Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 15:46:04
2mag5
Со стороны красного колпачка металлический контакт. К нему прикладываете указательный палец правой руки. А концом (другой как шлиц отвертки) дотрагиваетесь до оголенного провода. Если неоновая лампочка загорится, значит, это фаза. Но не надо забывать, что однополюсный индикатор показывает и наводящие напряжение. Для начала проверьте наличие фазы в исправной розетке, и посмотрите, какая яркость неонки.
sergey_sav
sergey_sav
07.06.2010 в 15:56:30
mag5 написал : А тестер что такое? Как точно называется
Тестер, он же АВОметр, от же мультиметр....
mag5
mag5
07.06.2010 в 16:03:00
Bladiclab написал : Со стороны красного колпачка металлический контакт. К нему прикладываете указательный палец правой руки. А концом (другой как шлиц отвертки) дотрагиваетесь до оголенного провода. Если неоновая лампочка загорится, значит, это фаза. Но не надо забывать, что однополюсный индикатор показывает и наводящие напряжение. Для начала проверьте наличие фазы в исправной розетке, и посмотрите, какая яркость неонки.
Проверил на работающей розетке отвертку. В правой дырке отвертка горит маленькой красной полоской и только при прикосновении пальца.
Как теперь ей проверить провода у меня. Что должно показывать и что означает. Помогите, плиз.
mag5
mag5
07.06.2010 в 16:06:21
Кстати меня долбануло когда задел провод рукой при зачистке (не было отключено в щитке автомат для розеток) А если отверткой проверять и пальцем косаться контакта на красной шляпке разве не долбанет меня еще раз? Уж простите за вопрос.
Russo
Russo
07.06.2010 в 16:08:36
касаться надо только пипки на торце. тогда не долбанет.
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 16:17:26
2mag5
Проблема в том, что опасно искать неисправность (повреждение кабеля, провода напряжением), сложность не подать напряжение на неисправный участок, а знать на какую его часть. Или вообще не подавать. Вы пока к этому не готовы (не сможете диагностировать полученные результаты, повторюсь, не забывайте про наводку индикатора). Сколько шансов, что КЗ между жилами и нет утечки на (бетон, штукатурку). Поэтому и нужен мегомметр (вернее электрик с ним).
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2010 в 16:18:26
Прикрутите планки и следуйте пост 47.
Russo
Russo
07.06.2010 в 16:18:45
mag5 написал : Как теперь ей проверить провода у меня. Что должно показывать и что означает. Помогите, плиз.
теперь надо соединить белый к белому. больше ничего не соединять. проверить, есть ли фаза на белом. проверить, есть ли фаза на синем (никуда не подключенном). проверить, есть ли фаза на желтом (никуда не подключенном).
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2010 в 16:22:14
sanykrimea написал : Прикрутите планки и следуйте пост 47.
russo написал : больше ничего не соединять.
Да,у меня ошибка. :o
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2010 в 16:24:11
2russo
Постелить резиновый коврик и не трогать стены.
Russo
Russo
07.06.2010 в 16:26:13
Bladiclab написал : 2russo Постелить резиновый коврик и не трогать стены.
желательно. )))
