Завод сеток
Завод сеток
09.05.2016 в 10:14:01
Добрый день, как правило водяной теплый пол создается в 2 этапа. На первом этапе укладывается подложка - теплоизоляция типа пеноплекса и отражающая подложка, сверху кладется сетка армирующая , к сетке привязываются трубы системы теплого пола. В зависимости от ячеи можно выбрать интенсивность обогрева - например при ячейке 100 теплоотдача будет выше, чем при ячейке 200 мм. Также данная сетка выполняет роль арматуры, что делает стяжку многократно прочнее. Далее вся эта система заливается бетоном с пластификатором. После высыхания (не стоит сушить включением теплого пола, должна подсохнуть естественным путем) наносится финишный слой стяжки - либо самовыравнивающийся, либо по маякам (если первичная стяжка получилась с перепадами). В чистовую стяжку также необходимо добавить пластификаторы. В итоге получится ровный не трескающийся слой бетона с теплым полом.
(рекламная ссылка удалена модератором)
