chico63
chico63
Щелково
26.08.2010 в 13:54:37
serg-radomir написал : chico63 А какой тип аккумуляторов Вас интересует?
А у вас есть ещё какая-нибудь подобная инфа по литиевым или металл-гидридным аккумам ? Выкладывайте, плиз, если есть.
dmitry0573
dmitry0573
Нерехта
24.10.2010 в 19:25:32
Доброго времени суток! Помогите,кто столкнулся с данной проблемой. Поработав полгода,оба аккумулятора отказываются держать емкость заряда. Один более менее еще жив, заряжается примерно за 30 мин., но и дохнет при работе очень быстро. Со вторым дела еще хуже... Слышал что можно восстановить банки путем так называемого прострела большим током либо от автомобильного аккумулятора либо с помощью сварочного инвертора. Автоаккумуляторов найти не смог,а вот инвертор сварочный есть, Fubac IN160. Вопрос в следующем - напряжение холострого хода на нем 75В., этого слишком много для прострела 12В. аккумулятора? Заранее буду благодарен за совет.
dmitry0573
dmitry0573
Нерехта
24.10.2010 в 19:32:23
Доброго времени суток, извиняюсь за вопрос, подскажите, прострел высоким током от сварочного инвертера Fubac IN160, с напряжением холострого хода 75В. будет не слишком много для аккумулятора 12В от шуруповерта Hitachi DS12 ?
VUV
VUV
Муром
24.10.2010 в 19:37:32
Конкретно с такими аккумами дела не имел, но вообще-то, общий принцип для NiCd - тренировка, т.е. полный заряд и последующий полный разряд - и так несколько циклов, пока отдаваемая емкость не перестанет увеличиваться. В идеале, заряд током 0,1С.
Внимание: полный разряд - это не до 0 вольт, а примерно 0,9 В на один 1,2-вольтовый элемент.
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 20:35:38
2 dmitry0573 Ну, там же ток регулируется, поставите, сколько надо (30А?) Вот только... при простреле будет дуга возникать в месте контакта. Этож сварочник :)
dmitry0573
dmitry0573
Нерехта
24.10.2010 в 20:43:04
действительно ток можно регулировать, вопрос стоял не в токе, а в напряжении выдаваемом этим сварочным инвертером которое составляет по паспорту 75В. на каком то англоязыцком сайте был описан такой метод, и к нему прилагались 3 графика диаграмм зависимости времени продувки от параметров источника-донора. самое большое напряжение на одном из них составляло 36В. Вот и одолевает сомнение о том что не убью ли я окончательно аккумуляторыювот та ссылка о том сайте где идет описание этого метода http://www.instructables.com/id/Revive-Nicad-Batteries-by-Zapping-with-a-Welder/
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 20:57:19
2 dmitry0573 АКБ напряжением убить нельзя. Только током. Можно убить источник, но сварочник не убьёте. Излишки напряжения будут рассеяны на защитной схеме сварочника. Вопрос в том, будет ли сварочник держать ток при КЗ? Или через 10 мС отключится? И кина тока не будет? А, если не сделаете КЗ, получится дуга... ;)
dmitry0573
dmitry0573
Нерехта
24.10.2010 в 21:56:23
отважился разобрать корпус батареи аккумуляторов. тестером нашел одну дохлую наполовину банку, напряжение на ней 0.64В.а ток 0.11А.,для сравнения на остальных банках были значения - 1.28... 1.30В. и 2.37... 2.50А соответственно. из диаграммы следует что одну банку с напряжением в 1.2В надо продувать аккумулятором в 12В в течении 3секунд. Завтра попробую сходить к знакомому, "прикурить" от его авто.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.10.2010 в 23:13:37
имхо идея в принципе неплохая давно лежит в загашнике 20+ дохлык акумуляторов для издевательств , 500вт транс и 2 тиристороа Т123-320 + рассыпуха разная - руки до сборки не доходят ...
Suever
Suever
Оренбург
24.10.2010 в 23:16:56
dmitry0573 написал : Поработав полгода,оба аккумулятора отказываются держать емкость заряда.
Стреляй не стреляй,видно хана им.Либо покупать новый шурик,либо отдать на перепаковку,имхо.
dmitry0573
dmitry0573
Нерехта
24.10.2010 в 23:30:51
это то само собой понятно что одно из двух... хочется третий вариант, тот который без вложения денег.
