет. Хочу поставить на участке столб из железной трубы с установленным щитом и вызвать местного электрика для подключения Какие варианты изготовления железной опоры и столба 6 м
4Серый
4Серый
Пушкино
01.06.2010 в 21:25:51
serzch написал : Какие варианты изготовления железной опоры и столба 6 м
может лучше кабелем пролжить под дорогой в стальной трубе как времянку,и завести его на щит.а после постройки дома подключиться от столба ВЛ до дома воздушкой,без всяких подставных опор.
serzch
serzch
01.06.2010 в 21:37:50
вариант под дорогой отпадает. Домик строится будет еще не скоро, поэтому, что временно , то уже постоянно. Пришел к выводу о необходимости установки опоры, а на ней щит. Заказывать в организации очень дорого. Какие варианты самодельной опоры высотой 6м
Ким
Ким
01.06.2010 в 21:49:01
serzch написал : Какие варианты самодельной опоры высотой 6м
На месте эксплуатирующей организации, чья воздушка, после того что сделаете штрафанул по полной программе за самодеятельность, начиная от несоответствия нормам столба и заканчивая незаконным присоединением к сети.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2010 в 21:49:56
"Полешко", 16 см у вернего сруба. По трубе: 132 минимум (159 обычно) варятся болты/трапы/лазы из прута не менее 16 периода. Иначе без автовышки не подняться на такую опору. Заглубление минимум 2 метра, для деревянной нужен ж/б пасынок.
serzch
serzch
01.06.2010 в 21:54:47
незаконного подключения не предполагается. Все делается через председателя садоводства и местного электрика - они дали добро на подключение и установку эл. счетчика. Вопрос остался только в самой опоре
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2010 в 22:16:35
Ким написал : нормам столба
О! Как. И чем не соответствует стальная труба-? Нормам на верстовые столбы?
4Серый
4Серый
Пушкино
01.06.2010 в 22:24:05
есть СНТ, где нормам ничего не соответствует,и ничего,живут люди,и электричество есть.
serzch
serzch
01.06.2010 в 22:32:44
предполагаю: выкопать яму 1,7м заложить на дно автомобильный диск с приваренной трубой диам 100 длиной 1,5м, на верху трубы приварить фланец с болтами. Данную конструкцию закапываю песком с проливом и трамбовкой. Далее делаю мачту 6м из трубы 89 (просто есть в наличии) и ставлю ее на данную опору. растяжки ставить не очень хочется, единственно мачта будет установлена около железного гаража к которому может быть прикреплена на высоте где-то 2,5м хомутом Вопрос - не свалится ли данная конструкция, когда на нее полезет электрик подключать провода?
Solovey
Solovey
01.06.2010 в 22:35:06
serzch написал : Вопрос остался только в самой опоре
Так это, раз вопрос решается на уровне внутреннего управления СНТ (председатель + электик) почему бы не проконсультироваться с ними по поводу опоры?
Проще всего (да и дешевле) наверное это деревянная на пасынке.
Полностью металлическая - подолговечнее. Но ведь и правда придется на нее ступеньки наваривать чтобы залезать. Это на бетонный или деревянный столб можно в кошках залесть... А вот нужна ли такая "елка" на участке... Уродско это выглядит, как времянка на стройке.
Остальные опоры какие?
4Серый
4Серый
Пушкино
01.06.2010 в 22:37:15
есть ещё вариант с лестницей на такой опоре работать.
