nick307
nick307
Ростов-на-Дону
04.06.2010 в 23:01:18
Прошу Вашего совета, уважаемы электрики. Имеем однокомнатную квартиру, делаю проводку сам. Проштробил все стены, все готово. Купил все легранд. Дом монолитно-каркасный, стены где пеноблок, где кирпич. Потолок будет подвесной ГКЛ, с шумоизоляцией. Провод купил НЮМ 3х1,5 на выключатели и прочее, НЮМ 3х2,5 на розетки, НЮМ 3х4 на электропечь и кондер. прошу совета в построении щитка, хочу правильно поставить узо и расчитать пакетники. значит на все распределительные коробки кидал по потолку 3х2,5 в гофре. Далее не знаю, как лучше - на розетки вести 1,5 или также 2,5? склоняюсь к 2,5, чего уж экономить.. линии кидал так:
  1. Прихожка - 1 розетка, выключатель, 5-10 точечных светильников.
  2. Зал - выключатель, розетка.
  3. Зал - две розетки
  4. Зал - две розетки
  5. Лоджия - 2 розетки
  6. Лоджия - 2-3 розетки, выключатель, два светильника, компьютер, модем, роутер, колонки и прочая переффирия
  7. Ванна - 2 розетки скрытые на стиралку и т.д., 3 розетки на всякие фены, бритвы и прочее
  8. Зал - 4 розетки под телек и прочее, оттуда же выключатель гардероб, ванна, кухня и соответственно свет
  9. Кухня - 8 розеток в зоне самой кухонной стенке
  10. Отдельно провод 3х4 на печь
  11. Отдельно провод 3х4 на кондер
  12. Кухня - 4 розетки под холодильник, микроволновку и прочее, ну и телефон поставить на зарядку вроде все. как красиво расхамутать это хозяйство в коробке на 24 группы?? заранее всем спасибо, читал много тем, пользовался поиском, но тут дело индевидуальное, хочеться услышать мнения опытных электриков..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 01:45:14
nick307 написал :
  1. Отдельно провод 3х4 на печь
По ПУЭ - 3х6.
nick307 написал : Далее не знаю, как лучше - на розетки вести 1,5 или также 2,5?
3х2,5
nick307 написал : как красиво расхамутать это хозяйство в коробке на 24 группы??
12 групп на однокомнатную - многовато. Какая выделена мощность на квартиру? Дом новый?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
05.06.2010 в 05:12:26
ПPOPAБ написал : По ПУЭ - 3х6.
А не подскажите,где в ПУЭ про это написано. :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 05:38:44
amidant написал : А не подскажите,где в ПУЭ про это написано.
Хм-м в СП...
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2
Это что-то меняет ?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.06.2010 в 07:06:44
дом новый, 17 этажей.. блин, а 3х4 уже купил... в топку, покупать 3х6? это сильно критично?
какая мощность не знаю, посмотрел в тех паспорте - нету. где узнавать? в тсж?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 07:51:23
nick307 написал : какая мощность не знаю, посмотрел в тех паспорте - нету. где узнавать? в тсж?
В договоре на электроснабжение. В ТСЖ тоже должно быть. Можно проще: посмотреть в этажный щиток, что там и на какую мощность (в амперах, и если есть мА) для Вашей квартиры стоит. Ввод каким проводом в квартиру, счетчик где и на сколько ампер?
nick307 написал : покупать 3х6? это сильно критично?
Желательно, для себя делаете, да и не на один день. Вы же еще не проложили и не заштукатурили его. На какую мощность плита, + духовка (зависимая) ? А то "четверка" на отдельную духовку, как раз может пригодится. План квартиры набросайте , где что расположено будет, розеток лучше по количеству с запасом ставить... Вдруг потом мебель переставите.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.06.2010 в 09:01:25
план вечером накидаю или сфоткаю свой листик. может тогда просто докинуть еше шестерку? будет про запас четверка и шестерка на плиту?
кстати, т.к. потолок подвесной и будет шумка там, я кидал все в гофре на всякий (какой шумоизолятор я пока не определился).. напрягаться и покупать 20-ю гофру на 4-ку и 6-ку?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 09:07:20
nick307 написал : может тогда просто докинуть еше шестерку? будет про запас четверка и шестерка на плиту?
Ага, концы только по длинней оставляйте чтоб не парится потом с клемниками и прочей фигней.
nick307 написал : напрягаться и покупать 20-ю гофру на 4-ку и 6-ку?
Да к потолку просто прикрепите , гофра там не нужна.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.06.2010 в 09:09:05
ПPOPAБ А вдруг что случиться? хотя провод замозатухающий и гофра небось особо не спасет..... )))) стоит ли перестраховываться или это предрасудки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 09:19:50
nick307 написал : стоит ли перестраховываться или это предрасудки?
В данном случае - лишняя деталь, ухудшающая охлаждение кабеля. Да и не защищает ПВХ "гофра" - ни от чего кабель, лишь дает видимость(как правило) сменяемости и в некоторых случаях успокаивает ЕлЕктриков.
amidant
amidant
05.06.2010 в 12:44:57
ПPOPAБ написал : Это что-то меняет ?
Этот СП31-110-2003 является рекомендательным документом и вполне можно на него наплевать.И вообще этот документ в ПУЭ даже нигде не упоминается.Я бы посоветовал 2nick307 оставить 4 квадрата можно даже для перестраховки защитить его 25 А автоматом и все будет нормально.
