Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.06.2010 в 20:44:03
n-p-n написал : это зачем?
На случай кз в банке.
eatherly
eatherly
Абакан
07.06.2010 в 21:41:57
n-p-n написал : ребят, вы прикалываетесь, чтоль?
Марш закон Ома читать. 2 раза, медленно!
Так, походу дело уже серьёзное: толи лыжи не едут, то ли я ненормальный. http://class-fizika.narod.ru/10_6.htm по моим расчётам при последовательном соединении всё также остаётся 85Ом сопротивление, при парралельном 21. У Вас попрежнему наоборот?
Solovushka
Solovushka
08.06.2010 в 09:59:03
2Дмитрий Т Реле на 100 ампер это серьезно :). Тут тогда контактор нужно использовать и сколько он прослужит при размыкании таких токов. Да и не успевает он сам отпуститься так чтобы не было износа. Надежная схема на реле будет весьма громоздка и дорога .
Дмитрий Т написал : На случай кз в банке
Так в банке как раз КЗ и есть! Вы не поняли сути принципа- дендриты срослись так что утечка 100 процентов. Т.е акк имеет сопротивление порядка долей ома. ток ограничивает как раз медный электрод. Поэтому, пиротехника совсем небольшая (снопики искр 3-4см). или вы думаете там прямо китайское шоу :). Можно и вольфрамовый электрод использовать. резистор (нихромовый кусок, например) нужен при использовании полевика.
Лучше конечно нескольких параллельно (частота то -смешная). И само собой, лучше глушить полевики транзистором.
Solovushka
Solovushka
08.06.2010 в 09:59:55
2eatherly
нарисуйте схему автолампы.
eatherly
eatherly
Абакан
08.06.2010 в 11:59:13
Solovushka написал : 2eatherly
Вот собственно как я вижу её(рисовал в пэинте))) при R1 и R2 40 и 45 , R общее (при замыкании обеих нагрузок одновременно)будет 21 Ом
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2010 в 15:26:35
Solovushka написал : Реле на 100 ампер это серьезно
Ну, это я образно, не руками же коротить:) Можно рубильник использовать;)
Solovushka написал : Так в банке как раз КЗ и есть! Вы не поняли сути принципа- дендриты срослись так что утечка 100 процентов.
Это-то я как раз понял, поэтому и предложил резистор. Насколько я помню, предлагалось в качестве источника энергии использовать мощный аккумулятор, вот мне и подумалось, а что будет, если коротнуть такой аккумулятор сопротивлением
Solovushka написал : порядка долей ома.
Впрочем, я не настаиваю, просто отхожу в сторонку, подальше от эксперементаторов с проводами в руках, закорачивающих мощный акккум и коротко-замкнутый аккум, который может рвануть как граната в результате мгновенного разогрева, в качестве поражающего фактора с успехом выступит электролит и рубашка банки...:)
Solovushka
Solovushka
08.06.2010 в 15:40:27
2Дмитрий Т Риск есть. Но тут либо на елку влезть и не ободраться или...
или применять уже достаточно сложные устройства. Или быть осторожным и квалифицированным. Риск не выше чем при прикуривании. Но прикуривают все кому не лень. И без должной квалификации. Вобщем то автоакб и необязательно. Просто автоакб есть почти у всех. А вот герметичную акб от упса найти сложнее (и не каждый будет дергать упс). Я уже писал об источниках. Исключить газ можно и проводами небольшого сечения (я уж не говорю о, например, автомате на 63А(даже китайском) эл маг расцепитель которго сработает при случайном КЗ).
2eatherly
Подключите один полюс к контакту слева верхнему, а второй к слева нижнему. Общая точка не задействована. Что получаем? Сопротивления нитей не 40 и 45 Ом. Это мощность лампы 40 и 45Вт. Мне кажется что с такими знаниями вам лучше подучить теорию.
Solovushka
Solovushka
08.06.2010 в 15:45:06
Дмитрий Т написал : Впрочем, я не настаиваю, просто отхожу в сторонку, подальше от эксперементаторов с проводами в руках, закорачивающих мощный акккум и коротко-замкнутый аккум, который может рвануть как граната в результате мгновенного разогрева, в качестве поражающего фактора с успехом выступит электролит и рубашка банки...
Не настаиваю, бывает и такое. Но я не раз замыкал заливную акб. Реакция не происходит мгновенно (посмотрите на пусковые токи), электролиту надо успеть нагреться и провода должны быть уровня 25 квадратов (например потертая шина медная вазовская успевает сразу отгореть до всяких пшиков), а контакт надежным. Основные причины случаев разрушения акб (старых)-это переполюсовка при прикуривании - там не просто кз.
eatherly
eatherly
Абакан
08.06.2010 в 15:54:14
Solovushka написал : Сопротивления нитей не 40 и 45 Ом. Это мощность лампы 40 и 45Вт.
да, это я по невнимательности пропустил
Solovushka
Solovushka
09.06.2010 в 09:51:38
2eatherly
Можно и в параллель включить -но тогда ток будет велик и охлаждать нужно лампу принудительно (и аккумулятор).
eatherly
eatherly
Абакан
09.06.2010 в 12:02:59
я уже понял как подключить их последовательно, а почему не стоит раряжать галогеновой и в чём смысл соединения двух нитей последовательно, а то я уже разрядил 1 аккум автообильной лампой в которой одна спираль накрылась, по-моему очень чётко видно падение напряжения до 10В по резкому ухудшению свечения и ещё: я на зажимах сварочного инвертора определил напряжение 55В(почему-то всегда думал, что там их где-то 20-30) Неприниципиально ли это для аккумуляторной батареи, стоит просто уменьшить колличество тычков?
