Ярослав_М
Ярослав_М
20.06.2010 в 20:38:47
А почему нельзя в один заход?
20.06.2010 в 20:45:55
Глубокий шов - пена схлопнется. Оптимально - 3...5 см за проход
Ярослав_М
Ярослав_М
21.06.2010 в 02:19:41
Изобразил примерно на картинке ситуацию. Разрез щели, вид сверху. Сейчас там все пусто кроме ветхого раствора с соседской стороны. Не могу понять зачем там был утеплитель, в виде ватина. Судя по его размерам, он никуда там плотно не прилегал. И ничего не мог утеплять. Такое ощущение что сунули его туда строители для галочки. Но с любой стороны заполнять полностью раствором такую щель мне не хочется, жирно будет. С пеной работать очень не люблю, кроме того опасаюсь что при расширении она вышибет соседский раствор и полезет к ним, что приведет к конфликту.
Видел в Оби плиты из вспененного полистирола(если не ошибаюсь), такая
красноватая плита похожая не пенопласт, 20 мм толщиной. Стоит копейки, порядка 60р. Если нарезать из нее полосок и забить из в эту щель, оставить место 20-30 мм, с моей стороны и замазать раствором. Как такой вариант?
Или действительно купить трубчатый утеплитель для труб, стоит тоже сущие копейки, согнуть его в два слоя и плотно конопатить щель, снаружи зачеканивать раствором.
koris
koris
Волгоград
21.06.2010 в 07:13:54
Ярослав_М написал : купить трубчатый утеплитель для труб, стоит тоже сущие копейки, согнуть его в два слоя и плотно конопатить щель, снаружи зачеканивать раствором.
имхо, этот вариант лучше...
всё в голове (с)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
21.06.2010 в 09:04:20
koris65 написал : Цитата: Сообщение от Ярослав_М Залить монтажной пеной не на всю глубину, и потом снаружи раствор.
я бы так сделал...
Чувствуется "профессиональный" подход. Вы не из бригады, что такое у нас в доме понаделали? что б у всех, начиная с подрядчика, руки поотсыхали (мозги уже усохли).
так вот- трещины и вода затекает.
Автор, меня удивляет, почему бы для себя не сделать хорошо и качественно? Один балкон. Вы развили бурную деятельность. Бегаете за каким-то халявным песком, получаете
неудолетворительные результаты. Время своего не жалко????? "Жадный платит дважды" - это народная мудрость)
P.S. "Дважды" - в строительстве оказывается самая минимальная "ставка". Чаще дороже)
И я бы ремонт начала- с вытаскивания мусора. какой раствор на пыль и грязь прилипнет?:)))
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
21.06.2010 в 10:16:06
Ярослав_М написал : А кто ты такая чтобы меня здесь жизни учить? я тебя лично не спрашивал что и как мне делать. и не тебе считать мои финансы. ты тут вообще не в теме.
Месье, сколько темперамента и только от того, что бы отстоять возможность делать работу некачественно?:))) У ВАС эту возможность никто не отнимает))))) Выслушайте (прочитайте) и сделайте по своему))))
на фото здесь виден стык стены и плиты, который был заделан как тут советовали: макрофлексом и цементным раствором. Покрылся трещинами. Извлечь куски можно было легко (нет контакта с другим поверхностями). Вот как решила вопрос я http://kassx.livejournal.com/1720.html И аккууратно и красиво и герметично.
Другой вариант, который широко применяется, то эти стыки покрываются мастикой или материалом, как мастика (для крыш его еще применяют). Есть еще иной. делают жестянку на местами где вода течет. Но тут нужен уклон, что бы вода стекала куда-то. А других вариантов просто нет. А если зафигачивать цементом, то уж хотя бы бетоноконтактом или аквастопом промазывать предварительно.
21.06.2010 в 12:00:09
Ярослав_М написал : она вышибет соседский раствор и полезет к ним, что приведет к конфликту.
Может с ними сразу договориться с двух сторон нормально сделать?
Ярослав_М написал : Или действительно купить трубчатый утеплитель для труб, стоит тоже сущие копейки, согнуть его в два слоя и плотно конопатить щель,
Можно после утеплителя пену и нащельник. Так будет эластичный стык.
koris
koris
Волгоград
21.06.2010 в 17:17:39
Кошка мур написал : Вы не из бригады, что такое у нас в доме понаделали?
нет, я из другой области, но так, как я советую - я уже делал и ничего не трескалось :) а, ксати, если цементом мазать как шпаклёвкой - то естественно всё потрескается :)
всё в голове (с)
Ярослав_М
Ярослав_М
21.06.2010 в 21:41:12
Кошка мур написал :
2Кошка мур
Это вы не в курсе ситуации, но начинаете давать советы, сдабривая их неуважительным отношением. И если вы любите балконы, то это не значит что все вокруг тоже прямо таки обожают балконы. Это открытый балкон, для того что бы на нем лежал разный хлам, и покурить выйти, и заниматься на нем дорогостоящей и сложной отделкой я не собираюсь. Я задаю конкретные вопросы, обычно мне плохо отвечают, но все же это лучше чем уводить тему или давать мне ненужные советы, настраивая меня на ремонты доступные для богачей или тех кто повернут на этом и готов отдать за балкон последнюю рубаху.
Тем более я сомневаюсь что вы профессиональная бетонщица, чтобы знать все за цемент и почему он растрескался. Мало ли почему, начиная от некачественного цемента, и заканчивая кривыми руками мастера и неправильным уходом за уложенным раствором. И в той щели о которой я сейчас говорю, практически не бывает попадания воды, так что в ней проблема почти косметическая, забить хоть газетами и чем то замазать чтобы в глаза не бросалась. Я даже на пену тратиться не хочу, ибо придется покупать пистолет, баллон для промывки, и я не кретин делать это ради одной двух щелей. Я купил бы цемент НЦ, этот бы не треснул точно, но эти сволачи торгаши продают его только в мешках по 20 кил, со сроком хранения 2 мес. Это не цемент, а издевательство, купил и выбросил две третьих которые уже протухли за 2 мес, иначе бы на него все давно перешли, потому что он по всем остальным параметрам лучше устаревшего портландцемента.
21.06.2010 в 21:51:29
Ярослав_М написал : Я даже на пену тратиться не хочу, ибо придется покупать пистолет, баллон для промывки, и я не кретин делать это ради одной двух щелей.
Что тогда мешает купить баллон обычной пены? :)
Ярослав_М написал : и почему он растрескался.
Дело скорее всего не в растворе, а в подвижности стыка, например зима/лето.
Ярослав_М написал : Я купил бы цемент НЦ, этот бы не треснул точно,
не факт - см выше...
Ярослав_М
Ярослав_М
21.06.2010 в 23:00:33
А пена разве эластична, когда высыхает? С другого конца балкона у меня такая же плита, и судя по всему там та же ситуация. Объем щели я прикинул литров 6-7. Допустим обе щели пусть 15 литров вкупе. Хватит ли баллона пены? На них пишут 30-40 литров, можно ли верить написанному? Еще такой вопрос, если залить пеной, пусть в несколько слоев, так что последний наружный будет выпирать из щели, а потом его обрезать ножом заподлицо со стеной, и покрасить краской, не будет ли вода проникать в открытые поры пены? Ведь в пене поры закрытые, а если ее резать мы их открываем.
