05.06.2010 в 14:04:35
На торцевой стене комнаты, оклеенной обоями, местами вздулась штукатурка (или что там было). Толщина слоя 3 мм. Дом панельный, 40 лет от роду. Общая площадь стены около 10 кв.м, примерно половина отстает. Вопрос в том, как отремонтировать отбитую поверхность для последующей оклейки обоями - штукатурить или достаточно прошпаклевать? Фото прилагается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.06.2010 в 15:09:17
отслоилос, так называемое "перетирание" цементной смесью. сбивайте и шпатлюйте.
kman
kman
Лыткарино
05.06.2010 в 15:45:50
А перед шпаклеванием - обработать качественной грунтовкой.
05.06.2010 в 16:03:59
Спасибо! Я так и думала. Хотя представитель строительной фирмы предлагал на выбор штукатурить или приклеить ГКЛ... А не могли бы вы посоветовать марку грунтовки и шпаклевки?
kman
kman
Лыткарино
05.06.2010 в 19:10:28
JustTreasure написал : А не могли бы вы посоветовать марку грунтовки и шпаклевки?
Если это было обращено ко мне -
Я живу в другом регионе, и не знаю, что у Вас есть в магазинах (Бергауф? Старатели? Волма?). Да это и не особенно важно.
Главное - если стена склонна к отсыреванию, то я бы не советовал использовать "обратимые" шпаклевки, то есть такие, которые от воды превращаются обратно в исходное состояние, кисель. Так что отпадает Ветонит ЛР, КР, и подобные - обычно называются "полимерными". Также не надо шпаклевку на основе ПВА, она тоже раскисает от сырости.
Используйте любую шпаклевку на основе гипса, она выдержит сырость, если она имеется.
Alex-YA
Alex-YA
08.06.2010 в 16:14:53
Для начала отбить старую шпатлевку, загрунтовать поверхность, зашпатлевать. Выбор грунтовки и шпатлевки зависит от вида основания (цементное или гипсовое).
Грэй
Грэй
08.06.2010 в 20:51:19
Alex-YA написал : Выбор грунтовки и шпатлевки зависит от вида основания (цементное или гипсовое).
99,9% грунтовок и шпаклёвок подходят и на цементные, и на гипсовые основания))) Болшей частью, выбор материала зависит от толщины слоя и условий эксплуатации.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
10.07.2015 в 12:41:40
Здравствуйте!Для вашего случая, мы вам рекомендуем следовать следующей последовательности:1)Очистить штукатурку до прочного основания.2)Прогрунтовать грунтовкой "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
·          -для наружных и внутренних работ;
·          -для сильно впитывающих оснований;
-для усиления адгезии.3)Нанести слой штукатурки "Гипсовая".
http://shtukaturka.starateli.ru/gipsovaya/
«Гипсовая»  штукатурка предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , она на гипсовой основе с  добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
Особенности:
·          -расход смеси 8-9кг на кв.м;
·          -однослойное сплошное нанесение до 50 мм;
·          -возможность глянцевания;
·          -для ручного нанесения;
-нормальная влажность.4)Повторно прогрунтовать грунтовкой "Универсальная".5)И нанести финишный слой шпатлевкой "Финишная Плюс".
http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/62/
Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
·          -слой от 0.3 до 3мм;
·          -белый цвет;
·          -нормальная и повышенная влажность;
·          -на полимерной основе;
-пластичная.Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением  Компания Старатели.
sad1002
sad1002
Коломна
10.07.2015 в 12:53:26
оштукатурить с заглаживанием и убиранием всего со стены или преклеить гипсокартон с убиранием всего отстающего от стены. Последний вариант хорош.
Stroiteli
Stroiteli
Кишинёв
15.07.2015 в 23:58:25
undefined написал : На торцевой стене комнаты, оклеенной обоями, местами вздулась штукатурка (или что там было). Толщина слоя 3 мм. Дом панельный, 40 лет от роду. Общая площадь стены около 10 кв.м, примерно половина отстает. Вопрос в том, как отремонтировать отбитую поверхность для последующей оклейки обоями - штукатурить или достаточно прошпаклевать? Фото прилагается.
 По фото видно, что если постучать, то стена из штукатурки осыпется. Советую вам полностью снять штукатурку, где она снимается, а затем заштукатурить по новой. Только пройдитесь перед штукатуркой глубокой грунтовкой с антиплесенью. Можете взять смесь штукатурки "Кнауф ротбанд" или обычную "Кнауф".
ГК Невская
ГК Невская
21.07.2015 в 11:10:13
Добрый день! На самом деле все достаточно просто, но займет немного времени. Потратьте чуть-чуть своего времени, сделайте качественно  и будете много лет наслаждаться хорошо сделанным ремонтом.Для начала надо сбить весь старый слой, затем нанести грунтовку и шпатлевку, после чего можно клеить обои. Удачи в ремонте!)
