ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.06.2010 в 06:20:31
Vodya написал : Набросал по-быстрому, сорь за качество
Рисунок конечно хороший,но не хватает вида с боку одного стояка с батареями-общая картина ясна а вот развод и стояк не видно.Чем меньше "не ваших труб" у вас в квартире будет- тем лучше для вас.Надеюсь вам понятно о чем речь.Лучший вариант-прямиком сделать стояк который проходит через вас.Конечно если вам не в тягость-желательно увидеть стояк и разводку от него.Насчет обводной трубы-думаю она будет лишней-но повторюсь-нужна схема или рисунок стояка и развод батарей от него-чтобы иметь полную картину.
Vodya
Vodya
22.06.2010 в 18:00:17
ribakow.fthj http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/1006/d1/4a3269066fd4.png.html Красным - батарея, зелёным - перемычка :) Такого плана два стояка полностью находятся в моей квартире, только у каждого стояка с одной стороны две батареи, со второй - одна. Ломает рисовать, т.к. это не принципиально. От третьего стояка (проходящего в комнате у соседей) - приходят в одну мою комнату две трубы, и замыкаются соответственно батареей. Я думаю договориться с соседом конечно же, и убрать эти две трубы нафиг из своей комнаты, просто заглушки поставить на крестовину вместо них - ведь стопудово с противоположной стороны от его стояка есть ещё два сгона, так же объединённые батареей, что и обеспечит нормальный проток. А вот как поступить со своими двумя стояками, чтобы потом не переделывать? Кажется наиболее разумным с одной стороны крестовину заглушить, а со второй - сделать 3/4-ю обводку чёрной трубой, чтобы вода текла свободно транзитом.
Vodya
Vodya
29.06.2010 в 21:28:57
Неужели такую важную тему похерим? Решил пока просто заглушки поставить - в первом приближении, вода теперь не охлаждается на моём этаже, поэтому хоть поток и меньше, но в батареи соседей попадает более горячая вода (не охлаждённая у меня), и в итоге если не норматив, то очень близко к тому. Кстати, насчёт проекта автономки, в плане проблем с подводимыми к квартире мощностями, и затратами на э/э: есть такая вещь, как рекуператор :) При грамотной организации вентиляции, с этим девайсом получаем необходимость затрачивать около 10% энергии от общеизвестных 100вт/м2. То есть становится очень легко обосновать на бумаге возможность топить любую квартиру электричеством. Соответственно в 10 раз меньше нагрузка на газовый (электрический) стояк/необходимость притока воздуха к котлу/отводимых газов от котла/потери отапливающих организаций (в случае претензий на тему "а если вы плохо утеплились - будете воровать через полы и стены наше тепло"). Уже должно быть полегче ;)
altruist777
altruist777
Ярославль
30.06.2010 в 09:49:45
Позвонили из горгаза, чтобы я завтра забрал проект и начал его согласовывать с заинтересованными организациями: пожнадзор, санэпидемнадзор, теплоснабжающая организация и т.п. На мой взгляд, все эти вопросы находятся в правовом поле и решаемы в рабочем режиме.
Однако, до сих пор не решил вопрос с разрешением верхних соседей на мой котёл (см. пост #21). Ума не приложу как его решать: финансово, административно, юридически или...? Кто-то имел подобную практику, поделитесь...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.06.2010 в 10:00:00
altruist777 написал : Ума не приложу как его решать: финансово, административно, юридически или...? Кто-то имел подобную практику, поделитесь...
Лучший вариант-решить "полюбовно"т.е. договориться.:)
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
30.06.2010 в 10:13:00
В принципе можно попробовать упереться исходя из ЖК ст. 26. АО не что иное как переустройство. Почитайте п.2 и п.3. В любом случае федеральные законы имеют приоритет.
altruist777
altruist777
Ярославль
30.06.2010 в 10:13:33
ribakow.fthj написал : Лучший вариант-решить "полюбовно"т.е. договориться.
Согласен полностью!!! От подарков ещё никто не отказавался, даже от троянского коня...
Однако, сколько людей, столько и точек зрения. Кстати, проект, монтаж, разрешение на эксплуатацию котла, надзор и обслуживание со всеми газовыми коммуникациями ведёт местный горгаз. А на гидравлические коммуникации (отопление, контуры тёплых полов, ГВС) требуется проект или это можно делать без оного. Сейчас этот вопрос я поднимаю не касаясь технологических и теплотехнических аспектов, а только административно-организационных. Это рекомендуется или требуется в обязательном порядке. Спрашиваю, потому что на этапе рабочего проектирования при диалоге с газавщиками-проектантами узнал, что их часть только газовая и отвод продуктов сгорания. Остальное в самостоятельном режиме - к ним это отношения не имеет. Так ли на самом деле или...?
Vodya
Vodya
25.07.2010 в 15:25:34
В итоге я сделал проще - отрезал всю лабуду с крестовинами, и тупо вварил трубу того же диаметра, что и стояки :) А батарея, трубы к которой идут от стояка из соседней квартиры - была срезана, трубы заглушены в 5см от стены. Если не выловлю соседа (или не уговорю заглушить правые выходы крестовин его стояка) - заштроблюсь в стену, и сделаю перемычку, чтобы трубы не гнили. Сверху штукатуркой. Теперь два стояка проходят через мою квартиру без заужений. Осталось теплоизолировать. Потом думаю сварганить планчик отопления квартиры от электричества, с использованием рекуператора (в лютый мороз на 80м2 - 1квт электричества :)) - и вуаля, можно начинать бодаться за автономку.
advokat
advokat
Йошкар-Ола
12.08.2010 в 00:45:02
altruist777 Ну что ,как продвигаються дела??? Победил бюрократов? Кстати недавно приняли закон о теплоснабжение (Закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"),так вот в нём чёто прописанно запрет на автономку.Такие вот дела.Удачи!!!;)
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
12.08.2010 в 12:40:56
Пока про этот закон говорить рано, ибо ст.14 п.15 где есть косвенный запрет на АО вступают в силу с 2011 года (см. самый конец закона). Должны еще выйти правила подключения к тепловым сетям, где будут определены агрегаты которые нельзя ставить, а пока их нет!
altruist777
altruist777
Ярославль
12.08.2010 в 13:02:29
advokat написал : altruist777 Ну что ,как продвигаються дела??? Победил бюрократов? Кстати недавно приняли закон о теплоснабжение (Закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"),так вот в нём чёто прописанно запрет на автономку.Такие вот дела.Удачи!!!
Не знаю кто кого победил, но со своими планами я пока успешно справляюсь и на следующей неделе у меня уже будет выполняться монтаж котла силами горгаза.
