Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
09.06.2010 в 01:30:45
gans gr написал : они в первую очередь, для удобоукладываемости
для удобоукладываемости пойдет и фэйри, а вот что добавлять чтобы была минимальная усадка при высыхании и прочность-эластичность при работе теплого пола? (т.е. чтобы ее не порвало уже в процессе эксплуатации теплого пола по причине расширения)
кстати сколько фэйри можно безопасно добавлять в раствор? (капля на ведро, два, три ...?)
m_yas
m_yas
Винница
09.06.2010 в 11:26:56
Yuriy. написал : для удобоукладываемости пойдет и фэйри, а вот что добавлять чтобы была минимальная усадка при высыхании и прочность-эластичность при работе теплого пола? (т.е. чтобы ее не порвало уже в процессе эксплуатации теплого пола по причине расширения)
Вот на счет усадки не отвечу - не знаю. Прочность дает как армирование так и толщина стяжки. У меня за 2 года експлуатации не возникло ни одной трещины...
Yuriy. написал : кстати сколько фэйри можно безопасно добавлять в раствор? (капля на ведро, два, три ...?)
Я добавлял ~50 мл шампуня на 4 ведра раствора.
Кстати напоминаю - трубу ТП обязательно надо заливать под давлением минимум 2 атм. Особенно полиэтилен сшитый или линейный.
gans gr
gans gr
10.06.2010 в 10:22:20
Yuriy. написал : была минимальная усадка при высыхании и прочность
на самом деле есть противоусадочные добаки, но.... в таком случае вам надо подбирать разнофракционный песок, и ++++, в результате получите стоимость не на много меньшую чем готовые смеси для т.п. усадка уменьшается путем добавления меньшего кол-ва воды (меньше испаряется и меньше усаживается). стяжка для ТП не должна "развалиься" от температуры, для этого увеличивают прочность (больше цемента или выше марка цемента при замешивании)
