VitalyK
VitalyK
22.05.2006 в 00:04:31
Собираюсь делать ремонт капитальный ванной, перечитал много статей и топиков форума, но чтобы как-то систематизировать информацию и ничего не пропустить, попытался составить подобие алгоритма ремонта. Прошу поправить, если что не так. Итак :) после того как все расходники куплены и семья временно отселена, приступаем:
  1. Демонтаж старых отделочных материалов и оборудования (ломаем все нафик :) - в идеале получаем голые стены, потолок и пол, стояк канализации с заглушкой и два новых шаровых крана на воду)
  2. Штробим стены под электропроводку и трубы
  3. Монтаж электропроводки
  4. Монтаж канализации
  5. Монтаж водопровода и замена полотенцесушителя
  6. Установка новой двери (здесь не уверен, возможно лучше устанавливать дверь уже на плитку на полу)
  7. Грунтуем и ровняем стены и делаем стяжку на полу
  8. Делаем влагоизоляцию стен и гидроизоляцию пола
  9. Устанавливаем ванну (это в моем конкретном случае, т.к. ванная комната шириной 1,5 м и ванна становится впритык, возможно даже прийдется стены немного проштробить)
  10. Укладываем плитку на стены
  11. Укладываем плитку на пол
  12. Отделываем потолок
  13. Устанавливаем и подключаем унитаз, умывальник, светильник и остальные рюшечки :)
  14. Возвращаем семью назад :) Ваши поправки и комментарии?
22.05.2006 в 10:24:39
VitalyK написал :
  1. Установка новой двери (здесь не уверен, возможно лучше устанавливать дверь уже на плитку на полу)
А порожек?
VitalyK написал :
  1. Монтаж канализации
Высота подвода к унитазу и толщина слоя плитки с клеем?
VitalyK написал :
  1. Укладываем плитку на стены
Защищаем пол, от того, что будет падать со стен...
22.05.2006 в 10:53:22
Порядок может зависеть от того, какими материалами собираетесь делать тот же потолок. Возможно, что при той же работе с ГКЛ надо будет сделать потолок до укладки плитки. А если панели ПВХ- то можно и после.Варианты тут возможны. Дверь обычно ставят после укладки плитки, хотя все по разному делают. и обычно сначала ложат плитку на пол, а потом заносят ванную, тут тоже на любителя.
VitalyK
VitalyK
27.05.2006 в 17:59:12
bv написал : А порожек?
Не переношу пороги, только ногами цепляться. Да и любителей лить воду из ванны на пол нету...
bv написал : Высота подвода к унитазу и толщина слоя плитки с клеем?
Всмысле нужно учесть эту высоту при монтаже канализации или сначала унитаз устанавливать, а потом плитку ложить?
29.05.2006 в 10:52:08
VitalyK написал : Не переношу пороги, только ногами цепляться.
Каждый сам себе гидролог ;) ..... Остаётся пожелать вам удачи....
VitalyK написал : Всмысле нужно учесть эту высоту при монтаже канализации или сначала унитаз устанавливать, а потом плитку ложить?
Для начала посчитать ..... что получится.... потом подумать... Если унитаз не куплен, то первым делом сходить в магазин и померять высоту выпусков (и длину - расстояние до стены и тд) у того, который будете покупать и у других моделей
