tn
tn
Ереван
06.06.2010 в 22:27:08
Tehnik-san написал : заранее покупаем маты с пупырышками
Боюсь, поздновато, я уже купил обычный пенопласт 35кг/м3 и с утра будут его укладывать. Пожалуй попробую завтра уложить сетку на пенопласт и походить по ней. Если не вдавится, думаю можно будет укладывать трубу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 22:37:09
tn написал : ...уложить сетку на пенопласт и походить по ней.
В таком случае толку от неё не будет,сетку надо бы НА трубы,прочнее будет стяжка + пластификатор не забудьте добавить и демпферную ленту на стены по контуру ВТП,тогда не будет рвать плитку при тепловом расширении стяжки
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 09:11:22
Tehnik-san написал : демпферную ленту на стены по контуру ВТП,тогда не будет рвать плитку при тепловом расширении стяжки
а если я не ставил ленту по контуру то плитку обязательно порвёт?- чёт я переживать стал:o
NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.06.2010 в 10:07:51
stroika написал : чёт я переживать стал
А чё переживать то, плитка то заказчика, не своя :)
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 10:49:27
NikolaBY написал : А чё переживать то, плитка то заказчика, не своя
так в том то и дело - свою не так жалко - заказчика подводить не хочется
зы. хотя заказчик сам не хотел никаких сеток - плёнок:)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.06.2010 в 12:25:15
2stroika Все производители труб для теплого пола в руководствах по заливке плавающей стяжки обращают внимание на укладку краевой демпферной ленты, точно так же как и производители напольных покрытий указывают на наличие зазоров между ламинатом, паркетной доской и стеной. Можно, конечно, пренебрегать некоторыми или всеми их рекомендациями. Но лучше их выполнить :) Тем более, что затраты не большие.
igor3321
igor3321
01.07.2010 в 23:57:44
короче сетку я оставил лежать на полу. Пескобетон м300 + пластификатор + фибра. Получилось неплохо, ничего не потрескалось....
stroika
stroika
Кишинёв
02.07.2010 в 00:00:03
igor3321 написал : ничего не потрескалось....
сколько времени прошло - вы полы уже грели?
igor3321
igor3321
02.07.2010 в 00:49:09
10 дней. Не грел, только поливаю периодически....
lenons
lenons
05.07.2010 в 01:40:32
вооб ще поверх уже уложеных труб ложиться еще сетка и заливается,в этом варианте сетка является как арматура для раствора и как радиатор для более равномерного прогрева полов
tn
tn
Ереван
03.08.2010 в 21:22:30
Решил отчитаться. Сделали мне стяжку на 90 м2 (8 помещений), последовательность такая:
Сначала накидали полухую смесь на 15-20 мм чтобы прикрыть трубы, потом положили арматурную сетку затем выставили маяки и залили то что осталось по маякам (40-50мм). Пока клали сетку и выставляли маяки затоптали первый слой смеси так что она к тому же еще и утрамбовалась. Ходьба по арматурной сетке в этом варианте никакой проблемы не представляет, так как полусухая смесь сама по себе хорошо держит вес человека.
Каждое помещение делали за раз, без пауз, чтобы не успело схватиться. Только маяки некоторые удаляли на следующее утро и заливали остявшие ямы от маяков.
Вроде получилось хорошо. Прошло дней 10 от заливки первого помещения, ничего не потрескалось, не бухтит и не отваливается (тьфу, тьфу). Поливали каждый день два раза. Есть пара неровностей, думаю попалось немного крупной фракции в песке и при работе рейкой крупные песчинки как бы процарапали поверхность, ну и не затерли эти места как надо. Есть еще пара огрехов по плоскости поверхности, отклонение до 5мм при измерении 2 метровой рейкой (в остальном уложились в мое требование до 2мм/2м). Надо будет исправлять, наверно прошпаклевать эти выбоины и неровности чем-нибудь на цементной основе. Кстати может подскажете как и чем правильно исправлять?
Кстати при мокром песке (доставляли свежевымытым) требуется очень небольшое количество воды для приготовления полусухой смеси. Где-то ведро на 50кг мешок цемента. Вначале рабочие смешали песок, цемент и воду в пропорции 3:1:0.5, получилась слишком жидкая смесь, пришлось подбирать количество воды на глазок.
И еще: сколько дней надо продолжать поливать стяжку?
