ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2010 в 22:52:10
serzch написал : Вопрос - не свалится ли данная конструкция, когда на нее полезет электрик подключать провода?
Труба НКТ (буровая)? Если нет - не упадет, на нее просто никто и не полезет. Ф 159 - обычный размер, не менее Ф132 ВГП(водогазопроводная) Лазы - обязательны!
serzch написал : выкопать яму 1,7м заложить на дно
Не надо ничего закладывать, нужно бурить (или копать) на два метра. Если грунт песчаный - обратную засыпку производить в смеси с цементом, пару ведер цемента вполне достаточно.
serzch
serzch
01.06.2010 в 23:03:22
лесенку приваривать не собираюсь . В трубе насверлю сквозных дырок с шагом лестницы и при подъеме на столб, просто вставляем арматурину и лезем, а слезли арматуру вытащили.
Mortex
Mortex
01.06.2010 в 23:35:23
serzch написал : В трубе насверлю сквозных дырок с шагом лестницы и при подъеме на столб, просто вставляем арматурину и лезем
Опасно лазить по таким ступенькам!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2010 в 23:44:25
serzch написал : лесенку приваривать не собираюсь .
Здорово.. Изобретательство и рационализаторство, это- хорошо! Но, с такой реализацией технической мысли еще не сталкивался. Сначала найдите электромонтёра-линейщика который согласится выполнить, предложенным Вами способом, поставленную задачу. На 89-ю ВГП (б/у?) - нет, не полезу, да еще и со столь оригинальным подъемом. Как поевший устриц, тьфу.. ,попрыгавший по опорам говорю.
serzch
serzch
02.06.2010 в 00:10:09
ну не надо так утрировать насчет трубы. В ходе общения я понял, что придется все таки покупать трубу 159 не меньше, но Б/у - уже нашел из расчета 18000 р за тонну. так как вам вариант сверления дырок в 159 трубе? данная идея была воплощена на одной стройке в Питере, после того , как электрик чуть не распорол себе брюхо , когда одна плохо приваренная арматура лесенки отвалилась и он полетел вниз цепляя всем чем можно за атрамуру.
Вопрос другого плана, как технически установить 8-ми метровый столб вручную в данную яму. т.е. 2м в землю и 6м над землей. из людей только 2-а человека и монтажно-тяговый механизм на 1,5 т. с деревом, как упор. Трубу такой длины на место не доставить буду пилить по 4-е метра, везти на прицепе, а потом варить на месте. насколько гарантировано сварное соединение в данной конструкции?
Gleden
Gleden
02.06.2010 в 00:23:17
serzch написал : ...единственно мачта будет установлена около железного гаража к которому может быть прикреплена на высоте где-то 2,5м хомутом...
...а надо-ли мачту ставить? Завести линию через трубостойку на гараж, если расстояния позволяют.. Вот, в п 2.3.6 - 2.3.11 популярно расписано (1,7Mb.pdf)
serzch
serzch
02.06.2010 в 00:35:11
я согласен с этим, НО столб ЛЭП находится с другой стороны дороги при этом насыпь с перепадом 1,5м выше, т.е. участок внизу. поэтому и заморачиваюсь с промежуточной опорой т.к. по дороге ходят камазы, краны, которые могут зацепить провод. А зачем сразу создавать проблемы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 02:09:56
Теперь понятно, откуда ноги растут.
serzch написал : после того , как электрик чуть не распорол себе брюхо , когда одна плохо приваренная арматура лесенки отвалилась и он полетел вниз цепляя всем чем можно за атрамуру.
После подобного случая (буровая труба НКТ и периодичка арматура плохо свариваются) сварщик ушел на больничный, за свой счет... Пять "копеек" из ВСН: качество сварных швов проверяетсся несколькими ударами слесарного молотка весом один килограмм. На практике, сварщики низкой квалификации (:) и я тоже по первОй) проверяют свою работу кувалдой: арматура гнется, шов цел - нормально. Да, сквозное крепление применяется для штырей Ф26, под изоляторы на траверсах из трубы. Лазы (ступеньки) из гладкого прута и уголка имеют загибы по краям, что-бы ноги не съезжали и не срывались. На мачтах (35 кВ и выше) варятся болты, болт-трап..
serzch написал : Вопрос другого плана, как технически установить 8-ми метровый столб вручную в данную яму. т.е. 2м в землю и 6м над землей. из людей только 2-а человека и монтажно-тяговый механизм на 1,5 т. с деревом, как упор.
О! Это древнее искусство монтажа опор при помощи падающей А-образной стрелы, требует правильного, ступенчатого котлована под опору. Сродни строительства пирамид, но весьма эффективно в труднодоступных/стесненных местах. Многие электромонтеры-линейщики, старой закалки, владеют этим секретом, приведенным в большинстве "древних" учебников.
serzch написал : Трубу такой длины на место не доставить буду пилить по 4-е метра, везти на прицепе, а потом варить на месте. насколько гарантировано сварное соединение в данной конструкции?
На сварной стык трубы (159-й) наваривается три накладки длинной равной (грубо 0,6 м) четырем диаметрам трубы из 40-50-го уголка либо прута Ф22 и более. Шов прерывистый 50/100мм.
serzch
serzch
02.06.2010 в 12:13:53
А можно поподробнее об этом способе монтажа опор. Может имеет смысл все таки сделать опору частями. 1-ая часть 2-а метра закапывается или бетонируется в землю, 2-ая часть 6м устанавливается на нее и крепится болтами. подъем мачты осуществляется лебедкой. на высоте примерно 2-х метров дополнительно крепление к гаражу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 12:59:08
serzch написал : Может имеет смысл все таки сделать опору частями.
Неоправданное усложнение конструкции в данном случае. Так ставят мачты связи и прочие "громоотводы".
serzch написал : А можно поподробнее об этом способе монтажа опор.
"Конюшня"... Пошел искать картинки, чтоб наглядней было.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 18:53:23
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи /Минсвязи России - АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М. 1996 В этом документе есть пару эскизов и кратенькое описание.
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи /Минсвязи России - АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М. 1996 написал : 8.48. В тех случаях, когда отсутствует возможность применения машин, установку опор выполняют вручную. При этом оснащенную и подготовленную опору необходимо уложить вдоль линии со стороны ступенек ямы так, чтобы ее комель упирался в доску, установленную у задней отвесной стенки ямы.
Рабочие поднимают опору за вершину, затем один из рабочих подпирает ее вертикальную часть рогачом, а остальные, передвигаясь поочередно к середине опоры, поднимают ее при помощи рогачей и багра до тех пор, пока комель опоры не достигнет дна ямы и опора займет вертикальное положение. После подъема опоры доску вынимают из ямы и опору выравнивают в линию с ранее установленными.
Тут: http://www.licevim.ru/articles_571.html есть немного сумбурное описание работы со стрелами. Тут: http://www.stroi-****/stroika/119-montazh-opor-lyep-s-pomoshhyu-montazhnoj-strely.html подробнее но с механизмами.
