_maximus_
_maximus_
28.06.2012 в 02:15:49
chico63, привет, пробовали метод ? Какой был результат ?
chico63
chico63
Щелково
28.06.2012 в 11:52:33
_maximus_ написал : chico63, привет, пробовали метод ? Какой был результат ?
Нет, не пробовал, так как аккумы сдохли окончательно, а одна банка вообще вздулась. Выкинул всё нафиг и сделал так, как тут написано http://chicotools.narod.ru/akkumulyatornii_elektroinstrument/alternativnie_istochniki_pitaniya/
JAZZ
JAZZ
Севастополь
28.06.2012 в 14:01:06
_maximus_, фигня этот метод, пробовали. да, ёмкость возвращает , но на 2-3 зарядки. потом опять быстро падает. не стоит оно того.
_maximus_
_maximus_
28.06.2012 в 14:21:08
chico63 написал : сделал так, как тут написано
Это я ужО читал ;) Только не понял, та какая ни будь дополнительная плата стабилизации была применена ?
_maximus_
_maximus_
28.06.2012 в 14:23:58
JAZZ написал : фигня этот метод, пробовали.
Я только не понял как рассчитать ток от сварочного инвертора, что бы не спалить окончательно ;) Например для 12V NiCd и сварочного что у меня в подписи ? Просто хочу попробовать, ради интереса ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2012 в 15:40:03
_maximus_ написал : Я только не понял как рассчитать ток от сварочного инвертора, что бы не спалить окончательно ;) Например для 12V NiCd и сварочного что у меня в подписи ? Просто хочу попробовать, ради интереса ;)
там побаночно рекомендовалось искрить :)
_maximus_
_maximus_
28.06.2012 в 16:19:39
бракодел написал : там побаночно рекомендовалось искрить
На видео это делали полностью с блоком АКБ, не разбирали ;)
chico63
chico63
Щелково
28.06.2012 в 16:39:33
_maximus_ написал : Это я ужО читал Только не понял, та какая ни будь дополнительная плата стабилизации была применена ?
Зачем доп.плата ? Ничего не надо мудрить, просто выкинуть из корпуса старые банки и припаять к клеммам внутри провод. Просто берётся кислотный аккум от сигналки или мотоцикла на 12 вольт /3 а/ч или подобный. 14.4 вольтовый шурик отлично работает от 12-вольтового кислотного аккума, гораздо лучше даже:yu, чем от нового штатного кадмиевого аккума на 1.5 а/ч .:D
_maximus_
_maximus_
28.06.2012 в 17:05:35
Ну мой Бош 12-2 тоже не хило крутит от автомобильного АКБ ;) Но вот ребята электронщики говорят, что лучше всего всё это через стабилизатор подводить. В общем, я их поподробнее попытаю на эту тему и потом отпишусь ;)
n-p-n
n-p-n
29.06.2012 в 13:45:14
_maximus_ написал : какая ни будь дополнительная плата стабилизации была применена ?
можно просто ограничить максимальный ток каким-нибудь разумным значением. Например, 50 А. Если в сварочнике нет релугулятора ток, то просто резистор (или нагрузку мощную) последовательно включить. Из расчёта падения тока до заданного. Смысл в большом токе, разрушающем кристаллы.
chico63
chico63
Щелково
29.06.2012 в 13:53:18
n-p-n, не об том базар был, а о типа доп. стабилизаторе между мотором шурика и мощным кислотным аккумом вместо штатного хилого кадмиевого. По моему опыту - ничего туда лишнего ставить не надо, ну имеется ввиду запитка от 12 вольтового аккума шуриков на 14.4 или 12 вольт. Единственное, что приходит на ум - это если у упомянутого выше боша мотор рассчитан вообще вольт на 7 , тогда он может погореть быстрее. Такая инфа вроде уже обсасывалась на форуме , применительно именно к БОШевским шурикам . Вроде как в 12 вольтовые шурики бошевцы ставили моторчики не на 9 вольт, а на 7 . Ну говорю примерно, точно подробностей не помю. Но кто-то из хозяев подобного шурика вскрывал свой издохший и жаловался на эту модернизацию ( гадство ? ).:(
