dominician
dominician
06.06.2010 в 10:11:23
Ситуация следующая: Строители залили на пол IVSIL TIE-ROD-III, при этом пол бы прогрунтован грунтовкой Neolux (строители сами схватили, хотя она была заготовлена для стен). Вдоль двух стен не сняли какую-то ленту после линолиума (она была прилеплена к полу какой-то мастикой). В результате получился пол без трещин, ровный, но по его поверхности расположены какие-то полости. Строители сказали, что это следы от пузырьков воздуха. Говорили, что валиком проходились. Их версия - плохо прогрунтовали или размешали. Вот теперь думаю, можно доверять такому полу. Как это проверить?
Звонил в сам IVSIL. Они сказали, что жить с этим можно.
Второй вопрос (вопросы): строители собираются залить сверху этого ивсила Глимс. Они собирались более "глубокие" места залить одним, а последний слой - глимсом. Можно ли так делать? Если да, то как это делать? Кто-нибудь так (в смысле два разных наливных пола или именно такое сочетание) делал, что получилось?
В Глимсе были против такого сочетания, назвав IVSIL "рыхлым". Но если делать такое, сказали прогрунтовать три раза, после грунтовки выдержать 12 часов. Наливать не менее 5 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 12:11:16
а чего за 1 раз не залили? посмотрите на основы полов- если одинаковы - то можно 1 поверх другого, если и прочности одинаковые.
dominician
dominician
06.06.2010 в 12:25:32
C2h5-OH написал :
Про основание: IVSIL TIE-ROD-III - гипсовый, Глимс SL - не знаю, говорили, что тоже гипсовый, но на сайте производителя на это указания нет. Прочность на сжатие тоже ниписана по-разному: Ивсил = 15 МПа, Глимс = 200 кгс/ см^2 (http://glims.ru/index.php?chp=showgood&num=71, http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item16.html)).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 12:31:12
почему бы вирой раз не залить тем же ивсилом?. не стоит более прочный на менее прочный наливать. http://www.ladspb.ru/spravochnik/davlenie_edinicy/
dominician
dominician
06.06.2010 в 12:42:41
C2h5-OH написал :
Строители аргументировали это тем, что Глимс позволит более качественно (с меньшим перепадом высоты) выровнить пол. Говорили про Ивсил - 2 мм. на 1м, Глимс 1 мм на 1м.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 12:47:57
dominician написал : Строители аргументировали это тем, что Глимс позволит более качественно (с меньшим перепадом высоты) выровнить пол. Говорили про Ивсил - 2 мм. на 1м, Глимс 1 мм на 1м.
бред. я бы протянул правилом прямо по полу тот же ивсил. ли более тонкий из тех же ивсил-ов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 12:48:30
пол илбо разливается в горизонт либо нет-т в наших условиях нет.
Грэй
Грэй
06.06.2010 в 13:03:58
2dominician
И я бы отказался от глимса, но по той причине, что они не дают на сайте полную техническую информацию о своих смесях. Не понятен состав ни одной наливайки из 5-ти представленных, нет прямых сведений о максимальной толщине, зато много пустых красивых слов, и все одинаковые для каждой смеси. 2C2h5-OH в принципе, разница между м150-м200 небольшая, мы же сплошь и рядом льём прочные наливайки на стяжки от застройщика, имеющие прочность, сильно меньше чем м150, иногда на стяжки, прочность которых приближается к прочности штукатурки)))), и здесь грунтовка всегда выручает.
Грэй
Грэй
06.06.2010 в 13:08:57
dominician написал : В результате получился пол без трещин, ровный,
А насколько ровный? Может быть, и не нужен второй слой? Что будет на финише? штучный паркет? ламинат? Или?
dominician
dominician
06.06.2010 в 13:25:31
Грэй написал :
Часть плитка с теплым полом (тонкие маты в клей), часть - ламинат
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 22:45:19
C2h5-OH написал : я бы протянул правилом прямо по полу тот же ивсил.
+100
проверьте 2х метровым правИлом ровность пола - по нормам допускаются неровности до 2х мм на 2 метра. Если так оно и есть - тогда ничего больше делать не надо...
всё в голове (с)
