Юрка
Юрка
22.05.2006 в 18:29:03
mr_vl написал : А какие? приборы могут спасти от длительного?
Реле контроля напряжения (но они медленные) в паре с контактором, ЗАСы (http://www.jackguard.ru/in/info.htm))
DMC
DMC
22.05.2006 в 18:40:34
2mr_vl
От длительного спасают именно реле напряжений. Бывают самовосстанавливающие и не самовосстанавливающиеся. В первом случае при выходе напруги за установленные пределы(понижение или повышение) они отключают нагрузку и потом с некоторым интервалом мониторят состояние на своем входе. Если напруга пришла в норму, то включают цепи потребителей, если нет - спят дальше. Все эти устройства включаются постледовательно нагрузке, и мощность их не велика. Исключение ЗАС'ы - но это скорее не исключение, а просто такая реализация на большие токи. Если к обыному реле напряжения присобачить мощносе исполнитлеьное утсройство, то оно будет не меньше ЗАС как по рамерам, так и по мощности:))) Посмотри вот эту ссылочку, много всякой автоматики - хоть узнаешь что есть на рынке: http://www.scanlights.ru/ff/index.phtml-go=prod_list&CatID=00008&TypeID=2&get=.htm
Рекомендованные выше ДПН - реагируют только на половину аварии, а именно на превышение напруги, к тому же они станавливаются "параллельно" УЗО, имитируя ток утечки. На счет надежности не скажу, но купить их не очень просто - какие-то проблемы у разработчиков - были, может кончились...
lev125
lev125
22.05.2006 в 21:09:00
dmc написал : какие-то проблемы у разработчиков - были, может кончились...
Да были проблемы, на коммерческой основе. Но теперь надеюсь они... Пока боюсь даже в инете...
mr_vl
mr_vl
23.05.2006 в 10:29:44
Вот здесь http://www.elekmos.ru/tovar.php?cat_id=1 нашел целый ряд подобных устройств, только что-то в Питере я их не встречал в продаже.
да и отзывов не так много, может кто пользовался/пользуется, как они? Просто сам работаю в сервисе и регулярно вижу факсы, принтеры и другие устройства спаленные от перепада напряжения. Обычно ремонт таких аппаратов начинается от 500 рублей и часто переваливает за 1000-1500 руб (и это еще удачно, бывает и гораздо хуже). Думаю что поставив такое устройство можно уберечь себя от подобного.... Сам живу недалеко от Питера - ближайший пригород, у нас бывают часто перепады, так что этот вопрос актуален.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2006 в 10:55:50
mr_vl написал : вопрос актуален
Установите ЗАС, если уж так актуально. Только в маленький щиток этот монстрик не влезет.
mr_vl
mr_vl
23.05.2006 в 11:22:41
А вто еще одна штука на глаза попалась http://www.resanta.ru/content/prices/index1377-4793.html Они есть на большие токи. И не такие они и монстрики.... 2 места в Din рейке всего, не больше стандартного УЗО... Что слышно о них?
Error
Error
24.05.2006 в 06:40:06
Еще есть ОИНы ставропольские-Энергомера.Цена рублей 70-90 по моему.Размер стандартного однополюсного автомата.Качество пластмассы и наклейка- совковые.А начинка думаю одинаковая, небось варистор стоит какой-нибудь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 09:29:23
mr_vl написал : не такие они и монстрики
Быстродействующее устройство для коммутации большого тока компактным и лёгким быть не может. А с механикой "подзащитные" могут "умереть" до отключения.
DMC
DMC
24.05.2006 в 17:44:31
2ВТБ!
Ты думаешь, что мрут и много? А чего же тогда их выпускают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 17:54:36
dmc написал : чего же тогда их выпускают?
Кроме резких скачков напряжения возможен и плавный рост напряжения - от этого они защитят не хуже электроники. И несколько полупериодов перенапряжения для защищаемой техники много лучше нескольких часов.
