21.06.2010 в 23:45:12
Ярослав_М написал : А пена разве эластична, когда высыхает?
Для подвижек бетона хватает.
Ярослав_М написал : На них пишут 30-40 литров, можно ли верить написанному?
Для нормальных производителей - можно, для откровенной "туфты" - может и не хватить, но вряд-ли - уж литров 20 то должно вылезти....
В магазине возьмите разные баллоны и потрясите - сравните вес и сколько там переливается - разницу почуствуете :)
Берите Tytan Lexy 60 - точно не ошибетесь и еще останется литров 40 :) http://www.selena.kz/cms/?__page_id=2344
Есть баллоны и по 20 и по 40 "литров".
Ярослав_М написал : Еще такой вопрос, если залить пеной, пусть в несколько слоев, так что последний наружный будет выпирать из щели, а потом его обрезать ножом заподлицо со стеной, и покрасить краской, не будет ли вода проникать в открытые поры пены?
Вопрос имеет место быть :)
Пену обязательно надо защищать от ультрафиолета. Красить отрезанную пену не айс - много раковин. Можно зашпатлевать и потом покрасить, но чтобы не было даже мелких трешин и шпатлевка и краска должны быть элластичными, а такие не часто встречаются и не дешевые.
Есть другой вариант - запенить, а потом быстро закрыть шель ровной доской, обернутой полиэтиленовой пленкой - тогда получится гладкая поверхность с закрытыми порами. Но заранее придумать - чем надежно и без зазоров упереть эту доску - а это не так просто :)
Есть еще элластичные герметики для швов панелей, заделки внешних швов окон - например фирмы САЗИ: Вам подойдет Стиз А http://www.sazi.ru/goods_detail/35/ и фасовка небольшая и характеристики правильные http://www.sazi.ru/foto_gallery_stiz_a http://www.sazi.ru/foto_gallery_stiz_a2/ http://www.sazi.ru/foto_gallery_stiz_a3/ http://www.sazi.ru/calc/
http://www.sazi.ru/mostrade
У них же можно и пену взять http://www.sazi.ru/goods_detail/77/
PS Я бы выбрал или пена + нащельник(уголок), или пена + Стиз А Перед пеной затолкать в щель колбасу из пенополиэтилена, чтобы пена к соседям не полезла :)
PPS Можно конечно сделать абы как и из чего угодно, но тогда наверняка придется переделывать....
Ярослав_М
Ярослав_М
22.06.2010 в 00:40:20
Но если я залью пеной, прижму к углу что-то гладкое, например ровный стальной уголок обернутый ПЭ, то куда же пене придется расширяться? Она ведь дырочку должна найти. Получается вышибет старый раствор у соседей. Если только действительно затолкать туда вначале приличный слой утеплителя из ПЭ, может он как то умнется.
Вообще не ожидал, что замазать щель между плитами таких сложностей стоит :(
22.06.2010 в 01:44:54
Ярослав_М написал : Но если я залью пеной, прижму к углу что-то гладкое, например ровный стальной уголок обернутый ПЭ, то куда же пене придется расширяться?
Не надо пенить всю глубину 15 см за один заход - тогда ничего не вылезет. Делайте за три захода (или за два). С перерывом, чтобы пена встала. Хотя бы час. Щель сбрызнуть из пульверизатора водой. Первый слой пены будет держаться за стенки. Второй тоже, а третий прикроете уголком в ПЭ. Тогда можно обойтись без колбасы из ПЭ, если в соседском растворе нет дыр.
Учтите, что пена расширяется раза в три - то есть не старайтесь сразу вдуть как можно больше. Попробуйте на какой-нибудь щели.
Ярослав_М написал : Вообще не ожидал, что замазать щель между плитами таких сложностей стоит
... если не хотите эту работу делать второй раз :)
Ярослав_М
Ярослав_М
22.06.2010 в 03:29:31
BV написал : Не надо пенить всю глубину 15 см за один заход - тогда ничего не вылезет.
Там вся щель 12 см глубиной, дальше слой соседского раствора. Допустим первый слой сделаю по их раствору, пена распухнет и полезет в мою сторону, застынет, останется глубина 5 см. Кладу второй слой, к соседям ей дороги нет уже, там слой застывшей пены, а с моей стороны стальной уголок, и куда ей расширяться? А ведь ей без расширения невозможно.
Еще один вариант. Забиваю щель почти полностью утеплителем, потом можно забить туда деревянных реек для жесткости. Оставляю всего щель порядка 5 мм со своей стороны. А дальше замазываю оставшееся полиуретановым герметиком.
22.06.2010 в 15:28:13
Ярослав_М написал : А ведь ей без расширения невозможно.
Это кто вам сказал? :) Если запереть - никуда не денется.
Ярослав_М написал : Допустим первый слой сделаю по их раствору, пена распухнет и полезет в мою сторону, застынет, останется глубина 5 см. Кладу второй слой, к соседям ей дороги нет уже, там слой застывшей пены, а с моей стороны стальной уголок, и куда ей расширяться?
До уголка. Так и делайте. Оставшийся после первого раза обьём заполняйте 1/3 ... 1/2 . Потренируйтесь. Если много нальёте - просто переть будет сильнее - площадь не маленькая - подпирать сильнее надо будет.
Ярослав_М написал : потом можно забить туда деревянных реек для жесткости.
Дерево гуляет от влажности и температуры.
Ярослав_М написал : А дальше замазываю оставшееся полиуретановым герметиком.
Я не знаю что это и как он дружит с солнечным ультрафиолетом.
2Ярослав_М Я уже достаточно написал. Хотите - используйте, хотите ищите свои пути.
Ярослав_М
Ярослав_М
23.06.2010 в 05:43:19
BV написал : Я уже достаточно написал. Хотите - используйте, хотите ищите свои пути.
Да это верно, вы действительно проявили наибольшую полезную активность в данной ветке. И дали много нужных рекомендаций. Покинуть тему безусловно ваше полное право.
Но ветка на этом будем надеяться еще не закрыта.
Насчет Полиуретановых герметиков, я не думал, что они мало известны и свойства их покрыты мраком. Вот к примеру тот же TYTAN, http://rein-deer.com/article/a-19.html Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных поверхностей: бетон, древесина, алюминий, мрамор и натуральный камень, ПВХ, стекло, керамика и т.д. * широкий спектр строительных работ; * отличная адгезия к большинству строительных поверхностей; * низкомодульный (твердость 25 Shore A в соответствии ISO 868); * после отвердевания образует эластичный и долговечный шов; * высокая атмосферостойкость (в т.ч к УФ лучам и воде); * не вызывает коррозии на металлических основаниях; * можно окрашивать.
Ярослав_М
Ярослав_М
24.06.2010 в 14:38:18
Всем -спасибо- за советы. Сегодня пеной безнадежно испоганил обе щели. Если бы зацементировал, возможно пришлось бы переделывать, года через три. А с торчашими кусками пены которые хрен теперь оторвешь, будут просто щели. Там уже и цементировать без мазы. Так что ремонт балкона окончил досрочно. Завтра заношу туда обратно весь хлам, а купленный на пол керамогранит, утилизируем, молотком по каждой плитке и на помойку, чтоб никому не достался.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.06.2010 в 18:18:34
вся лишняя пена срезается ножем
koris
koris
Волгоград
24.06.2010 в 20:33:02
Ярослав_М написал : Сегодня пеной безнадежно испоганил обе щели.
в магазинах, где продают проф.пену, продают очиститель пены... или ацетоном можно попробовать очитстить, правда, это лучше делать, когда пена свеженькая...
всё в голове (с)
Ярослав_М
Ярослав_М
25.06.2010 в 01:14:18
Ага, ножом легко срезать(относительно) заподлицо со стеной. И ацетона у меня хоть залейся, интересно чем я руки то очищал. А мне надо вырезать и в глубине щели, и отчистить боковые стенки до бетона, потому что буду заделывать снаружи раствором, на глубину 20-30 мм. А раствор к пене точно не прилипнет. Хорошо еще что мне хватило ума, заливать пеной только в толстых местах щели, туда хоть как то внутрь можно добраться. Буду боковые стенки наждачкой скрести. Пусть внутри будет пена, а снаружи раствор.
Пену кстати брал что на картинке, в ОБИ. 500 мл. Похоже лоханулся с ней. Была бы качественная пена и пистолет, уверен что ничего бы из щели не вылезло.
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 07:10:56
Ярослав_М написал : Была бы качественная пена и пистолет, уверен что ничего бы из щели не вылезло.
не факт, хотя пена через пистолет имеет значительно более предсказуемое расширение
Ярослав_М написал : Пену кстати брал что на картинке, в ОБИ. 500 мл. Похоже лоханулся с ней.
да нормальная пена, "пшикнули" просто слишком много
Ярослав_М написал : А мне надо вырезать и в глубине щели, и отчистить боковые стенки до бетона,
ножичком малярным это делается без проблем
Ярослав_М написал : А раствор к пене точно не прилипнет.
Вы уверены? :)
всё в голове (с)
