Uuba
Uuba
15.11.2015 в 22:29:25
Помогите пожалуйста! Мучаюсь выбором между мкм3 и салют100 х1. У вас опыт работы с пахарем, посоветуете его брать или нет. А то смущает что все время пишете что то надо подваривать и навесное не очень
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
16.11.2015 в 09:24:45
Uuba написал : Мучаюсь выбором между мкм3 и салют100 х1.
Эти два мотоблока очень похожи, одинаковые редукторы,хорошие импортные двигателя.Отличие то что у салюта 100 двигатель ниже расположен,ну и кроме этого переключение скоростей на руле и два зубчатых ремня с завода,что намного надежнее.Производителю МКМ тоже стОит ставить такие ремни с завода,будет меньше нареканий.Ну и цена на салют немного ниже.Про навесное могу сказать ,что при покупке МКМ ,будете брать и гагаринское навесное,либо подгонять по месту от других производителей. Для салютов выпускают навеску и гагаринцы и ВРМЗ. Сам пользуюсь всеволожским навесным: грунтозацепы,окучник СТВ-С ,сцепка универсальная ,выкапыватель С. Нареканий никаких нет,сваркой ни разу не пользовался.Так что если рассматривать конкретно только эти два мотоблока,небольшой плюс все же в сторону салюта 100Х-1М.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
16.11.2015 в 13:31:37
Uuba написал : Помогите пожалуйста! Мучаюсь выбором между мкм3 и салют100 х1
Соглашусь с VASILIY 55-
VASILIY 55 написал : Эти два мотоблока очень похожи, одинаковые редукторы,хорошие импортные двигателя.Отличие то что у салюта 100 двигатель ниже расположен,ну и кроме этого переключение скоростей на руле и два зубчатых ремня с завода
Переключение на руле,конечно,удобнее при работе.Два ремня-потому что диаметр ведомого шкива меньше,чтоб не проскальзывали.
VASILIY 55 написал : два зубчатых ремня с завода,что намного надежнее
Спорный вопрос.ИМХО,если стоит зубчатый ремень хорошего качества(лучше-автомобильный),хватит и одного.
VASILIY 55 написал : цена на салют немного ниже
Во многих случаях это определяющий фактор...
VASILIY 55 написал : Сам пользуюсь всеволожским навесным
У меня тоже такое-вопросов нет :confused:
VASILIY 55 написал : если рассматривать конкретно только эти два мотоблока,небольшой плюс все же в сторону салюта 100Х-1М
Получается,так :) Uuba, а как в Вашей местности с китайскими клонами Фаворита?Редуктор тот же,плюс еще понижающий редуктор на двигателе,который позволяет с меньшей скоростью выполнять работы.Что нравится на МКМ-руль,а точнее-способ его регулировки в двух плоскостях.
Uuba
Uuba
16.11.2015 в 18:01:55
Как раз салют стоит х1 с двиг Хонда 38500, ну можно 36500, а мкм3 34200. Про переключение скоростей на ручке: надёжны ли эти тросики? Про нулевую развесовку: люди пишут что легче с ней работать, нет нагрузки на руки. Очень важен фактор удобства в работе. На мкм3 стоит келер 3000 серии
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
16.11.2015 в 18:39:23
Uuba написал : Про переключение скоростей на ручке: надёжны ли эти тросики?
Про Салют не скажу,а на моем китайчонке за два года ничего с тросиками не случилось,правда,я их смазал.
Uuba написал : Про нулевую развесовку: люди пишут что легче с ней работать, нет нагрузки на руки. Очень важен фактор удобства в работе
"Нулевую"развесовку можно сделать,ИМХО.
Uuba написал : На мкм3 стоит келер 3000 серии
У меня больше доверия к Хонде,опять же,ИМХО.
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
17.11.2015 в 09:43:47
bulbash написал : Два ремня-потому что диаметр ведомого шкива меньше,чтоб не проскальзывали.
Ну это навряд ли :) Диаметр ведущего шкива совсем маленький и даже на 1 ремне у салюта никаких проскальзываний не видел. Два ремня использованы для того ,чтобы уменьшить нагрузку на каждый и передать большее усилие на ведомый шкив.
bulbash написал : ,хватит и одного.
Два то автомобильных завсегда лучше. :)
За два года ничего не случилось, смазаны перед эксплуатацией обычным моторным маслом.
bulbash написал : У меня больше доверия к Хонде,опять же
Согласен полностью.
ДимаSDV
ДимаSDV
Подольск
09.12.2015 в 20:45:54
Смотрю и думаю брать или не брать данный аппарат. Взял бы Неву, но она тяжелая 90 кг. сам не подниму в машину,а Пахарь 70 кг.. это большой плюс. С навесным оборудованием не понятно.. что подходит на данный мотоблок кроме Гагаринского завода ??
Феликс_Ф
Феликс_Ф
Казань
28.05.2016 в 23:53:36
Здравствуйте. Сегодня собрал полученный МКМ-3. Все делал по инструкции. Завелся с полоборота, но сразу же выхлоп шел с белым дымом. Дал поработать минуты 3 на холостом на нейтральной передаче для прогрева, при выжимке сцепления на нейтрали движок заглох и больше не заводился. В чем может быть причина и что делать?
Petruha84
Petruha84
Уссурийск
15.11.2016 в 04:15:53
свечу поменять...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.11.2016 в 19:36:50
ДимаSDV написал: Взял бы Неву, но она тяжелая 90 кг. сам не подниму в машину,а Пахарь 70 кг..
70 самому в машину.... А если с приспособой, то без разницы.
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
26.04.2017 в 15:50:16
Petruha84 написал: окучивание
у меня вопрос почему у Вас на мотоблоке
"дышло" от руля установлено (смотрит) в обратную сторону не как на всех мотоблоках МКМ 3 Landen Пахарь?
