HyperPunk
HyperPunk
16.06.2010 в 23:05:17
nick307 написал :
nick307 написал : 3х1.5 тянуть куда? на пультик самой сигналки? рядом с дверью?
Всё зависит от того какая сигнализация будет стоять... По идее, к месту установки центрального блока управления.. при этом это не обязательно у двери.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
16.06.2010 в 23:15:20
я поставлю блок сигналиции в 20см от щитка, все это будет спрятано в шкафе-купе.. если вдруг пацаны войдут, пусть хоть думают, что сигналки нет.. кинул на блок 3х1.5ввг, сделал 3 датчика (входная дверь, датчик движения зал и лоджия), 4х жильные сразу кинул провода.
теперь думаю, как всю эту "красоту" прятать, как-то стремно на датчики движения смотреть посреди зала. также думаю, как спрятать 3 противопожарных датчик, как назвал их прораб "тарелки"...
кстати, в кухне в вентиляционной шахте посадил на выключатель провод на вентиляторчик. также будет такой вентилятор в ванной, но он будет включаться синхронно со светом (только в ванной). какие надо покупать вентиляторы или как их там правильно величают... не хочеться купить китай, который зажжужит через три дня или разваляться подшипники...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 00:36:16
nick307 написал : кстати, в кухне в вентиляционной шахте посадил на выключатель провод на вентиляторчик. также будет такой вентилятор в ванной, но он будет включаться синхронно со светом (только в ванной)
Чтобы вытяжка хорошо работала (вытягивала) необходима приточка, а то в кухне вент включите (вытяжка) а в ванной получиться приточка.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
17.06.2010 в 07:02:28
что такое приточка? в кухне и в ванне разные вентиляционные шахты
SVKan
SVKan
17.06.2010 в 07:37:08
nick307 написал : что такое приточка? в кухне и в ванне разные вентиляционные шахты
это то откуда воздух поступать будет. В старых домах это щелястые окна. Современные пластиковые более герметичны. Нет поступающего воздуха нет и вытяжки. Ваккум в квартире не создастся... Когда окна открыты нет проблем. А когда закрыты? Вот и ставят всякие клапаны которые обеспечают приток воздуха снаружи.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2010 в 08:03:25
nick307 написал : какие надо покупать вентиляторы или как их там правильно величают
"Вентс" не плохие, Украинского производства, поиском попробуйте.. \ Зы: на форуме есть тема про вентиляцию...
