Solovushka
Solovushka
09.06.2010 в 12:39:28
eatherly написал : а почему не стоит раряжать галогеновой и в чём смысл соединения двух нитей последовательно, а то я уже разрядил 1 аккум автообильной лампой в которой одна спираль накрылась, по-моему очень чётко видно падение напряжения до 10В по резкому ухудшению свечения и ещё:
А ток великоват. Но можно и так. Все таки банки которые только что восстановлены и у которых точнее емкость нужно знать лучше разряжать меньшим током.
eatherly написал : я на зажимах сварочного инвертора определил напряжение 55В(почему-то всегда думал, что там их где-то 20-30) Неприниципиально ли это для аккумуляторной батареи, стоит просто уменьшить колличество тычков?
оно по идее должно падать после подключения нагрузки.
сваркой не пробовал, но количество тычков в батарею лучше выбирать по 36В графику. Да, и только чтобы ток был постоянный, да и всякие осцилляторы отключить.
n-p-n
n-p-n
09.06.2010 в 22:44:00
eatherly написал : по невнимательности пропустил
а-а-а ;)
eatherly
eatherly
Абакан
12.06.2010 в 22:25:50
а как определяется ёкость аккумулятора указаная изготовителем: это будет ёмкость до падения ниже 1В на элемент, или ток выделяемый до полного падения напряжения под нагрузкой. Хотя по графику дальнейшее падение напряжения ниже 1,05В на элемент идёт практически мнгновенно, у меня же это идёт ещё минут 20-25, что существенно влияет на данные, особенно первые минут 10 "умирания"
И ещё, аккумулятору не приниципиально как его заряжают, подходящей зарядки у меня нет, разбрал от своего шуруповёрта и соедини проводами клемы аккума и ЗУ. Время заряда высчитываю так, если ёмкость 1,2а*ч, а зу к примеру 600мА, то заряд должен идти 2 часа или заряд идёт не линейно и время надо увеличивать?
go
go
Ижевск
17.06.2010 в 11:36:23
2Solovushka А что если в качестве источника тока использовать емкость, секунду заряжаем, за 0.1 сек разряжаем через банку. Мысль не моя, но интересная. Cмущает что напряжение на емкости будет слишком высокое. Посчитать - увы кроме закона ома все забыл.
n-p-n
n-p-n
17.06.2010 в 12:46:20
2 go ну, в общем, можно. Но сверхёмкий конденсатор тоже недёшев...
Solovushka
Solovushka
26.06.2010 в 01:42:19
2go Можно и так. Только кондер замаетесь заряжать. И он должне быть расчитан на большие токи. Кондер актуально там где нет источника тока (и напряжения)подходящего.
eatherly написал : так, если ёмкость 1,2а*ч, а зу к примеру 600мА, то заряд должен идти 2 часа или заряд идёт не линейно и время надо увеличивать?
Нет, время нужно увеличить на кпд заряда(не вся энергия уходит на заряд акб). это где то 1.2-1.3
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
28.06.2010 в 10:14:21
КПД зависит от величины тока заряда. Помню что током 1*С потери около 10% Чем ниже ток тем ниже получается КПД.
Заряд 0,1С обычно длится около 14 часов что составляет около 40% КПД
Solovushka
Solovushka
28.06.2010 в 10:55:20
AliBaba написал : КПД зависит от величины тока заряда. Помню что током 1*С потери около 10% Чем ниже ток тем ниже получается КПД.
Верно. только при 1С все таки потери повыше.
AliBaba написал : Заряд 0,1С обычно длится около 14 часов что составляет около 40% КПД
это составляет 40 процентов потерь :).
n-p-n
n-p-n
28.06.2010 в 11:03:49
AliBaba написал : Чем ниже ток тем ниже получается КПД
наоборот... вроде бы...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
28.06.2010 в 11:50:35
Solovushka Именно так, примерно 40% потерь.
n-p-n Да вроде бы не наоборот...
chico63
chico63
Щелково
26.08.2010 в 13:25:46
2Реставратор Спасибо АГРОМАДНОЕ !:applause::applause::applause: А то бы я помер тут за компом читая всё подряд, что вылазило в поиске.Теперь,на будущее, как только будет что-то очень интересненькое из личного опыта форумчан - надо будет сразу ссылку или материал поста сохранять , а не оставлять на потом. Уж больно много инфы постоянно поступает, потом трудно отыскать то, что нужно в огромной массе сообщений,особенно когда забываешь ключевые слова, а только главную идею помнишь . Конечно и самому Solovushka огромное спасибо за полезную инфу.:applause:
