Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.06.2010 в 21:10:08
Посоветуйте как правильнее сделать. От ввода до счетчика будет около 12 метров, тащить в трубах нереально. Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику? Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете? И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?
sergey_sav
sergey_sav
02.06.2010 в 22:36:57
Slavka.sav написал : Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете?
Поставить со стороны улицы в гермобоксе один вводной автомат, как ставят многие другие...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 22:47:41
Slavka.sav написал : тащить в трубах нереально.
Другой вариант - бронированный кабель, типа ВВБбШв.
Slavka.sav написал : Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику?
Нет.
В чем суть проблемы?
Slavka.sav написал : И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?
Да. В "дата-шите" на счетчик указывается рабочая температура. При температурах ниже - 20-25*С обычно используются устройства обогрева счетчиков.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.06.2010 в 22:57:26
Ну то есть если я поставлю на улице в металлическом щите счетчик + автомат то далее проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 23:03:25
Slavka.sav написал : проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное
Хоть после трех автоматов. Данный способ прокладки по чердаку - не допустим!!!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.06.2010 в 23:11:02
Все понял , спасибо за помощь, буду думать как еще можно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 23:17:56
Slavka.sav написал : как еще можно
Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.
Viktor__s
Viktor__s
03.06.2010 в 09:41:46
ПPOPAБ написал : Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.
Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба. Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.
КОНЬ
КОНЬ
03.06.2010 в 09:59:36
И что если подошел СИПом к дому (2х16кв.мм) перешел на ВВГнг 2х10кв мм (медь)...то прокладка по боковому (треугольному), не жилому сегменту второго этажа по балкам...без стальной трубы запрещена?...А я имею только гофру...прокладка будет открытая по балкам в гофре, в держателях с хомутиком...а те в свою очередь будут крепится к текстолитовым, диэлектрическим подкладками толщиной 15мм...а под ними если надо листовой асбест...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:07:52
ПPOPAБ
Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"? Отсылают к ГОСТ...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
03.06.2010 в 12:25:48
Если бы я себе делал то не парился бы, просто трудно сделать все это супер надежно и что бы еще это не портило внешний вид, было незаметно
