СергейИ написал :
Как не может быть рыночным процессом обеспечение обороноспособности и живучести страны!
Как не может? Вы что, против Концепции развития ОПК, утвержденной Президентом? Против развития аутсорсинга в ВС России?
Вот и договорились....
Ждите ребят из Управления "К" ГУВД Москвы. Я им щас ссылочку отошлю на сайтик ..... ;)
Vladimir_Vas написал :
Во-во. С таких учителей и выходят потом инженеры-олухи.
Нельзя получить низкотемпературную обратку с батарей. Просто - нельзя. Батареи просто греть перестанут при теплоносителе в 30 градусов.
Я где-то писал про обратку именно с батарей? Я писал про обратку с СО дома, какая она - батареями, ТП или комбинированно - неважно.
При температуре подачи в 90 - очень даже можно, у меня у родителей в квартире застеклён балкон, на старых советских батареях термостат, там именно так зимой было - низ батарей чуть выше температуры тела, 40 °C. :)
Про обратку в доме в 30 градусов я не писал, я писал про обратку 40 градусов, которая - внимание! - становится 30 градусов на ТЭЦ, после остывания в теплотрассе.
Это же азы теплофизики - чем меньше градиент - тем больше нужна площадь теплообмена для фиксированного потока тепла.
Ага, а то, что верх батареи 90 °C - умолчим? Теплофизика не позволяет, да? :)
У меня не конденсационный котел
Хорошо, тогда читайте фразу как "в конденсационном котле" :)
куда девать низкотемпературный теплоноситель, если его потребитель в двух километрах? Качать втрое больше воды на два километра?
Такое ощущение - что банальный тролль - все написано, объяснено - тупо не замечаем и лепим дальше. Какие нафиг равные условия, если в доме потребитель тепла в одном метре, а у ТЭЦ - в двух километрах???
psnsergey написал :
С ТЭЦ идёт сетевая вода 150 °C. Она заходит в подвал дома и в теплопункте подогревает воду, циркулирующую по внутреннему контуру. В батареи дома (система двухтрубная) идёт вода с таким же графиком 70/40. Сетевая вода после отдачи тепла имеет ту же температуру 40 градусов, что и обратка батарей.
Заметьте, примерно это же делается не только современными средствами, но и и древними элеваторными узлами, хотя вторые, конечно, работают на однотрубку, но принцип тот же самый. Для сокращения количества перекачиваемой по теплотрассам воды её температуру делают высокой, до 130-150 °C, а чтобы не обжечь потребителей, в батареи подают воду, состоящую из части обратки батарей, смешанной с подаваемым с ТЭЦ теплоносителем. Обратно в ТЭЦ идёт вода низкой температуры. Снизить её до 40 градусов при современной отопительной автоматике и двухтрубке в зданиях - нет проблем. Т.е. поток воды с ТЭЦ и на ТЭЦ в разы, около 2-3 раз, меньше потока воды в батареях. Это уже 100 лет так практически везде. И только отдельные дикие люди думают, что так сделать невозможно
Теплоноситель в трубе подачи в теплотрассе 2 км может быть высокотемпературным (без потери КПД котла, это можно сделать даже в индивидуальном котле, температура газов-то выше 1000 °C). Разбавляем его в подвале дома в те самые три раза - и вуаля.
СергейИ написал :
Я уже вижу. В ы пока нет. Но я боюсь, что когда и вы увидите не было бы поздно.
Ну, раз вы все видите, то может напомните, во что вылилась в Китае кампания по увеличению производства железа?
Напомню, что мини-домны чуть ли не в каждой деревне красовались. Итог: металла много, а использовать нечего, поскольку качество низкое. А низкое оно в том числ из-за низкой культуры производства.
Никаких аналогий не видите? Точно так же в случае с ИО важная задача отдается на откуп миллионам дилетантов. И не надо говорить о газовых водогреях. Для отопления требуется на порядки большее количество энергии, чем для подогрева воды.
Сейчас ЦО в каждой второй квартире выполнено с нарушениями, а если это будет не вода, а весьма взрывоопасный газ?
psnsergey написал :
Такое ощущение, что банальный идиот. Теплоноситель в трубе подачи в теплотрассе 2 км может быть высокотемпературным (без потери КПД котла, это можно сделать даже в индивидуальном котле, температура газов-то выше 1000 °C). Разбавляем его в подвале дома в те самые три раза - и вуаля.
Только запредельная температура не позволила мне изумиться тупости дальневосточного теплотехника.
Ведь даже ребенку очевидно - чтобы собрать тепло конденсата после сгорания газа - низкотемпературный теплоноситель нужен там, где выхлопная труба котла, а не в двух километрах - в подвале дома! Ну это же очевидно, товарищи! Ну что ж он форум то позорит? Или всем по барабану?
Ну мне за вас стыдно просто таки.:o
СергейИ написал :
Книгу почитайте. Сразу полегчает.
Вот Вы умный человек - книжки читаете. Ну скажите этому теплотехнику хоть что то теплотехническое по поводу его идеи конденсационной ТЭЦ!
Никто в мире ж ничо подобного не порет!
по пальцам и подробно.
От ТЭЦ пришла вода с высокой температурой. ЛИТР. В подвале дома из обратки системы охлаждения собрали ТРИ ЛИТРА. Два литра из трёх смешали с этим высокотемпературным литром и отправили в подачу СО дома. А третий, с температурой 40 градусов, идёт на ТЭЦ (приходит он туда, остыв до 30 градусов), где собирает оный конденсат, нагреваясь градусов до 50-60, а уже ПОТОМ обменивается теплом с высокотемпературными источниками тепла, догреваясь до 130-160 °C.
Точно так же, кстати, устроен "бытовой" конденсационник (и многие хорошие не-конденсационные котлы, которые делали не идиоты): там "завершающий аккорд" при отборе тепла от остывших дымовых газов с этой самой конденсацией делает входящая в котёл обратка первым делом, а уже ПОТОМ эта подогретая входящая вода нагревается до 80-90 °C неостывшими, высокотемпературными дымовыми газами и идёт в подачу СО. Иначе, подогреваясь сначала высокотемпературными газами, она бы не смогла реализовать конденсационный режим вообще. Не говоря о том, что ЛЮБОЙ ТЕПЛООБМЕН ЭФФЕКТИВНЕЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РЕЖИМЕ ПРОТИВОТОКА (именно потому хорошие не-конденсационные котлы тоже так делают, и батареи подключают по схеме сверху-вниз не только потому, что так проще прогреть всю батарею, ибо воздух конвективно движется снизу-вверх, и вообще много чего делают).
Использование мини ТЭЦ на базе поршневых двигателей газообразного топлива единичной мощностью от 30 до 12000 кВт не только предприятиями, но и госпиталями, учебными заведениями и т.д. за рубежом достаточно широко распространено [ 28, 29, 30, 31, 32, 33].
«Высокая экономическая эффективность мини ТЭЦ подтверждается и тем, что, несмотря на имеющийся резерв установленной мощности электростанций США, там продолжают строиться мини ТЭЦ, суммарная мощность которых уже превысила 10 млн. кВт. Количество действующих, строящихся и проектируемых мини ТЭЦ в Германии достигает двух тысяч. В Японии каждое вновь строящееся крупное здание (универсам и пр.) обязательно оборудуется мини ТЭЦ, расположенной, как правило, в подвальных помещениях» [29].
Фирма «Wartsila Diesel Oy» с 1993 года построила 84 энергоустановки суммарной мощностью 286000 кВт из модулей единичной мощностью 1000, 3000, 3000, 4500 и 5000 кВт. Эти электростанции работают бесперебойно; некоторые с полной нагрузкой в течение более чем 6500 часов. В США и Западной Европе используются «Блок – ТЭЦ».
Такие источники децентрализованного теплоснабжения могут конкурировать с системами централизованного теплоснабжения.
Нету ТЭЦ, способных собирать тепло конденсата при сгорании природного газа
Ценность ТЭЦ на мой взгляд (не специалиста) заключается именно в том, что нет необходимости конденсировать вырабатывающееся попутное тепло в градирнях, а использовать его для целей отопления. Т.е. для охлаждения агрегатов ТЭЦ нужна холодная вода, которая, охлаждая агрегаты сама нагревается и для того, чтобы ее охладить для повторного использования ее охлаждают в градирнях. Тем самым выбрасывают тепло "на воздух". А тут имеется в виду самый эффективный метод, т.е. горячая вода охлаждается не в градирнях, а в радиаторах установленных в квартирах граждан. Т.е. получается, что ТЭЦ еще должна и платить гражданам за то, что они в своих батареях охлаждают горячую воду от ТЭЦ и делают ее пригодной для целей охлаждения агрегатов ТЭЦ. (Как сказал мерзавец!!!).
P/S Охлаждение горячей воды в градирнях, а не в батареях граждан - это государственное преступление!
Да никак не сказал. Потому что спрашивал я про Ерему (в цитате моей) - а в ответе - про Фому!
Не может ни одна ТЭЦ даже сравняться с индивидуальным конденсационным котлом по эффективности извлечения из природного газа тепла!
Даже сравняться не может - не то что превосходить.
Видимо, несмотря на чтение книг - ответить не получилось... :(
