Аватар пользователя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
01.06.2010 в 22:57:38
#1843003
Здравствуйте господа! Собрался реконструировать дом в деревне - обложить каркас из старого (не гнилого) бруса облицовочным кирпичом и максимально утеплить стены, потолок и пол. Посоветуйте, пожалуймста порядок действий. Нужно-ли чем-то обрабатывать стены дома от гниения? Какой лучше для этого применить утеплитель?
Аватар пользователя
хряк
Саратов
02.06.2010 в 12:38:41
#1843888
Сам не очень в этом вопросе. У отца щитовой дом со шпальной пристройкой. Шпалы от гнили обрабатывать конечно же не было необходимости, доски щитов не обрабатывались. Стены не утеплялось, просто были оббиты рубероидом.
Аватар пользователя
Wodik
02.06.2010 в 14:13:28
#1844052
  1. Габариты и несущая способность фундамента должны это позволять.
  2. Обкладка кирпичом с утеплением самый затратный и длительный вариант. Эстетически тоже как правило проигрывает.
Шукачщастя написал : Нужно-ли чем-то обрабатывать стены дома от гниения?
Нужно антисептиком. Перед работами провести полную ревизию всей конструкции, возможно некоторые части потребуют ремонта или замены.
Шукачщастя написал : Какой лучше для этого применить утеплитель?
В данном случае минвату в плитах.
Аватар пользователя
sansan21
02.06.2010 в 14:51:32
#1844110
2Шукачщастя Паропроницаемость кирпичной кладки ниже паропроницаемости деревянных стен. Поэтому между кладкой и стеной должен быть вент. зазор с доступом воздуха снизу и удалением вверху. Антисептирующие пропитки не должны создавать паронепроницаемой пленки на дереве. Утеплять дом лучше снаружи. В результате: утеплитель - минплита 100 мм + вензазор 30-50 мм + кирпич 120 мм, итого вынос цоколя (фундамента) должен быть больше 250-280 мм. И еще - кладку надо обязательно привязывать к стенам.
Аватар пользователя
heat
02.06.2010 в 15:13:28
#1844130
sansan21 написал : sansan21
+1 я бы ещё ветрозащиту добавил на минвату или просто плотную минвату взял для фасадов.
Назад
