01.06.2006 в 21:17:31
Привет всем! Увидел тему которая меня давно волнует. Ситуация аналогичная. И такой вопрос; Можно поэтапно подлить фундамент снизу, подкапывая, ну скажем метровые шурфы? Спасибо.
Светофор
Светофор
06.06.2006 в 22:54:04
СНиП запрещает прослаблять основания фундаментов. Механика грунтов объясняет схему перераспределения нагрузок от подошвы фундамента.
Если не в курсе , лучше не лезьте.
Ignor
Ignor
31.12.2006 в 12:53:58
Здравствуйте! В наступающем году планирую тоже самое, отбуртовка у меня будет около метра. С наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!
КонстаТим
КонстаТим
Эксперт
02.01.2007 в 22:02:24
2Treeworker я бы на вашем месте сделал так... Летом, когда давление на фундамент грунтов минимально, засверлился бы перфоратором в нижний ряд блоков перфоратором и вбил туда отрезки арматуры. К инеу приварил бы сетку арматурную. И сделал мошный монолитный пояс по периметру фндамента и на нужную глубину. Это и исключило бы сдвиг нижних блоков и увеличило бы площадь опоры. А потом внутри этого кольца уже подкопался бы на нужную глубину. И то - по минимуму площади. и там бы уже отливал пол. Т.е. основная идея - связать новый монолитный фундамент (кольцо) - со старым. тогда можете закапываться вглубь сколько хотите...
svic2
svic2
Ковров
05.01.2007 в 10:01:57
Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома. Могу уверить вас, что работа методом "захваток", т.е. небольшими участками в 0,5-1 м по периметру фундамента никак не скажется на всей конструкции дома. Мало того я не только не делал всякие усиливающие и ограничительные пояса внутри подвала, но и подкапывался под сам фундамент и производил под блокам ФБС бетонные работы. Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) - все равно, что комариный укус для всего фундамента. Для успокоения души можете посоветоваться с грамотным инженером-проектировщиком, имеющем (желательно) практику строительства.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
06.01.2007 в 09:30:08
svic2 написал : Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома.
svic2 написал : Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) - все равно, что комариный укус для всего фундамента.
Знаю реальный случай обрушения части дома, во время работ по укреплению фундамента. Откапывали частями и подливали. Раз на раз не приходится (с)
Eka
Eka
09.01.2007 в 08:27:11
Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем - на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ - но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.
В третьем отсеке (заглубление - 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов - фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.
В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.
В интернете я видела технологии укрепления фундаментов городских зданий... очень мощные мероприятия, но там вроде бы принцип тот же - поочередное подведение упоров (шпилек) под подошву. Их как-то забуривают метров на дцать... не помню.
То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).
Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.
10.02.2012 в 21:07:51
Какие результаты в укреплении фундамента?
igor1307
igor1307
11.02.2012 в 11:02:46
Думаю, что выдавит песок, если бы грунты были бы песчаные. то скорее всего было бы все нормально
